[CNC 2418] по [платы] [100х100] не совпадают стороны
Neuss
Настоящее имя: Денис
Сообщение Neuss »
Делаю плату по такому принципу:
http://easyelectronics.ru/gravirovka-pe ... atcam.html
Первая сторона получается идеально. И гравировка и сверловка.
IMG_20180215_083918.jpg (3163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.82 МБ)</a>
Плата фиксирована по центрующим пинам. После переворота на вторую сторону пины совпадают. Плата центруется.
Но гравировка идет со смещением.
IMG_20180215_083936.jpg (3163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
Реперные точки совпадают 100%
Так же пробовал зеркалить сверловку, подгонять сверло в уже имеющиеся точки, сопоставлять их по диагонали и фиксировать в полученном положении плату. Но начинаю гравировать - получаю смещение.
Gerber файлы совападают на экране точно. Сдается это FlatCam искажает Gcode. Может сталкивался кто с подобным.
Что я упустил?
peratron
Настоящее имя: Eugene
Re: [CNC 2418] по [платы] [100х100] не совпадают стороны
Сообщение peratron »
Neuss писал(а):Что я упустил?
Надо правильно выбирать ось поворота!
разберитесь с геометрией...
Флэткам работает корректно.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Neuss писал(а): Сдается это FlatCam искажает Gcode
Так это легко проверить. Откройте код в любом симуляторе и посмотрите траектории.
Neuss
Сообщение Neuss »
Визуально код отличный. Насколько он повернут я оценить не смогу никак. Посмотрите на фотографии второй стороны.
Taganrog
Нужны не фотографии платы а код ваш. И механику станка покажите. а так гадать можно долго. экстрасенсов тут нет.
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Neuss писал(а):Визуально код отличный. Насколько он повернут я оценить не смогу никак. Посмотрите на фотографии второй стороны.
Если ты знаешь что хочешь, то можешь.
Во вложении маленькая утилитка она может отрисовать траекторию.
SEdit.zip
(3.07 МБ) 281 скачивание
Открывай в ней файл УП там заходи в анализ-бэкплот и медитируй, до просветления.
mazepa
Сообщение mazepa »
выложите полный проект флэта
skip
с реперными отверстиями похоже что-то не так
Neuss
Сообщение Neuss »
Собрал все слои в визуализаторе. Файлы сверловки центровочных отверстий, верхний и нижний (отзеркаленный) слои. Все линии параллельны. Т.е. проблема не в FlatCam. Он GCode выдает верный.
Значит проблема в самом станке. Промерял диагонали по отгравированной плате и по проекту в DipTrace. На 100мм ошибка 2-3мм.
В станке $100, $101, $103 = 800 шагам на 1мм. Получены экспериментально по линейке.
Есть какие-то стандартные настройки для этих станков? Видимо в этом проблема.
Neuss
Сообщение Neuss »
На 100мм передвижения по линейке штангенциркуля ошибки нет. встает штихель 0.1мм точно над риской 10см. По осям X и Y.
Neuss
Сообщение Neuss »
1_1.jpg (2996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (346.47 КБ)</a>
Вот собранные вместе стороны и сверловка центровочных отверстий. Тут все параллельно и никуда не уводит.
Станок тоже не ошибается. Что еще может быть?
Korak
Сообщение Korak »
Оси станка не перпендикулярны, если нулевая нижний левый то это очевидно...
Граверните квадрат и угольником померяйте стороны.
Либо заготовку при перевороте неправильно базируете...
Neuss
Сообщение Neuss »
Korak писал(а):Оси станка не перпендикулярны, если нулевая нижний левый то это очевидно...
Именно так. Уже все исправил. Смещение по оси Y сбивало положение Х. Станок собирал не я, брал БУ. Пришлось все переделать и он заработал.
