Характеристики:
1) 4 оси
2) Поддержка серводвигателей / шаговых двигателей.
3) 12 программируемых входов .
4) 10 программируемых выходов.
5) 1 канал интерфейс стандарта MPG
6) управления ШИМ
7) интерфейс Ethernet, поддержка MACH3
8) dc опторазвязка
9) частота на ШД до 200 кГц
10) 1 порт 0-10 В регулировка Скорости вращения шпинделя аналоговый выходной интерфейс (можно изменить на выход ШИМ);
11) 12V-32VDC вход питания, ток должен выше, чем 0.5A;
Состояние - новый.
Покупал в интернет магазине контролер, в результате продавец попутал и отправил мне сие чудо. Радует, что оно дороже необходимого аж в 4 раза, но нужды в нем не имею. Продавец мудит с возвратом денег. Поэтому и продаю.
Цена - 4000р. + доставка почтой РФ за Ваш счет.
г. Москва
В личку ответить не смогу, т.к. новенький.
Продам 4-Axis Ethernet NVEM MACH3
ilyushkinav
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Рамиль
- Опытный
- Настоящее имя: Ramil
Re: Продам 4-Axis Ethernet NVEM MACH3
Старая версия контроллера, на али можно найти за 2900.
- megagad
- Почётный участник
Ссылку можно? Бо дешевле 3500-3600 не нашёл. Или вы про невнятные клоны неизвестно какого качества?Рамиль писал(а):Старая версия контроллера, на али можно найти за 2900.
Кстати - на али на эти коробочки ОЧЕНЬ интересный разброс цен - у одного продовца могут быть коробки и за 4к, и за 9к при одинаковых параметрах(6 осей, версия v2)...
ХЕ! из отзывов на "официальном магазине" производителя на алишке:
Как-бы уже не вариантНо синхронно не работает подчиненная ось А с осью Y. На форумах ребята тоже не смогли программно решить эту проблему. Пришлось два драйвера цеплять параллельно к выходу Y.
Нда. А ведь думал прикупить! Ещё косяк:
Некорректная работа с "софтлимитами" в МАЧе вызывает краш МАЧа. И это проблема ВСЕХ эзернет контролеров данного производителя.the plugin does not support soft-limits correctly. Mach3 crashes if soft-limits are reached. So it is not usable on my machine. Searching the web brought up that this is not a problem of the device shipped to me but a problem off all the NVEM ethernet controllers.
OlegS
- Новичок
- Настоящее имя: Олег Симаков
Как с Вами связаться? Куплю 8-903-724-78-18
