[ЧПУ] по [Металлу] [Направляющие 1400х1000х500]
xasanov882
Настоящее имя: Khasanov Nurik
Сообщение xasanov882 »
Здравствуйте опытные строители ЧПУ. Я пришел сюда что бы набраться советов для моего будущего станка с ЧПУ, прошу помощи и советов.
Заказал направляющие SBR16 1400x1000x500
Шаговые двигатели nema23 длинные 112мм 30кг 4шт 2шт на ось Y
Шпиндель водяной на 3Кв
Планирую построить станок по металлу. Есть сомнении на счет жесткости станка смогули я добиться жесткости без укорочения направляющих.
Конструкция станка: 3 швеллера предварительно отшлифованные на плоскошлифовальном станке для того чтобы прикрепить направляющие точно.
2 швеллера для ось y на нем стоит 1 швеллер ось X.
На счет Y волноваться не стоит я так понял намертво закрепить и все проблем с жесткостью не возникнет. а при длине в 1000мм ось X сомнении есть.
если через чур утяжедить X движки думаю не потянут такой вес.
Прошу вашего СОВЕТА на mir-cnc сказали что с таким плошадем только по пластелину работать смогу)
никто не смог конкретно что то посоветовать а лиш обсуждали какой не лепый мой проект.
каретка.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48 КБ)</a>
каретка2.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.99 КБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: [ЧПУ] по [Металлу] [Направляющие 1400х1000х500]
Сообщение Enot_1 »
xasanov882 писал(а):направляющие SBR16
xasanov882 писал(а):построить станок по металлу
xasanov882 писал(а):на mir-cnc сказали что с таким плошадем только по пластелину работать смогу
Забудьте про этот вид направляющих.
_________________
xasanov882 писал(а):X движки думаю не потянут такой вес.
Какой вес?
Считайте сначала.
xasanov882
Я точного веса не знаю. Я новичек и как подбирать движки для определенного не знаю
Udjin
Сообщение Udjin »
Безотносительно проекта.
Вопрос имею. А кто вам берётся прошлифовать 1400 мм швеллер? Уже нашли?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Сообщение Udjin »
xasanov882 писал(а):только по пластелину работать смогу
Архитектурный пластилин возьмёт станок. А вот с металлом .. в принципе, если сильно натянуть каретки, дюраль кроить сможет. Но не долго. Быстро (за пару месяцев) сгинут направляющие (SBR).
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Udjin писал(а):Вопрос имею. А кто вам берётся прошлифовать 1400 мм швеллер? Уже нашли?
Обзванивал конторы в своем городе. тоже не взялись на своих портальниках по стали работать. но согласились фрезернуть алюминиевые накладки прикрученные к стальной раме.
xasanov882
а что вы предлогаете сделать направляющие уже куплены. Если сделать маленький пример 500 на 500 направляющие потянут?
Делайте станок по дереву.
Udjin
Сообщение Udjin »
Проанализируйте проекты в данном разделе. Обратите внимание на размер рабочего поля.
Вы задали слишком большое рабочее поле.
Станок с таким полем (а что важнее, с такой конструкцией кулисы портала), даже на рельсах (не SBR, но ТНR, например), без усиления портала, будет "звененеть". И, как следствие, быстро убивать фрезы.
500 на 500 будет кроить дюраль, и даже спокойно, неторопливо, фрезеровать. Но на SBR попасть в десятку - уже хорошо.
Пробуйте. Дюральку кроят и на фанерных станках, свои собственные выводы - они самые верные.
PS
Прогоните симуляцию нагрузок для данного портала. И сами всё увидите.
Удовлетворительным результатом (для хобби) будет деформация портала в пределах 5-8 микрон при приложении нагрузки 150Н
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
xasanov882
Спасибо за помощ. Исходя из вашего совета я вышел на связь с продавцом в надежде заменить направляющие. направляющие типа HIWIN25 что вы о них думаете подходит ли для такого станка? для станка по металлу.
Начинать нужно с проекта. Пока нет проекта ничего не покупать.
xasanov882
дело в том что оплачено на Алиэкспрессе продавец хочет отправить заказ я попросил не спешить и заменить комплект он любезно согласился и спрашивает на какой произвести замену. Я хочу взять оптимальный вариант чтобы примерно под мои нужду подходило. а на счет возврата средств я сомневаюсь я бы очень хотел щас отменить заказ но система нашего банка не позвольяет возврат средст на карту с которго я платил. а Алиэкспресс не позвольяет вывести их на другой счет
В любом случае станок такого размера дюральку будет пилить совсем вяло.
xasanov882
тогда такой вопрос. Я станок собираю чисто для интереса НО я бы хотел что бы он хоть немного давал прибыли. ну услуги чпу предоставлять. какие для этого размеры мне будет достаточно? я не говорю что станок должен делать все. оптимальный вариант имею введу, что бы не на 100% клиентов я говорил что станок мой не позволяет такого размера или же такой работы.
у кого есть станок он же должен знать какого рода и каких размеров в основном заказы
Udjin
Сообщение Udjin »
Не торопитесь, пусть продавец подержит деньги. С недельку.
А вы почитайте темы. Размер .. это непредсказуемо. Слишком много переменнных. У меня например два станка, длинномер по пластикам и раскрою, и малыш по дюральке, но уже обдумываю третий. Всё от задач ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Я вынашиваю станок по дюралю с таким примерно полем но там станина и портал из труб 250х150 стенка 10
Udjin
Сообщение Udjin »
Я всё по старинке ... сталюка, чугуний, на край полимер ..:-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
xasanov882
Udjin писал(а):Проанализируйте проекты в данном разделе. Обратите внимание на размер рабочего поля.
PS
На какой программе симулируете?
Udjin
Сообщение Udjin »
В солиде.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
xasanov882
https://youtu.be/wTlD1Wb4VEQ сможет ли мой шпиндель на 3Кв китайский на 24000 оборот так снимать металл? без редуктора.
