Станок для изготовления двусторонних печатных плат
Disall
Сообщение Disall »
Здравствуйте!
Есть возможность нам в отдел разработки купить станок для изготовления печатных плат. Должен быть достаточно точным и удобным. К вопросу выбора только подошел, нет никакого опыта. Буду благодарен за рекомендации и свой опыт.
lkbyysq
Re: Станок для изготовления двусторонних печатных плат
Сообщение lkbyysq »
Roland EGX-350, 400, 600.
megagad
Сообщение megagad »
lkbyysq писал(а):Roland EGX-350, 400, 600.
Вы смерти ТСу желаете? Или просто не в "теме"? Воск и медь/стеклотекстолит имеют немного разные характеристики. Плюс шпинделя у роландов "особенные", со свей расходкой. Ну и не забываем про "тросики" - 350-й на круглых валах и тросиках :D
Для плат смотреть в сторону "протоматов": http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb- ... d-plotter/ - стандартные расходники(фрезы 3/3.175/4мм хвостовик) и приемлемые точности при довольно быстрой скорости работы ;)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Нет, не смерти. Сам владелец не только Роланда-300. А люди на его предшественнике клише из латунь пилили. Не что пилить важно, а как. Дорожки в платах пилить - норм.
Расходка нормальная. Стандартный гравер с нижней загрузкой.
Круглые валы и тросики - пятнадцать лет пашет - ни тросик не порвался, ни вал не залюфтил. Но есс-но не платы.
"достаточно точным и удобным" - что знаю, то советую.
А Протоматы что стоят? Круче Роландов?
Впрочем, круче-не-круче - Протоматы заточены на печатные платы. И если действительно "Есть возможность нам в отдел разработки купить станок для изготовления печатных плат" то Протомат предпочтительнее. Не думаю, что отдел разработки рожден бороться со станками. Надо как к принтеру в офисе - подошел, кнопку нажал - вылезло.
Как минимум из-за оборотов шпинделя Роланды пролетают, равно как и самый дешевый Протомат.
Disall
Сообщение Disall »
Спасибо за ответы.
Становится понятен порядок цен..
AVK74
Сообщение AVK74 »
На самом деле платы можно делать и на станке за 80 тысяч.
И честно говоря не очень понятно что вы имеете ввиду под делать платы? Гравировать? Это длительный и не всегда применимый процесс.
Я например, на станке делаю только сверловку, далее либо лазерный утюг либо фоторезист.
От плат зависит, от техпроцесса.
Если хочется работать, то да - фирменное решение
Если есть "воля к победе", то смотреть каких-то китайцев, или какие-то отечественные проекты...
AVK74
Сообщение AVK74 »
SVP писал(а):Если хочется работать, то да - фирменное решение
Это решительно неверно, "фирменное" это типа что? Роланд, прости господи? Можно на самодельном станке за 100 тысяч делать лучше чем на "фирменном" решении за дохулион денег. И с гораздо меньшим гемором. Другое дело , что на контору никто такого не купит.
megagad
Сообщение megagad »
AVK74 писал(а):"фирменное" это типа что? Роланд, прости господи? Можно на самодельном станке за 100 тысяч делать лучше чем на "фирменном" решении за дохулион денег.
Можно. Но тут есть один "ньюанс" - фирменное не только "железо"(тобишь станок) - под фирменный ярлык подпадает ещё и софт, который позволяет
lkbyysq писал(а):подошел, кнопку нажал - вылезло.
из многих проектировочных программ. Потому оно столько и стоит.
Говоря проще - покупая станок вы в довесок покупаете САМ+управляющую программы. Никакой беготни с УП и муторных ковыряний МАЧа или линухЦНЦ(ну или нцстудио) - всё в одном флаконе - залил гербер или проект, подредактировал нужное, нажал "печать" и вперёд! Главное не забыть расставить фрезы/свёрла по заданным ячейкам :)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
AVK74 писал(а): Можно на самодельном станке за 100 тысяч делать лучше чем на "фирменном" решении за дохулион денег
Можно.
За 15 лет Роланд ни разу не сломался. Не пропустил ни шага. Не потерял ни перпендикулярности, ни параллельности. Не потерял точности. Не поимел люфтов. Накатал 8000 часов работы с одной заменой подшипников в шпинделе за три копейки. Ни разу не ипал моск. Пережил десять операторов, в т.ч. трех девочек. Пережил пять перездов.
У меня контора.
Я купил.
lkbyysq писал(а):За 15 лет Роланд ни разу не сломался.
Это вам повезло изрядно.
Я довольно много имел дела с младшими моделями... мрак довольно-таки.
Сервиса в россии нету нифига. Т.е. деньги берут, и нифига не делают.
marselus
Сообщение marselus »
Посмотрел на картинку этого Ролонда. Он на валах построен?
megagad
Сообщение megagad »
marselus писал(а):Посмотрел на картинку этого Ролонда. Он на валах построен?
ага. И на тросиках :D А как они "звенят", если неправильно подобрать режим... ПРОСТО ПЕСНЯ!
marselus
Хм... а чем же он тогда от китайшины отличается?
AVK74
Сообщение AVK74 »
marselus писал(а):Хм... а чем же он тогда от китайшины отличается?
Ценой же.
marselus
Забавно получается. И зачем же вываливать уйму денег за то же самое?
А у кого информация есть о диаметре валов?
AVK74
Сообщение AVK74 »
marselus писал(а):Забавно получается. И зачем же вываливать уйму денег за то же самое?
Вы с луны что-ли? Весь мир так устроен. Лекарства те же, разница может в пять раз быть и больше. Калгон богомерзкий. Брендовые запасные части, чернила для принтеров и т.д. и т.п.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
На рельсах Роланд-300.
Это младший, двадцатый, на висячих валах и на ремнях.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ценой же.
Ипонцы патамучта собирают.
Промышленным дизайном.
Для выбранной комплектухи работает чудесно...
