дёргает но не крутит
Demitri
Настоящее имя: Demitri
Сообщение Demitri »
поменял моторы 42hs на 17hs и началась лажа - моторы дёргаются но не крутятся...перестановка контактов ничего не дала...что может быть?
lkbyysq
Re: дёргает но не крутит
Сообщение lkbyysq »
Поменял Жигули на Ладу. Дергается но не едет. Перестановка колес ничего не дала. В чем может быть причина?
Demitri писал(а):перестановка контактов ничего не дала
вдумчивая или абы как? Пары обмоток хоть верное включены?
Demitri
Сообщение Demitri »
да. по даташиту у 42hs подключение ACBD (A+A- B+B-) а у 17hs ABCD (A+B+ A-B-)
пробовал и так и сяк и наоборот...результат всё тотже...
Найди для начала пары А и Б, чтобы наверняка - отключаешь мотор, замыкаешь 2 провода, крутил вал. Если легко крутится, то это не пара, если туго - пара. Если пары подключены к выходам драйвера верно, то перемена проводов внутри пар влияет только на направление вращения. Ну и заодно попарное замыкание позволяет исключить обрыв без мультиметра - если есть обрыв будет легко крутится как не затыкай эту пару.
Demitri
Сообщение Demitri »
спасибо за помощь. всё решилось. оказалось что сильно окислились контакты (у нас дикая влажность зимой)...замена проводов на новые помогла...
