LinuxCNC проблема с конфигурацией 5-ти осного станка
qgs
Re: LinuxCNC проблема с конфигурацией 5-ти осного станка
Сообщение qgs »
Nick писал(а):Как-то так...
Благодарю! Завтра проверю и сообщу результат.
Если вдруг не заработает, а это вполне может быть, то присылай ошибку.
О, совсем забыл, я там номера пинов не вставил, в общем в hal файле XX (лучше через поиск их там ищи, они в нескольких местах) надо поменять на нужные номера.
qgs
Сообщение qgs »
Nick! Большое спасибо за оказанную помощь.
конфиги подгрузились нормально. Немножко поигрался с пинами и все.
Все заработало штатно.
