Источник бесперебойного питания для станка
Fedor1994
Настоящее имя: Fedor Ivanov
Сообщение Fedor1994 »
Коллеги доброго времени суток.
Планируется установить станок фрезерный в загородном доме.
Понятно что электроснабжение часто прерывается и частые отключения до 5 часов.
Соответственно задумал поставить бесперебойник и нужен совет:
Вариант первый ставим источник бесперебойного питания только на станок и ставим на время автономной работы 1-3 часа, что бы программу закончить
Терзаюсь между
https://powerquality.ru/oborudovanie/is ... R%D0%A2LT/
это линейно интерактивный ИБП у которого зарядное устройство 10 или 20 ампер.
И к нему АКБ 100 А/ч
Или
https://powerquality.ru/oborudovanie/is ... 0-INV-W-O/
это инвертор с переключением на батареи и к нему так же АКБ что то 100-150 ач
Или выбрать подороже
https://powerquality.ru/oborudovanie/is ... 000i-RT2U/
это on-line источник бесперебойного питания - но кажется 100 ампер-часовые аккумуляторы не зарядит
или рассмотреть дорогой вариант
Запитать станок, котел, и часть проводки в доме от источника уже большей мощности
https://powerquality.ru/oborudovanie/is ... -1/387546/
так же с блоком внешних аккумуляторов - но тут уже рассчитывать нужно.
Как думаете что лучше сделать - отдельно на каждое оборудование или один источник поставить.
Нужен совет - спасибо заранее.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Re: Источник бесперебойного питания для станка
Сообщение Rionet »
Мне кажется что при таких масштабах ИБП на 5 минут и генератор со стартером выйдут дешевле в обслуге чем гора батарей.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Fedor1994
вопрос очень актуальный по этому постарался задать его в двух тематических конфах. я что то нарушаю, пытаясь получить ответ в разных конференциях? в чем вопрос?
Fedor1994 писал(а):Запитать станок, котел...
Котел от аккумулятора?
Сколько стоит такой ИБП, способный питать котел ощутимое время (хотя бы пару часов)?
kpankratov
Настоящее имя: кирилл
Сообщение kpankratov »
котел тс имеет ввиду газовый..там насос ватт100 жрет для перекачки теплоносителя
Fedor1994
не от аккумулятора а от ибп
ставим ибп стационарно к выходу подключаем котел и станок параллельно
когда станок не работает акб используются для увеличения времени работы котла
а если все одновременно работает то соответсвенно и время меньше автономии
Я подумал про электрокотел... (представил себе сотню автомобильных аккумуляторов, которых хватит на пару часов работы электрокотла)
А так - да, для газового и циркуляционных насосов ИБП очень даже полезен.
kpankratov
ставь генератор с автозапуском и будет счастье..ибп дорого и не для таких мощностей...лампочку светодиодную и холодильник какой нибудб не мощный еще потянет
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
ибп для котла ваще никак к станку. можно ставить, можно не ставить. имхо, если помещение за пару часов сильно теряет в тепле, то надо думать об утеплителе. это в перспективе дешевле и надёжнее.
а для станка - ибп на 5 минут, и чтобы прога безопасно вставала на паузу при пропадании питания, а комп после остановки станка в гибернацию уходил. после включения можно обнулиться и продолжить работу.
Fedor1994
kpankratov писал(а):котел тс имеет ввиду газовый..там насос ватт100 жрет для перекачки теплоносителя
но мне говорили что там основная проблема это пусковые токи
так что запас нужно брать чуть ли не пятикратный
Лодочник
Федор, а станок то выбрали?
Fedor1994
Лодочник писал(а):Федор, а станок то выбрали?
да есть небольшое чудо - достался по случаю, рабочее поле 1000х500 и шпиндель 0,8 квт
пока только пробую и вникаю, но уже есть потребность в изготовлении простых изделий
с постоянной загрузкой станка
Лодочник
Fedor1994 писал(а):да есть небольшое чудо - достался по случаю, рабочее поле 1000х500 и шпиндель 0,8 квт
По станку вопросов нет у Вас? Похвастайтесь фотками, что ли! Чем управляется? В каком софте УП составляете? Какой постпроцессор используете?
Fedor1994
да хвастать особо нечем - достался станок от рекламной конторы которая его загоняла. станок с компом на котором установлен Арткам и math3.
по сути я сам еще ничего не умею - станок поставили я попросил его запустить и сделать прогу для моего заказа и сейчас он режет из пластика изоляторы - по сути мы просто ставим заготовку и запускаем программу - ничего не моделируем. просто делаем объем для заказа. иногда когда свет отрубается все встает. вот эту задачу я и хочу решить для начала. вопросы я думаю появятся позже
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
150$ с аккумулятором. Инвертор и аккумулятор на 60а. Стоит такой, на 2 часа хватает котлу. Но мощность выдает всего 350 ватт.
Fedor1994
350 ватт мне только для котла :( но спасибо за инфу
Smlua
Сообщение Smlua »
Так мощнее инвертор можно взять. Я для котла брал.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Мне кажется тут надо идти по другому пути - не пытаться продолжать работу при отключении электроэнергии, а корректно поставить обработку на паузу с сохранением координат и места УП, чтобы потом продолжить работу при возобновлении электроснабжения. Ну или кратковременный ИПБ с паре бензиновым генератором с автостартером :) , если частые отключения энергии.
Что касается котлов - я как то привозил с китая специальные инверторы-ИБП небольшой мощности под внешний аккумулятор с функцией зарядки, если надо могу поискать.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Уже где-то тут на форуме писал про фирму А-электроника, которая у нас в Новосибирске: http://a-electronica.ru/
Можно присмотреться к их ИБП. У них на выходе чистый синус, что необходимо для котлов, вернее для циркуляционных насосов и других двигателей. Продаются без АКБ. Можно подключить любой по ёмкости автомобильный аккумулятор, т.к. ток зарядки поддерживается по-моему до 16А.
Вернуться в «Общие вопросы»
