Миниатюрные модульные фрезы
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Существуют ли в природе миниатюрные модульные фрезы для нарезания шестерен либо пальцевые модульные фрезы. Задача изготавливать маленькие шестерни из пластмассы на настольном фрезере. Максимальный диаметр зажимаемый в цангу 6мм.
freza_disk_modulnay.JPG (3986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.78 КБ)</a>
Re: Миниатюрные модульные фрезы
Существовать-то они существуют, для часового производства, к примеру.
Но швейцарское... всё... стоит... денег... даже не так, оно стоит ДЕНЕГ
evgenymcp
Хотелось бы что-то бюджетное под хвостовик 3.175, 4 или 6мм за недорого :hehehe:
Пальцевые большие, мелкие похоже под заказ
дисковые из дотупных модкль 0.3, хвостовик можно сделать какой нужно
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
evgenymcp, за недорого только кусок чего то можно ободрать с примерным контуром - все остальное уже не по детски от стоимости фрезы помноженное на их минимальное количество.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Можно конусным гравером сделать эвольвентый профиль
Высота Z остается постоянной, каждый раз перемещаешь фрезу по Х и шерстеренку на один и тот же шаг
зы фотка повернуласть на 90градусов :cry: . фрезы должны быть сверху
evolv.jpg (3839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.73 КБ)</a>
Разве у эвольвентного профиля есть прямые участки ?
Mamont
Сообщение Mamont »
формально нет, но если разбить кривую профиля зуба на 10-15 прямых отрезков, разница будет практически мизерная
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... _wheel.gif
торец фрезы лежит на синей линии со стрелочками. черная точка - точка касания боковой поверхности фрезы.
по рисунку она должна быть прямая, но можно сделать прогу и под конусную.
Mamont писал(а):формально нет, но если разбить кривую профиля зуба на 10-15 прямых отрезков, разница будет практически мизерная
Дык можно просто прямой зуб нарезать, делов-то :), кому нужны эти "эвольвенты-шримольвенты" :) ?
Я к чему. Уж если есть необходимость в нормальных зубьях, то лучше-бы не корячиться, а по-возможности купить инструмент.
А если нужны зубья "какие попало", то и париться со всем этим не надо абсолютно.
Но вот вырезать проходя зуб по 10-15 раз мне и в голову прийти не могло. (долго + тест на повторяемость нехилый)
Я скорее пойду учиться точить фрезы под нужный профиль...
Вернуться в «Общие вопросы»
