Как подключить датчики
NorNik
Настоящее имя: Игорь
Сообщение NorNik »
Здравствуйте уважаемые форумчани. Помогите разобраться с количеством датчиков HOME и лимит и как их подключить. Датчики типа NPN DC 6-36 В
КАК.jpg (5684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.15 КБ)</a>
Taganrog
Re: Как подключить датчики
Сообщение Taganrog »
Поиск по форуму:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 56#p258398
Гугл тоже находит схемы без проблем. Если что то не получается ставте вопрос точнее: что делали? как делали? что не получилось?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Хочешь Home&Limit Нужно быть готовым к таким экспериментам. Семеро на пятерых / пятеро на семерых - кто кого?
NorNik
Сообщение NorNik »
Taganrog писал(а):Гугл тоже находит схемы без проблем. Если что то не получается ставте вопрос точнее: что делали? как делали? что не получилось?
Да , курил весь форум и это тоже читал и схемка эта есть. У меня вопрос: можно ли к данной плате подключить 9 датчиков и если это возможно. то как? И еще если датчики соединить таким способом.будет это работать на лимит осей?
а если так.jpg (5648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.66 КБ)</a>
NorNik
Сообщение NorNik »
NikolayUa24 писал(а):Хочешь Home&Limit Нужно быть готовым к таким экспериментам. Семеро на пятерых / пятеро на семерых - кто кого?
Вот за это спасибо. Буду читать-изучать.
NikolayUa24
Последовательно
pnp.jpg (5625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.3 КБ)</a>
NorNik
Сообщение NorNik »
NikolayUa24 писал(а):Последовательно
Спасибо. При такой схеме занят один пин на плате и сработка любого из 6 датчиков приведет к остановки всех осей ? На остальные три пина можно подключить HOME?
NikolayUa24
Да.
Датчики Limit можно не использовать а настроить программно. Home тоже можно на один пин,хомится оси будут по очереди. По одному пину нужно на E-Stop и Probe.
NorNik
Сообщение NorNik »
NikolayUa24 писал(а):Да.
Спасибо. Еще вопросик. Если на питания датчиков подать 12В, то на выходе сигнального провода будет тоже 12В, а плата опторазвязки питается от 5В. Ей плохо не станет?
NikolayUa24
Будет все в шоколаде :good: ;)
Датчики NPN нормальное состояние разомкнут,при срабатывании выход датчика замыкается на минус питания (0 он же GND)
NPN-датчик напряжение питания не имеет особого значения так как замыкается на 0.
PNP-датчик имеет значение напряжения питания при срабатывании выход замыкается на питание.
NorNik
Настройка Mach3
Сообщение NorNik »
Всем здравствуйте. Может кто поможет настроить Mach3 и подружить с такой платой
USB DB25 кабель 5 осевое Breakout.jpg (5504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.69 КБ)</a>
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
[/img]
NorNik писал(а):Всем здравствуйте. Может кто поможет настроить Mach3 и подружить с такой платой
Ща настроим. Запасная есть если чё? Что кроме платы есть? Моторы драйверы датчики шпиндели?
s-l1600.jpg (5479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.59 КБ)</a>
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
NorNik
Сообщение NorNik »
При подачи питания на драйвера моторы становятся на удержание, а при подачи питания на плату снимаются с удержания и на клавиши движения осей ни как не реагируют, Mach3 показывает перемешение
как2.jpg (5452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.45 КБ)</a>
моторы.jpg (5452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.36 КБ)</a>
настройки.jpg (5452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.57 КБ)</a>
NorNik
Сообщение NorNik »
Настройка ЛПТ такая
настройки 2.jpg (5448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.49 КБ)</a>
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
dxb54.rar
(12.32 КБ) 323 скачивания
Ну вопервых надо сконфигурировать пины под плату DXB54. Как загружать профили надеюсь знаете.
Во вторых для начала отсоедините вывод Enable от платы и посмотрите оживут моторы или нет.
Когда нажимаете кнопки с клавиатуры, лампочки соотвествующих осей загораются на плате?
NorNik
Сообщение NorNik »
maxx2000orel писал(а):Ну вопервых надо сконфигурировать пины под плату DXB54. Как загружать профили надеюсь знаете
Вот здесь хотелось в картинках для чайников
maxx2000orel писал(а):Когда нажимаете кнопки с клавиатуры, лампочки соотвествующих осей загораются на плате?
Нет не загораются, но когда питание 5в на плату подаю кратковременно загораются
maxx2000orel писал(а):Во вторых для начала отсоедините вывод Enable от платы и посмотрите оживут моторы или нет.
Это попробую
maxx2000orel
Ну практически Вы сами ответили на все вопросы, отключение Enable Вам не поможет. Точнее возможно поможет если этот сигнал не правильно настроен. Курите, курите и ещё раз курите форум и тему по настройке Мач.
Профиль скопируйте в папку с Мач 3, в ярлыке пропишите следующее
C:\Mach3\Mach3.exe /p dxb54
NorNik
Сообщение NorNik »
При отключении ожило две оси лампочки горять Х и Z, но двигаются плоховато каждый шаг слышно, но если зазать сразу две оси то движение становится быстрее, но все равно по шагово
maxx2000orel
NorNik
Сообщение NorNik »
NorNik писал(а):Ну вопервых надо сконфигурировать пины под плату DXB54
Как это сделать?
