Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
AAN
Настоящее имя: Антон
Re: Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
Сообщение AAN »
frezeryga, а есть у Вас проект подобного небольшого станка с подвижным столом и двухмоторным подъёмом траверсы (чтоб ось X на оси Z висела)? Жаба душит выкидывать деньги на станок с подвижным порталом, а других недорогих что-то не попадается...
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
frezeryga писал(а):Альтернатива полотно от беговой дорожки.
оно слишком толстое.
желательно найти какую-то ленту толщиной 0,8-1,5мм
Нету такого проекта и ненужен он. Это сильное усложнение а прирост жесткости будет небольшим и то если конструкция получилась удачная.
AAN
Сообщение AAN »
evgenyjp писал(а):желательно найти какую-то ленту толщиной 0,8-1,5мм
Прорезиненные ткани используются при изготовлении надувных лодок. Лучше брать те, что пропитаны полиуретаном, или хотя-бы имеют ПУ покрытие.
AAN
Сообщение AAN »
frezeryga писал(а):Нету такого проекта и ненужен он. Это сильное усложнение а прирост жесткости будет небольшим и то если конструкция получилась удачная.
Зато снижение подвижных масс будет нехилое, что важно для наших применений, например, ВСО-фрезерование. Плюс ширину портала легче увеличивать.
Они и так не тяжелые.
MGG
Сообщение MGG »
Полотно, которым фуры бортовые покрывают разве не пойдёт? Не тянется, химии не боится, есть практически у всех, кто делает натяжные потолки
dtw.moscow@gmail.com
AAN
Сообщение AAN »
frezeryga писал(а):Они и так не тяжелые.
На гравировально-фрезерных - не тяжёлые, если хотим ход по Z увеличить, вес быстро нарастает. Увы :(
С увеличением Z на легких люминевых станках вообще все плохо в любом виде.
У нас продаётся в ОБИ - называется "плёнка для искусственных водоёмов" или как-то так, бывает толщиной от 0.4 до 1.5 мм, в основном чёрного цвета, отрезают от рулона любой кусок, ширина в рулоне - 3, 4, 5, 6 метров, материал - ПВХ или бутилкаучук, в зависимости от толщины..
Стоит не очень дорого, например кусок ПВХ 4х1м и толщиной 0.5мм будет стоить примерно 1500 руб, Бутилкаучук 6х1м толщиной 0.8мм - примерно 5000 руб.
AAN
Сообщение AAN »
Износостойкость неармированного ПВХ, а тем более бутилкаучука - не та... Кстати, если использовать СОЖ или керосин, то ПВХ вообще не годится - из него вымывает пластификатор и он трескается.
Кусок конвеерной ленты на такой станок у nik0 будет стоить совсем недорого.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Как вариант прорезиненный капрон, называется "Ткань БЦЦ прорезиненная 1542" бывает зеленого, синего и черного цвета.
IMG_0885.JPG (2601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
IMG_0887.JPG (2601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1022.86 КБ)</a>
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Не тянется.
inFamous
Сообщение inFamous »
Купил в строймаркете кожзам, дешево и сердито. Получилось ничего так
sazn86
Сообщение sazn86 »
inFamous Добрый день, подскажи сколько примерно вести собранный станок? Его реально перенести на другое место?
Одному можно но тяжеловато. В двоем перемещаются легко.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Ха ха ха, буду с женой таскать)))))
И подставка должна быть крепкая. На обычном письменном столе я работал но он шатается.
inFamous
sazn86 писал(а):inFamous Добрый день, подскажи сколько примерно вести собранный станок? Его реально перенести на другое место?
всмысле вести? станок тяжелый, одному неудобно нести.
