Проблема со смещением по оси Y контроллер RUIDA RDC6442S
Artur-X
Настоящее имя: Артур
Сообщение Artur-X »
Добрый день. Проблема со смещением на оси "Y", по механике все ровно, оси перпендикулярны, диагонали совподают, шаг отстроен точно, ремни одинаково натянуты, люфты отсутствуют. При резке идет сдвиг на 1мм. причем если поменять в программе зеркальность на оси "X", то сдвиг зеркально отражается. Есть большая вероятность, что это программная ошибка (установлена программа RDWorksV8, контроллер RUIDA 6442S) Драйверы шаговых двигателей стоят Leadshine. Галочки на настройках контроллера в окне - "действие перед PWM" активны (стоят). Повторяемость файла точная, поэтому это точно не механическая часть, а скорее всего дело в контроллере. Пробывали загружать файл напрямую с флешки в контроллер, но тоже самое. Если кто в курсе, подскажите пожалуйста в чем проблема. ( перепробывали все возможные настройки самого контроллера, но результат не меняется в лучшую сторону)
111.jpg (2740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
123.jpg (2675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.1 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Artur-X 20 фев 2018, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Andy52280
Re: Проблема со смещением по оси Y контроллер RUIDA RDC6442S
Сообщение Andy52280 »
Если это программное, то надо бы с другого компа попробовать, со свежей системы, наконец.
В настройках не стоит случайно компенсация люфтов?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Artur-X писал(а):Добрый день. Проблема со смещением на оси "Y", по механике все ровно, оси перпендикулярны, диагонали совподают, шаг отстроен точно, ремни одинаково натянуты, люфты отсутствуют. При резке идет сдвиг на 1мм. причем если поменять в программе зеркальность на оси "X", то сдвиг зеркально отражается. Есть большая вероятность, что это программная ошибка (установлена программа RDWorksV8, контроллер RUIDA 6442S) Драйверы шаговых двигателей стоят Leadshine. Галочки на настройках контроллера в окне - "действие перед PWM" активны (стоят). Повторяемость файла точная, поэтому это точно не механическая часть, а скорее всего дело в контроллере. Пробывали загружать файл напрямую с флешки в контроллер, но тоже самое. Если кто в курсе, подскажите пожалуйста в чем проблема. ( перепробывали все возможные настройки самого контроллера, но результат не меняется в лучшую сторону)
Попробуй прожечь квадрат 100х100мм. По крайней мере отсечешь программные ошибки:
Программа квадрат:
Квадрат.txt
(72 байт) 1129 скачиваний
Последний раз редактировалось Rom327 19 фев 2018, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/rom327
niksooon
Сообщение niksooon »
Artur-X писал(а): Если кто в курсе, подскажите пожалуйста в чем проблема.
граверни квадрат примерно 50-50 мм и покажи фото .........
