Печка1 - станок для переработки алюминия
Rafiq
Re: Печка1 - станок для переработки алюминия
Сообщение Rafiq »
master_70 писал(а):это же не буржуйка. работать будет по принципу булерьяна.
Все равно, без щитка слишком много тепла будет теряться с дымом.
master_70
Сообщение master_70 »
Rafiq писал(а): Все равно, без щитка слишком много тепла будет теряться с дымом.
без какого щитка?
и еще забыл написать. то что подача воздуха будет дозированой . незнаю насколько эо важно.
а в гараже из керпича дымаход не получится сделать. места нет.
http://www.zavetrom.ru
master_70
чуть позже как сделаю трубу с теплооотборником . то ее поставлю .
щас мы тебя еще на рекуператор раскрутим :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Давай, не отвлекайся - заводи агрегат - греться приеду ;) Пора люмень плавить. )))
Rafiq
Сообщение Rafiq »
master_70 писал(а): без какого щитка?
Печной термин (то, что в просторечии называют "дымоходами"):
http://www.vsam1.ru/samodelki/shitok/shitok_main.htm
Этот щиток (из статьи) имеет размеры всего 1000 х 800 х 380 (высота без фундамента), так что для гаража я думаю вполне подойдет. В комбинации с металлической топкой самое оно. Правда, у автора не совсем удачная конструкция, основание щитка должно быть на уровне пола (чем ниже, тем лучше), иначе зона у пола плохо прогреваться будет, после того как топка закончена и работает только щиток. Соответственно и газоотвод топки должен быть таким, чтобы его выходное отверстие было вблизи пола.
А зачем ты листы сверху загнул? Так "тяга" "труб" будет меньше.
И еще у печи важная особенность - это аккумуляция тепла, т.е. ее не надо постоянно топить. А тут перестанешь топить и сразу похолодает...
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а):И еще у печи важная особенность - это аккумуляция тепла, т.е. ее не надо постоянно топить. А тут перестанешь топить и сразу похолодает...
О чем я и говорю. Без щитка не комильфо.
master_70
вот сегодня запустил печку . за 10 минут стало тепло и уютно.
пробный запуск оказался положительным. . но вот об аккумулирование тепла речь не ведется. она пока горит то будет тепло.
011120122303.jpg (3064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (596.95 КБ)</a>
011120122304.jpg (3064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (569.84 КБ)</a>
011120122301.jpg (3064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (652.2 КБ)</a>
правда немного еще недоделал.
. надо запирку сделать.. боковой щит прикрутить. пока его нет.
и по мелочам.
и впервую очередь ворота переделать а то много сквозняков.
011120122299.jpg (3064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (534.97 КБ)</a>
master_70 писал(а): ворота переделать а то много сквозняков.
Да, щель у тебя там знатная :)
В качестве аккумулятора можно попробовать приделать с одной из сторон бак с водой. У воды теплоемкость большая и если что, ее можно просто слить.
master_70
каждый раз не на сливаешь и наливать каждый раз не интересно.
особенно зимой . я иногда буду уезжать. оставлять все оборудование на неделю. и топить некому будет.
master_70 писал(а):каждый раз не на сливаешь и наливать каждый раз не интересно.
Ну каждый раз и не обязательно, надо только найти материал, чтобы бак не порвало...
master_70
пока материал закончился . не из чего бак сделать. у меня же все материалы бюджет или запасы старые.
или где найду.
Fisher
Сообщение Fisher »
Надо тосол залить.
Кто мешает залить антифриз? Не дорогой автомобильный, а который для автономных отопительных систем.
Fisher
Сообщение Fisher »
кто вперед?
Тосол дороже, чем специальные антифризы. :tongue:
master_70
все печь работает на 5 балов. :good:
затопил причем сырыми дровами которые валялись возле гаража как мусор.включил вентилятор и ....
вот
021120122307.jpg (3039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (613.19 КБ)</a>
пока на пол поставил вентилятор.
временно
это через 50минут с +8 до смотрите сами
011120122306.jpg (3039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (497.5 КБ)</a>
ну и еще через полчаса
021120122309.jpg (3039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (396.09 КБ)</a>
теперя я там в одной рубашке рабочей . урааааа!!!!
просто кайф.
master_70 писал(а):теперя я там в одной рубашке рабочей . урааааа!!!!
У нас и так можно в одной рубашке ходить на улице хоть и ноябрь :)
Станки не любят перепады температур, они от этого могут малость ржаветь, а электроника гореть :)
master_70
это мы в курсе.
у вас это не у нас!
если нет влажности то перепады температур не так страшны.
испытания прошли успешно.
021120122313.jpg (3027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (396.36 КБ)</a>
пришлось раздеваться до футболки
жарко стало.
021120122311.jpg (3027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.3 КБ)</a>
Вернуться в «Прочие станки»
