Ncstudio 5.5.60
ky3nets
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение ky3nets »
Здравствуйте, а какой пароль для открытия параметров настройки Manufactory
пароль.jpg (15240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.51 КБ)</a>
exe
Настоящее имя: -
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение exe »
пароль ncstudio
ky3nets
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение ky3nets »
Спасибо большое
ultrus
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение ultrus »
shalek писал(а):Так же исправлены мелкие косячки в оформлении.
В какой программе правил? Есть большое желание всю графику поправить, чтобы можно было с тачскрина работать.
Фердинанд Порше
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение shalek »
программа называется Restorator.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
verser
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение verser »
Приветствую!
Подкажите, пожалуйста, кто в курсе, есть ли в NC Studio какой-нибудь скринсет для работы с центроискателями, и как Вы вообще с центроискателями работаете ? :)
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение shalek »
verser писал(а):Приветствую!
В версии 5.5.60 работы с центроискателем нет. При необходимости его использую Mach3.
Может в старших версиях студии есть - не в курсе.
shalek64@gmail.com
AlexKota19
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение AlexKota19 »
Сам заинтересовался поддержкой центроискателя.
Получил плату только сегодня, проверить пока нет возможности, но вот, что было найдено в сети.
1. http://mir-cnc.ru/topic/15513-ncstudio- ... заготовки/
2. http://mir-cnc.ru/topic/16133-можно-ли- ... по-кольцу/
Варианты обхода, отсутствия встроенной поддержки.
Возможно, это будет полезно.
ТБД
Настоящее имя: Борис
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение ТБД »
Здравствуйте!
Какую функцию,кроме поиска центра отверстия, Вы хотели бы видеть в ver. 5.5.60?
ТБД
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение ТБД »
Выкладываю длЯ тестированиЯ NC с поддержкой функций
1 поиск центра отверстиЯ (автор макроса Станислав Ерофеев)
2 работа с мобильным калибратором
3 поддержкой циклов сверлениЯ G81 G82 G83 G84 в системе координат G90
программа для тестирования:
G17 G71 G40 G49 G54 G80 G90
S3500 M04
G0 X125. Y10. Z25.
G83 X125. Y10. Z-15. R3. Q3. F300
X15. Y40.
X125. Y40.
X15. Y10.
G80
G80 G40 G53
M02 M05
Скопируйте с заменой в папку с NC эти файлы
NcStudioRus5.5.60.zip
(193.28 КБ) 1007 скачиваний
AlexKota19
Re: Ncstudio 5.5.60
ТБД писал(а):Вы хотели бы видеть в ver. 5.5.60?
Хотел бы понять, как этот код сделан.
На каких справочниках по программированию основан Ваш код?
Мне порой надо не обычные вещи.
Поиск центра детали, по 4, 3, 2 отверстиям. Иногда нужен край или края детали и т.д. Поэтому интереснее как Вы это сделали.
ТБД
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение ТБД »
Специальной литературы по программированию нет. Есть файл public.dat, в нем можно писать макросы и обращаться к ним из MDI. Я установил Nc, позволяющую запускаться без платы, и разбирался как работают стандартные макросы поиска 0 заготовки и отправки осей станка в HOME. Потом методом проб и ошибок писал небольшие собственные макросы и запускал из MDI. Очень помог анализ макросов, написанных Станиславом Ерофеевым. Начал с ним переписку на форуме mir-cnc и предложил ему совместно добавить немного полезных функций в Nc.
AlexKota19
Re: Ncstudio 5.5.60
Спасибо за пояснения, недавно купил плату, буду разбираться. Возможно буду Вас спрашивать, чтобы пойти по правильному направлению.
baroque
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение baroque »
Подскажите пожалуйста, что означает "Tool radius" в Operation -> Advanced MDI? Действительно ли я должен указывать радиус, если да, то чего именно, радиус хвостовика, радиус режущей части, а что если она конусная и т.п..? И почему именно радиус, а не диаметр?
Спасибо.
alexeypa
Настоящее имя: Алекей
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение alexeypa »
Подскажите пожалуйста, как можно выставить толщину калибратора материала отрицательным?
Поясню: студия управляет плазморезом, перед каждой врезкой горелка отбивает ноль материала, но т.к. горелка нажимная с концевиком, мне нужно чтоб студия считала толщину колибратора отрицательную т.к. при установке колибратора 0 получается реальная высота горелки ~4mm над металлом.
Наверно можно в постпроцессоре шиткама сделать костыль, но не хочется :)
Можно гдето в конфиге поправить это значение для того чтобы программа прохавала это начение?
lkbyysq
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение lkbyysq »
Если не ставит отрицательное значение, тогда надо лезть в ncstudio.dat и править там соответствующую подпрограмму.
alexeypa
Re: Ncstudio 5.5.60
lkbyysq писал(а):Если не ставит отрицательное значение, тогда надо лезть в ncstudio.dat и править там соответствующую подпрограмму.
d
в public.dat видимо, нашел уже поправил, теперь осталось понять как поменять скорость подачи для поиска калибратора, вот кусок скрипта:
O13
G906
'synchronization
IF(#-13 && #SSOUTPORT24) M5; M801 "|D|Stop spindle and wait for zero rev"; G04 P=#-3;
'stop the spindle ang wait
M801 ""
G04 P10
M802 P196609
'close the buffer
G04 P10
G904 Z-60 K0 H1
'tools drop to the surface of the calibration
G04 P10
M802 P196608
'open the buffer
G04 P10
G903 G00 G91 Z5
'raise the tools for 5mm to protect the tool
G906
'synchronization
G92 Z=#-1+5
'set the coordinate Z of the workpiece of the current point,#-1 is the thickness of the calibration block
G906
M17
не понимаю где вообще скорость подачи можно указать, эксперементы с G904 Z-60 K0 H1 не дают результата
lkbyysq
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение lkbyysq »
Z-60 означает двигаться по Z со скоростью 60 мм/мин в обратном направлении.
Работает.
odekolon
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение odekolon »
чет досталась тут ncstudio вместе со станочком, сначала подумалось "ну если есть, пусть будет"
потом поигрался, плюнул, демонтировал все и поставил привычный linuxCNC. :(
Причины - на линукс есть уже привычные плюшки в виде автоизмерения длины струмента, сканера поверхности, создания своих кнопок, управления скоростью шпинделя и прочее.
так что если надо кому комплект NC в виде китайского клона, пишите...
CMIT Caspi
Настоящее имя: ЦМИТ Каспий
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение CMIT Caspi »
odekolon писал(а):чет досталась тут ncstudio вместе со станочком, сначала подумалось "ну если есть, пусть будет"
Доброго времени суток. Честно говоря, были бы благодарны за NC в виде клона, если Вам он без надобности)
На каких условиях можно будет получить его?
Вернуться в «Новости и анонсы»
