StepMaster ver 2.5
Re: StepMaster ver 2.5
Перестало включаться, или не включалось и раньше?
Включение шпинделя настроено на output#1?
Может быть включён режим ChargePump на плате?
dima138 писал(а):Можно ли на 17 пин подать 0 чтобы включить реле?
Таким способом оно и включается.
urok1972 писал(а):В маче скорость шпинделя 10 000, запускаю разгоняется по показаниям инвертора до 14520, добавляю в маче до 13 на инверторе 18 почти
Нужно настраивать соответствие в инверторе.
dima138
Сообщение dima138 »
Все заработало УРААААА! Недосмотрел. Действительно режим подкачки был включен. СПАСИБО!!!!
dima138
Сообщение dima138 »
При одинаковых настройках на драйверах деление шага 1/8, StepMaster 1Х , в Mach3 все оси настроены идентично.
Наблюдается интересная картина : шаговые двигатели осей У и Z вращаются с одинаковой скоростью , а шаговый двигатель оси Х вращается со скоростью в два раза быстрее.
Выставляю на оси Х количество импульсов на 1 мм в два раза меньше чем на Y и Z ( X -1000 Y -2000 Z- 2000 ) в настройках Mach 3 и все шаговые двигатели вращаются с одинаковой скоростью.
Что это может быть? может кто то сталкивался с такими чудесами?
Может неправильно работать настройка миарошага на драйвере этой оси (например, если переключатель на драйвере глючит).
dima138
Сообщение dima138 »
Менял драйвера Х на Y , провода и прочие манипуляции. Все равно Х вращается быстрее в два раза. такое впечатление как включен множитель 2 на оси Х
Сообщение shalek »
dima138 писал(а):Выставляю на оси Х количество импульсов на 1 мм в два раза меньше чем на Y и Z ( X -1000 Y -2000 Z- 2000 ) в настройках Mach 3 и все шаговые двигатели вращаются с одинаковой скоростью.
Может просто ШВП с шагом вдвое большим чем остальные?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
dima138
Сообщение dima138 »
Шаговики не подключены к механике. Лежат на столе. Собрал шкаф и занимаюсь его настройкой. Вот появляются вопросы. Прочитал, что драйвер Mach 3 мог криво встать. Попробую сегодня переустановить его.
dima138 писал(а):Менял драйвера Х на Y , провода и прочие манипуляции. Все равно Х вращается быстрее в два раза. такое впечатление как включен множитель 2 на оси Х
Не может такого быть, чтобы на осях X и Y получился разный множитель. Эти оси на одном процессоре, и я не представляю, как такое возможно.
Может быть мотор с шагом 0,9°?
Или для оси X задана скорость холостых перемещений вдвое выше, чем для других осей?
Покажи скриншоты настроек осей.
dima138
Сообщение dima138 »
Да я понимаю, что это чудеса . возможно, что драйвер самого матча чудит? Скриншоты покажу как буду у блока управления.
urok1972
Сообщение urok1972 »
А как понять кто врет, мач или инвертор, в инверторе настроил согласно инструкции 2 и 3000 для корректных показаний оборотов,
dima138
Сообщение dima138 »
Хочу поблагодарить Михаила за его плату Step Master V2.5 и консультации. Очень приятно работать c такими людьми.
Описанная мной проблема в посте 764 легко разрешилась после переустановки Mach 3.
После установки базовых настроек плата запустилась как часы. Респект Михаилу.
dfghqwerty
Настоящее имя: Аркадий
Сообщение dfghqwerty »
Подскажите, пожалуйста, хотя может немного и не в тему. Бывает в сети скачет напряжение. В связи с этим решил купить стабилизатор напряжения и поставить перед источником питания Step Master-а, инвертором шпинделя и источником питания драйверов ШД (как в прикреплённой картинке). Так как он будет общим для всего перечисленного, то где-нибудь на 2кВт (3000 В·А). Так вот, подходящие по этим параметрам стабилизаторы нашёл двух видов - один электронный симисторный (заявленное время отклика 40 мс), другой - релейный (заявленное время отклика 200 мс). Но при этом, вроде как, у релейных стабилизаторов напряжение на выходе имеет меньше искажений, в то время как тиристорные стабилизаторы "ломают" синусоидальную форму на выходе. Вот и не знаю что выбрать.
2018-01-20_21-52-31.jpg (3222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (533.15 КБ)</a>
Откуда эта картинка? Это не мое! :pssdoff:
:attention: Ни о каком стабилизаторе на моей блок-схеме информации не было!
А на счет стабилизаторов напряжения - от помех они не защищают. А стабильность напряжения импульсным источникам питания не очень то и нужна.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
dfghqwerty писал(а):Так вот, подходящие по этим параметрам стабилизаторы нашёл двух видов - один электронный симисторный (заявленное время отклика 40 мс), другой - релейный (заявленное время отклика 200 мс)
Нужен с откликом 0 мс :) Пробовал разные стабилизаторы, свет клином сошёлся только на Электроника 6000. Это сугубо личный опыт, но от всевозможных скачков спасает на ура, вобще никаких всплесков или просадок на выходе.
dfghqwerty
michael-yurov писал(а):Откуда эта картинка? Это не мое! :pssdoff:
Да, конечно не Ваше, это я подрисовал то, куда хочу "впендюрить" стабилизатор :thinking: .
michael-yurov писал(а):А на счет стабилизаторов напряжения - от помех они не защищают. А стабильность напряжения импульсным источникам питания не очень то и нужна.
Пасибо, понял. А перед инвертором шпинделя стоит ли ставить, подскажете? У меня перед ним стоит только двухкаскадный фильтр подавления ЭМП. Никакой защиты от скачков по напряжению нет.
dfghqwerty
К слову, почему обеспокоился защитой от скачков по напряжению. Года полтора назад у нас в доме был такой скачок. Тогда много погорело телевизоров, стиралок, микроволновок и прочей "бытовухи". Был скандал, суд, частичные возмещения по чекам ремонтных мастерских. Как оказалось - отгорел нуль. И никакие АВДТ и УЗО не защитили. ИЭКовские автоматы в распредщитке просто сгорели, причём даже не все были в отключенном состоянии :(. Благо у меня тогда практически все (теперь все) удлинители были с варисторами и предохранителями, которые благополучно сработали. Тогда же начал наблюдать за напряжением в сети, - и вот ночью бывает доскакивает до 255.
Станком ЧПУ пользовался до недавнего времени не часто, поэтому как-то не беспокоился. Теперь появилось больше времени, больше стал пользоваться, и появилась паранойя, - а не сгорит ли всё от скачка, как тогда, ведь если вылетит Step Master, драйвера ШД и частотник, то будет "кругленькая сумма". Я конечно всё так же использую удлинители с варисторами и предохранителями :P , кроме этого поставил двухполюсный автомат с С-хар-й и реле с контролем напряжения УЗМ-51М, но вот ещё стабилизатор показался не лишним, хотел его тоже вставить :hammer: :bender:
dfghqwerty писал(а):Года полтора назад у нас в доме был такой скачок. Тогда много погорело телевизоров, стиралок, микроволновок и прочей "бытовухи".
Это не скачок. Это ноль отпал в подъезде / доме и при дисбалансе нагрузки в сети могло быть до 400 В. Это и привело к выходу из строя бытовых приборов.
dfghqwerty писал(а):Как оказалось - отгорел нуль.
О чем и речь - это выход сети из строя. Это не скачок напряжения.
dfghqwerty писал(а):Тогда же начал наблюдать за напряжением в сети, - и вот ночью бывает доскакивает до 255.
Нормы напряжения: 230 В +/- 10%. т.е. от 207 до 253 В.
Но если в сети 255 В - это все же за пределами допустимого. Обладает ли мультиметр достаточной точностью измерений? Написано ли на на нем True RMS?
dfghqwerty писал(а):ведь если вылетит Step Master, драйвера ШД и частотник,
Не стоит Степмастер включать непосредственно в сеть 230 В. И драйверы тоже. )))
А вот частотник может хорошо бахнуть, если вместо 230 на него подать 400 В.
Но вот спасет ли от такой аварии обычный стабилизатор напряжения - не знаю.
dfghqwerty писал(а):А перед инвертором шпинделя стоит ли ставить, подскажете?
Я не знаю. Это нужно в характеристиках инвертора смотреть.
dfghqwerty
Спасибо за разъяснения. Мультиметр посмотрел - написано True RMS, модель Testo 760-2. Но 255 вольт это я округлил немного, вы правы, где-то до 252-253 доскакивало всё-таки, не более.
lehamont
Сообщение lehamont »
Здравствуйте.Подскажите как подключить датчик высоты к плате StepMaster ver 1. и как правильно прописать высоту датчика в программе Mach3.
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
