Точно не помню, кажись 5 мм
Датчик нуля. Индуктивный, оптический или механический?
Re: Датчик нуля. Индуктивный, оптический или механический?
Я подумал , что ты про какой то другой проход писал
- Calambuuur
- Опытный
Ну вот, опять двадцать пять. На форуме вопросы не бывают дурацкими по определению. Тут ищут помощь в том, что не понятно и по этому нужно вежливо к этому относится. Вариантов ответа очень много. Самый простой использую при фрезеровке печатных плат. Подключаю через разъем концевиков контроллера два провода (один с зажимом крокодил) и в степконфиг Linux EMC2 на нужный пин устанавливаю хоум для z. Один провод клею скотчем к плате, другой зажимом к инструменту (при необходимости провода можно поменять местами). После включения EMC2 ищу хоумы по осям. Т.к. контакты только на z, то эта ось медленно опускается до замыкания цепи. Этого хватает для фрезеровки фольги 0,35 мм.aftaev писал(а):yell, какой дурацкий твой вопрос такой и ответ.
Один ум хорошо а два и более лучше. "Я так мысленно думаю" и моя "Домососедка", которая пользуется "обезбеливателем" - и радуется, "пусть c cnc, чем без обезбеливателя".(Каламбууур).
- michael-yurov
- Почётный участник
Первый ответ про автомашины был намного лучше.
Ты считаешь что от вида топлива не зависит максимальная скорость транспортного средства?aftaev писал(а):автомашина бензиновая, на газу, на солярке какая самая быстрая?yell писал(а):Какой точнее?
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну не знаю, у меня была мицубиси бензиновая - до 160 км/ч можно было при желании раскочегарить по ровной дороге, сейчас калина на пропан-бутане - 180 км/ч довольно легко движется по дороге средней ужасности, а у брата ауди турбодизель - так там вообще сложно говорить о недостатке максимальной скорости.2cme писал(а):Ты считаешь что от вида топлива не зависит максимальная скорость транспортного средства?
Так какая машина быстрее? Или нужно было сравнить три одинаковых автомобиля с одинаковыми двигателями но разным топливом?
Наверное, одинаковых моторов под дизель и бензин не найти, но переключая свою калину на газ или бензин я совершенно не замечаю никакой разницы. Если мне закрыть индикатор - скорее всего я не смогу понять, на каком топливе в данный момент работает автомобиль (если, конечно, не выйти и не послушать - щелкают ли электроклапаны газовых форсунок)
- Calambuuur
- Опытный
А не проще свои мозги выложить?
- Calambuuur
- Опытный
У меня Rexton 2
a139st
- Новичок
- Настоящее имя: Руслан
Тему прочитал, вопрос интересный и лично для меня актуальный. Согласен однозначного ответа не будет. Может как то так поконкретнее говорить. К примеру кто какой датчик (указать модель) применил и какой точности при этом добился. Желательно фото или ссылку.
CNC-Z
- Кандидат
Ставлю только такие http://purelogic.ru/images/cms/data/dat ... n2_900.jpg Концевой датчик, индуктивного типа, герметичный, нормально замкнутый. Напряжение питания DC 6В-30В, 200мА MAX. Срабатывает от стали, алюминия, меди, бронзы, свинца и т.д.
Хорошь герметичностью, долгим сроком службы (не встречал сломанных), ставиться через реле. Главное отличие, если однажды откажет, станок сразу встанет в лимиты, а не проедет мимо лимитов при калибровке в случае нормально разомкнутого.
- michael-yurov
- Почётный участник
Это все интересно, но вопросы были про точность, повторяемость, и сравнение с оптическим и механическим.CNC-Z писал(а):Концевой датчик, индуктивного типа, герметичный, нормально замкнутый. Напряжение питания DC 6В-30В, 200мА MAX. Срабатывает от стали, алюминия, меди, бронзы, свинца и т.д.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Ну точность должна быть на уровне:
CNC-Z писал(а):ставиться через реле
Иваныч
- Кандидат
Люди, помогите!
Есть датчики индуктивные герметичные (proximity sensor) SN04, 3 разновидности - зеленые, синие и оранжевые.
В чем разница?
Читал, что синие вроде как профессиональные. А чем чем же зеленые от оранжевых отличаются?
В чем разница?
- Nick
- Заслуга: Developer
хмм.... чем красные машины от синих отличаются?
Ссылку покажи на датчики...
- michael-yurov
- Почётный участник
Красных - чаще гаишники останавливают.Nick писал(а):хмм.... чем красные машины от синих отличаются?
Impartial
Перепробовал разные датчики. Точнее жестко закрепленных серебряных контактов от обычной релюхи ничего не было. Меньше микрона ошибка. Не считая оптических линеек. Но это дорогое удовольствие.
- Serg
Так на них-же всё и написано.
Vladimir 2011
- Почётный участник
Можно приложить схему подключения через реле?CNC-Z писал(а):Ставлю только такие http://purelogic.ru/images/cms/data/dat ... n2_900.jpg Концевой датчик, индуктивного типа, герметичный, нормально замкнутый. Напряжение питания DC 6В-30В, 200мА MAX. Срабатывает от стали, алюминия, меди, бронзы, свинца и т.д.
- Tulumbas
- Кандидат
- Настоящее имя: Станислав
Может что то с магнитом, геркон или лучше датчик Холла ?
