Создание модели по чертежам.
ampredator
Re: Создание модели по чертежам.
Сообщение ampredator »
Это понятно. Я не могу сделать масштаб картинки в редакторах и CAM-ах. И пытаюсь понять как расчитать точки для этих окружностей по картинке чертежа.
Image 1.jpg (4374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.96 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Почему ты не можешь сделать масштаб? Скинь мне картинку целиком. Я тебе ее масштабирую и окружности сделаю. Обратно получишь, например, dxf-файл.
ampredator
куда скинуть?
ampredator
Fisher
Сообщение Fisher »
Скачал, щас накидаю по-быстрому. Если понравится, можно попробовать все смоделить вечерком
ampredator
спасибо
А вот никак не хватает координат центров.
Или какого-нибудь дополнительного условия, например линия должна быть гладкой или содержать такие-то углы.
Если делать примерно, то как ты нарисовал.
ampredator
нужно не примерно :)
да и обидно, когда н е п о н и м а е ш ь !
Fisher
Сообщение Fisher »
Блин, картинка искажена немного. Хорошо, что размеров тьма. Начал делать на работе - комп такое изображение, внедренное в компас, не потянул )))))
Огромное количество размеров позволяют зацепиться и сделать некую базу, от которой и пляшу. Все будет точно по размерам. ;)
ampredator
картинка искажена, 2 дня сижу в солиде, учусь и мучаюсь или мучуюсь. Вот меньше файл http://depositfiles.com/files/6uafx90ls
Fisher
Сообщение Fisher »
Не. Меньше не надо. Я из большого вырезал кусок. Пока хватает ))) /до пенсии хватит наверное ))))))/
Fisher
Сообщение Fisher »
Продвигаюсь по-тихоньку. Запутался уже в линиях, как муха в паутине :hehehe: Пойду курить...
рук.jpg (4354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (473.48 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Fisher 02 ноя 2012, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
ampredator
ух ты!
ampredator
Какая то чертовщина с этими чертежами
рук1.jpg (4353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.92 КБ)</a>
Image 7.jpg (4353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.48 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Почему не получается? У мну получилось. Сейчас проблема с нижними боковыми радиусами, ибо пока не могу понять к чему они привязаны.
Сообщение nkp »
Как по мне- так размер 8мм ничего не определяет
Вроде он лишний (или на рисунке не просматривается его истинное назначение)
Fisher
Сообщение Fisher »
Он определяет расположение верхнего поднутрения.
К чему привязаны радиусы 62,3, 29,5, 42,3??????????? Отказываюсь понимать :thinking:
ampredator
Сам не пойму, накачал всякой х..ери по основом чертежа и тд, только хуже голове стало
ampredator
nkp писал(а):Как по мне- так размер 8мм ничего не определяет
Хотя чертежи старше Октябрьской революции, я не думаю, что немцы не правильно составили чертеж. У меня хорошие распечатки, все просматривается. Может устали чертить и окружности от балды нарисовали? :lol:
ampredator
Fisher писал(а):Он определяет расположение верхнего поднутрения.
Окружность 13,5 мм идет от середины паза и все окружности стыкуются у центрального диаметра 4мм. Я совсем не помню черчение, но это школьная задачка :hehehe:
Вернуться в «CAD пакеты»
