Проблемы с контроллером Mach3
sberbuh
Настоящее имя: Алекс
Сообщение sberbuh »
Добрый день, уважаемые форумчане.
У меня, прям крик души. Не знаю что делать и прошу совета.
Сделал себе станок: управление Mach3, контроллер "синий китаец". Работал шумно и долго.
Решил модернизировать это дело и установил контроллер https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.W5lVQu и драйвера DM-542, стал работать, прям душа радуется, тихо, мягко. Установил скорость 3000 мм/мин, ускорение 600, напряжение 30В, ток 1А . Стал задумываться о больших размерах фрезерования. И началось,четыре полотна фрезерует нормально, на пятом сбиваются координаты. Ну это примерно, но координаты сбиваются. Причем не знаешь чего ждать. Жалко труд, заготовку и время. Вот я и думаю, может настройки
мои неправильные. И второе, может вместо Mach3 есть беспроблемное ПО, которое позволяет работать не выключая станка любое время. Причем с возможностью внезапного отключения электричества. Работы по дереву 3D. Прошу помочь!!!
FLUKE
Re: Проблемы с контроллером Mach3
Сообщение FLUKE »
Можно попробовать поднять напругу до 48В и током 5А.
Или понижать скорость и ускорение до тех пор, пока не прекратятся сбиваться координаты.
sberbuh писал(а):может вместо Mach3 есть беспроблемное ПО
Если координаты теряет Мач, то можно сменить ПО, если шаги пропускают шаговики то смена ПО не особо поможет.
Можно попробовать "StepMaster 2.5" - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=11859
Можно попробовать перейти на LinuxCNC - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=16788
Можно попробовать менее проблемное ПО - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=1110
sberbuh
Сообщение sberbuh »
А, что можете сказать про nc studio? Пишут, что работает практически без перерыва и не сбивается?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
