CNC-2418 есть ли смысл переставлять на хорошую раму
atas80
Сообщение atas80 »
Доброго дня !
Имеется в арсенале CNC2418 в стоке
Планируется использовать его для фрезерования не крупных изделий из алюминия.
Есть ли смысл переставлять его на хорошую раму оставляя ШД Nema17 ?
Так же естественно будет заменен стоковый шпиндель.
В идеале конечно хочется сделать вертикально-фрезеровальный станок. Но боюсь что Nema17 с этим все не справится.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: CNC-2418 есть ли смысл переставлять на хорошую раму
Сообщение Mamont »
Не стоит. В конечном счете выйдет новый станок, а старый можно попытаться продать
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
И что же останется от 2418, если он сам себе рама и есть? :thinking:
atas80
Сообщение atas80 »
От него хочу взять электронику, Nema17 и валы.
Но вот вопрос валы и Nema17 справятся или толку нет переносить их на серьезную раму если ШД и валы не справятся... ?
Mamont
Сообщение Mamont »
Да какая там электроника, обычный grbl контроллер и слабенькие драйвера.
Большому кораблю большую торпеду, а большому станку нормальные драйвера. Валы (подразумевается же трапециидрический винт, а не висячие напрвляющие?) - заменить на швп.
peratron
atas80 писал(а):От него хочу взять электронику, Nema17 и валы.
Всё это покупается отдельно без каких либо проблем.
atas80
Сообщение atas80 »
Тогда вопрос из практики... Что дешевле, купить скажем CNC6040 или собрать подобный ?
alex1816
Сообщение alex1816 »
Сумма зависит от того кто будет собирать.
1. Опытный, грамотный человек скорее всего соберет дешевле и лучше.
2. А не опытный платит не только за стоимость деталей, а и за свою глупость, за ошибки (как я к примеру). В таком случае цена может вырасти в разы.
И качество станка наверняка будет как следствие той же глупости(читай неопытности) наверняка хуже чем п.1.
PS: не разбирай готовый станок - он при необходимости поможет собрать второй(если нужно будет) и скорее всего сможет чего то заработать на второй станок. Стоимость моторов, дешевой платы, и тп - не спасет при постройки нового станка.
