RJ4040 по фанере 40х40см. Стерты назв микросхем
zauer96
Сообщение zauer96 »
20180211_214112 (Копировать).jpg (2227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.29 КБ)</a>
Добрый вечер. При выходе из строя трубки при статическом разряде вышла из строя материнская плата. Пробовали полечить малой кровью не помогло. Название микросхем стерто производителем. Станок RJ4040. Под NewlyDraw. Гарантии уже нет. Названия платы нет. V23 и все. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Схема и тд. Название микросхем. Другую материнку купил но все перепаивать и собирать не хочется. Да и времени уйдет ....Заранее благодарен.
20180211_214125 (Копировать).jpg (2227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.5 КБ)</a>
20180211_214143 (Копировать).jpg (2227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.81 КБ)</a>
20180211_214200 (Копировать).jpg (2227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.38 КБ)</a>
hiperlive
Re: RJ4040 по фанере 40х40см. Стерты назв микросхем
Сообщение hiperlive »
А в чем заключается поломка?
По виду плата похожа на контроллер с драйверами управления ШД.
U1 микросхемка похожа на Атмеловский контроллер и скорее всего прошивку для него найти будет сложно.
U8 обыкновенная память.
U2 похоже на контроллер USB порта.
zauer96
Сообщение zauer96 »
ПК не видит контроллер. Если сдвинуть головку руками то при включении она занимает нулевое положение. Но пк станок не видит.
При пробое некоторые элементы вышли из строя. Заменили но не помогло...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
zauer96 писал(а): Другую материнку купил но все перепаивать и собирать не хочется. Да и времени уйдет .
Что то не понял. Если купил другую материнку, что надо перепаивать ?
А контроллер проще всего заменить на универсальный типа RUIDA rdc6442 или AWC608 и не париться.
zauer96
Сообщение zauer96 »
На материнке другие мамы. Да и управление другое.
