подчинить второй движок по X на Ruida 6442G
androns
Сообщение androns »
Вопрос, собственно, в теме
программно не нашел, как этого сделать
у меня 2 движка по Х.
в Мач3, ясное дело, функция есть
в Руиде что ли только механически вешать 2 движка на один выход контроллера?
но тогда что, у второго движка менять DIR + и DIR - ?
мне кажется, где-то должно быть более грамотное рещение вопроса (может я просто не нашел, как программно это сделать)
niksooon
Re: подчинить второй движок по X на Ruida 6442G
Сообщение niksooon »
androns писал(а):но тогда что, у второго движка менять DIR + и DIR - ?
можно фазировку на одной из обмоток шаговика поменять ,будет в реверсе работать......
как либо программно синхронизировать работу двух движков на одной оси в Руиде нет возможности.......
Виталий_Т
Настоящее имя: Трусевич Виталий Михайлович
Сообщение Виталий_Т »
Приветствую. Как решили проблему выравнивания портала по коцевикам, при двух моторах на оси?
