Подключение bldc драйвера к плате управления
inFamous
Re: Подключение bldc драйвера к плате управления
Сообщение inFamous »
pjmaster писал(а):Купил 5 осевую плату mach3 и драйвера на tb6600 для шаговых. с ними все понятно, работает. Также есть драйвер безколлекторного двигателя типа ws55-180. Он шел с проводами для включения,реверса,и управление скоростью шпинделя. включение я сделал через реле на плате контроллера. а вот с регулировкой скорости что то никак не получается. кто подскажет как сделать через мач3. соединял по разному. там на один пин драйвера должно приходить от 0 до 10 вольт, это и есть регулировка, на самой плате контроллера вроде как тоже есть выход, но обороты плавают сами по себе. вот ссылка на мануал платы https://www.rockcliffmachine.com/wp-con ... Manual.pdf
к плате дополнительное питание подключил то? Если только USB то работать будут только шаговики, все остальное питается от внешнего БП. 0-10 без БП тоже работать не будет.
