Изготовить сеточки из нержавейки
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Добрый день.
Необходимо изготовить партию сеточек из нержавейки. Размеры естественно сниму.
Особой прецезионности не надо, думаю попадание в 0.1мм будет достаточным.
Пробная партия будет пусть 10-100 штук. После примерки на оборудование будет заказ на 1000 штук и периодические заказы. Это расходник, заказывать будем постоянно.
Оплата нал/на карту/ безнал с договором.
Местоположение не важно, пощупать образец можно в Москве.
Стоимость пусть будет от 5р за штуку и согласовывается в процессе.
IMG_20180220_181322_142.jpg (2281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.72 КБ)</a>
IMG_20180220_181345_606.jpg (2281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.49 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Re: Изготовить сеточки из нержавейки
толщина?
ScrewDriver
толщина 0,5мм, диаметр 9мм
прошу обратить внимание, что сеточка полукруглой формы. общая высота 1,3мм, т.е. возвышение центра над краем около 0,8мм
величина отверстий около 0.4мм
Мой Ютуб канал.
Я так понял берут сетку готовую и ее на штамке на эти сеточкосферы.
ScrewDriver
aftaev писал(а): Я так понял берут сетку готовую и ее на штамке на эти сеточкосферы.
да, скорей всего. вырубка довольно грубая и по краю руба видны отверстия.
Мой Ютуб канал.
Штамп то сделать можно для сеточки, а вот чтобы еще и сеточку таку мелкую, не рентабельно получиться.
Вернуться в «Услуги»
