Как организовать масляный туман для охлаждения
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Как организовать масляный туман для охлаждения
Сообщение Алексс »
Чем шесть лучше чем три ?
Трубка износится в два раза быстрее.
Мотор нужно мощнее.
Пульсации останутся, но будут чаще.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Не износится. Единицы милилитров в час. Мотор 42мм.
За пульсации не скажу. У моего неудачная ложбинка под трубку, со ступенькой, провоцирующая резкое раскрывание трубки. Типа два шага вперед - шаг назад. За шесть тыщ жаба задушила насосы брать на опыты.
Надо делать самому , вполне посильно
этот вариант заметно проще , чем на том видосе с плунжерными насосами
Я так понимаю ролик в насосе должен быть с выемкой ?, что бы удерживало трубку
Screenshot_2018-02-21-15-36-10.jpg (3832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Эта выемка не поможет. Нужно делать усики чтобы держали трубку внутри. Если хочешь, вечером сфотаю
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
По моему мнению можно не заморачиваться с канавками в роликах, лучше сделать так, чтобы в корпусе насоса трубка лежала плотно и тогда никуда она не денется. За видосы и идейку спасибо, вполне доходчиво все получилось. Да и конструкция действительно повторяема. Возьму себе на заметку.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Чертежъ
Action memo20180221_135454_1.png (3817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.33 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
NKS писал(а):минус за ТБ
колись, что не так. вроде без ранений обошлось... :freak:
NKS
Сообщение NKS »
Алексс писал(а):колись, что не так. вроде без ранений обошлось...
Как минимум, на 3:43 опасный момент. :) Вполне себе больно могло защемить. Во всяком случае, со стороны так показалось. Шаговик хоть и маленький, но вполне себе не безобидный :) Хотя, твоим пальцам не привыкать уже :hehehe:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
NKS писал(а):Вполне себе больно могло защемить
легонько щипнет, этож ерунда :)
lkbyysq писал(а):Оно. Только роликов шесть поставить для большего счастья.
Чем больше роликов - тем меньше максимальные скорость и объём (при том-же диаметре насоса). Трубка не успевает полностью распрямляться, а на неё уже наезжает след. ролик.
viael
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение viael »
donvictorio писал(а):на али есть 2 вида хреней, новая недавно появилась, стОит раза в 2 дороже с носиком длинным. я спрашивал у продавца, мол в чём прикол, он говорит более сфокусированный поток капелек. у старых широкий пучок.
старый
новый
Есть в пользовании и тот и другой. С длинным носиком создает ядреный мелкодисперсный туман. Через 5 мин находится в помещении невозможно. В старой версии с толстым носиком можно добиться крупных капель без тумана.
Почему усики , а не целиком верхяя крышка ?
Screenshot_2018-02-21-18-30-14.jpg (3762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (570.81 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
засовывать туда шланг будет интересное приключение. но по правде говоря, думаю ротор его сам постепенно засосет с корпус.
Думается это не проблема :)
у тебя силиконовая трубка , типа как модельная для топлива?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
признаться не знаю как выглядит модельная топливная (когда на авиамодельный ходил, силиконовых трубок особо небыло :) ), но да, силиконовая из химмагазина.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
аай, китаеза хитрая, делать две канавки по бокам и много роликов чтобы попасть в рабочую зону
HTB1DHaCLXXXXXa1XFXXq6xXFXXXs.jpg (3744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.5 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Вот из-за этих канавок трубка резко раскрывается и масло идет назад.
Обратный клапан не поможет?
Вернуться в «Механика»
