Как организовать масляный туман для охлаждения
Re: Как организовать масляный туман для охлаждения
Так я про то и писал, что хотелось бы регулировку подачи по Г коду :)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Так и говорю, что это возможно. В маче тоже возможно. В Линуксе тоже наверняка возможно.
Делать не хочу. Рассказать как можно сделать в энцехе - могу. Но для этого потребуется прописать в энцехе выдачу серии импульсов на выход, а в ардуине декодер этой последовательности.
Хорошо, будем пробовать :)
но процесс не быстрый, сперва куплю ту трубку и буду делать насос :)
niksooon
Сообщение niksooon »
nik1 писал(а): сперва куплю ту трубку
а чем тебя топливные трубки от RC-моделей не устраивают? или настолько давно на лепездричестве верты запущаешь,что силиконовых трубок в закромах нет?
Модельная трубка не проблема, но не уверен, что она хорошо пойдет
Думаю та по ссыле за 1200р метр не спроста столько стоит :)
смотрел фотки китовых насосов , там много где такие стоят
В описании типа 1000 часов работы, поставил и забыл
Хотел уточнить по Шд, нак какой ток или момент нужно купить?
niksooon
nik1 писал(а):Думаю та по ссыле за 1200р метр не спроста столько стоит
возможно что цена обусловлена лишь нейтралитетом материала трубки ко всякой гадской химии а не механической стойкости.....я тут на днях из древнего принтера перисталический насос выкорчевал, за много лет работы на трубке износа вообще не видно ,и материал трубки с виду не особо так супертехнологичен,
Ну мож и так
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
по поводу банки с сожем под давлением воздуха - есть дешманский вариант, пробовал для сверлильного. 2 бутылки из под газировки, 2,5л, соединил трубками (тот ещё гемор). в одну накачивал воздуха, она была как ресивер, выравнивала давление. вторая была с сожем. на выходе трубки с сожем - обычный инжектор автомобильный. управлял тумблером. брызгает как китайская туманка, но без воздуха. при желании можно управлять импульсно, при чём быстродействие клапана до 10 кГц запросто. он, конечно, жужжит при этом неприлично, но шимом вполне можно регулировать любое колво жидкости.
система вообще почти бесплатная, бу инжекторы копейки стоят, управлять можно 555м таймером. после переезда доведу систему до вменяемого вида и сфоткаю, хотя тут и так всё ясно
Chili
Сообщение Chili »
Топливные трубки от рс моделей не пойдут - выйдут из строя при такой работе быстро(они все " силиконовые" и толстостенные ,жёсткие и "хрупкие")
Кто силен в шаговых? Потянет такой моторчик насос или нет?
Цена хорошая :) первый в ссыле
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
niksooon
да по идее момента движка даже с избытком будет......
Станислав, можешь сказать , какие примерно обороты шаговика насоса на малой подачи масла?
У тебя 6 роликов на насосе?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
То ли три, то ли четыре.
Рабочая подача один-десять импульсов в секунду. Деление шага наверное 8.
Оплатил ту типокрутую трубку, размер 2.4 на 5.6, стенка 1.6 мм
если брать 2 на 4 , то выходит дешевле , 870 р
но чет решил попробовать с более толстой стенкой :)
Udjin
Сообщение Udjin »
Пока не отправили, купи сразу вторую трубку :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
Разбирал как-то кофеварку, тогда еще прикидывал, можно ли использовать ее насос-помпу для подачи СОЖ под давлением (он может выдавать до 15 бар) - оказалось не подходит из-за малых объемов перекачивания жидкости. Но вот теперь подумалось, а почему бы не попробовать его для импульсного маслянного тумана? Объем вроде поменьше..
P1090961.JPG (6044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
P1090974.JPG (6044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (812 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Vladimir52 писал(а):а почему бы не попробовать его для импульсного маслянного тумана?
Моя кофеварка насосом так урчит, что долго не вытерпишь. Ну кофе приготовить только. Тоже 15 бар выдает насос.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Udjin писал(а):Пока не отправили, купи сразу вторую трубку :-))
А зачем?
Vladimir52
shalek писал(а):Моя кофеварка насосом так урчит, что долго не вытерпишь. Ну кофе приготовить только.
Да, шумит он заметно, но если поставить на резиновые опоры (в кофеварке он и так на них стоит) и закрыть в ящик, то должно быть терпимо.
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Vladimir52 писал(а):Разбирал как-то кофеварку, тогда еще прикидывал, можно ли использовать ее насос-помпу для подачи СОЖ под давлением (он может выдавать до 15 бар) - оказалось не подходит из-за малых объемов перекачивания жидкости. Но вот теперь подумалось, а почему бы не попробовать его для импульсного маслянного тумана? Объем вроде поменьше..
Идея имеет место быть, только зачем такое давление подавать? Я думаю что идея с насосом из шагового двигателя более перспективная в плане повторяемости. Не у каждого есть кофеварка для таких экспериментов. Все таки задача в том чтобы в поток воздуха дозированно подавать сож для распыления. Шаговик и трубочки вполне бюджетный вариант. Управлять шаговиком не обязательно с помощью ардуины. Если подключить людей, которые хорошо разбираются в Hal и linuxcnc в целом, то можно будет реализовать управление этим насосом через lpt порт. Скорее всего придётся до этого ещё один порт воткнуть, но здесь цена вопроса 300-500р. В этом направлении нужно копать.
Вернуться в «Механика»
