Вопрос по китайскому CNC 3040
dicfy
Сообщение dicfy »
Здравствуйте!
Мной был приобретен станок CNC 3040 1.5 КВт под управлением nc studio 4.6 если не ошибаюсь. Управление осуществляется через специальную карту с ЛПТ портом.
Проблема в следующем: по какой то причине станок каждую операцию вносит ошибку по координате Y. Это выражается в том, что каждый новый слой он срезает с ошибкой около 0.5 мм, в результате получается лесенка, указанная на картинке, соответственно пользоваться станком при таких приколах невозможно.
Уп проверил, проблем в УП нет, эмуляция показывает то, что и должно быть на картинке.
Огромная просьба, подскажите с чем это может быть связано и как это можно исправить.
IMG_20180202_084035.jpg (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
IMG_20180213_021913.jpg (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
IMG_20180213_021922.jpg (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
Последний раз редактировалось dicfy 13 фев 2018, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопрос по китайскому CNC 3040
Пропуски шага. Ищите проблемы с механикой, если с механикой все в порядке, то значит завышены скорости/ускорения.
dicfy
Сообщение dicfy »
nevkon писал(а):Пропуски шага. Ищите проблемы с механикой, если с механикой все в порядке, то значит завышены скорости/ускорения.
Уменьшил подачу перемещения и работы - была 2200/800 в автоматическом режиме, сделал 1000/600 (у станка заявлена 3000 китайцем).
Провел повторную пробу работы - абсолютно то же самое, те же ступеньки причем размер 1 в 1 как у более высокой подачи.
Подскажите, с чего начать проверку электрической схемы станка и где искать распространенные поломки. Направляющие валов осмотрел - все в порядке, крутятся нормально.
Если я правильно понял вы меняли только скорости. Снизьте ускорения - вполне возможно что двигатель не справляется с такими быстрыми изменениями в скоростном режиме (если у вас есть машина, то вот пример: разгонитесь вперед до 50км/час и попробуйте тут же включить заднюю передачу и поехать назад).
И не обязательно гонять по детали - сделайте простенькую УП для прогона проблемной оси. Сделайте так чтобы было 100-1000 перемещений на полной скорости. Проверить положение оси до теста и после.
dicfy
Сообщение dicfy »
nevkon писал(а):Если я правильно понял вы меняли только скорости. Снизьте ускорения - вполне возможно что двигатель не справляется с такими быстрыми изменениями в скоростном режиме (если у вас есть машина, то вот пример: разгонитесь вперед до 50км/час и попробуйте тут же включить заднюю передачу и поехать назад).
Уменьшил ускорение. Ступеньки 1 в 1.
dicfy
Сообщение dicfy »
Уменьшил еще в 2 раза. Станок теперь ползает как мертвая улитка, но ступеньки вроде пропали.
Я так полагаю, надо ставить более мощный шаговик?
IMG_20180214_215334.jpg (2951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
Если ступеньки точно пропали на низкой скорости, то ищите где проблема.
1. Отсоединить ШД от проблемной оси (снять его совсем). Покрутить от руки винт - должно ходить все плавно и достаточно легко. Если стоит ШВП, то можно даже покатать ось от руки для проверки направляющих (в смысле не покрутить ШВП, а именно покатать приложив усилие к оси - должно двигаться).
2. Если с механикой порядок, то перейти к электронике. Прозвонить ШД (а лучше проверить хоть самым дешевым китайтестером на индуктивность и сопротивление - обмотки должны давать одинаковые показатели). Если ШД в порядке - проверить драйвер (можно просто поменять с другой осью).
Самое веселое будет если какой-нибудь клеммник недотянут.
dicfy
Сообщение dicfy »
nevkon писал(а):Если ступеньки точно пропали на низкой скорости, то ищите где проблема.
Сделаю на выходных. От руки винт крутится нормально (там шайба есть спереди чтобы его двигать если он концевики задевает).
А почему вы думаете, что китаезы верно расчитали мощность требуемого двигателя для этой станины?
Еще одна проблема в том, что там стоит очень странный преобразователь не с отдельными драйверами, а с драйверами, которые вставляются в плату LPT в разъемы наподобие PCIe 1x, так что если неполадка обнаружится в драйвере придется менять драйвера на все направляющие и управляющую плату.
Nixon
Сообщение Nixon »
А я бы еще на муфту глянул. Попалась мне одна такая с "приветом от передовика"
dicfy
Сообщение dicfy »
Вобщем... все плохо.
Станок все так же врет по Y, только меньше. При большом количестве передвижения ломает фрезы маленького диаметра =(
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
В качестве возможных вариантов:
Плохо затянутый крепеж. Протянуть.
Отсутствие заземления. Сделать.
Наводки от шпинделя. Погонять с выключенным шпинделем.
dicfy
Сообщение dicfy »
Сделал следующее:
по моему мнению станок по мозгам работает нормально, однако из-за механики идут пропуски ходов.
Причина: неисправный/слабый двигатель, либо слабый блок питания, либо косяк в драйверах.
Начал с простого: купил двигатель вдвое мощнее такого же типоразмера, установил. После небольших плясок с бубном результат получился такой =).
Стенки штангелем на параллельность полу проверил, результат вроде неплохой)
Старый шаговик (2786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
Старый шаговик
Новый шаговик (черновой вариант) (2786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
