Результаты голосования
passer-by
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Сообщение passer-by »
Не нужно давать подобные советы. Представляете что будет с платой если человек без опыта полезет перепаивать SMD детали.
Smouk
Сообщение Smouk »
passer-by, Вы, наверное, менеджер?
Если человек не может перепаять резистор на плате, то делать свой станок ему точно не стоит. Это тема про KFLOP, Ваши сообщения не несут никакой смысловой нагрузки кроме флуда.
Вы то говорите про +12, +24В, некие стандартные, про которые где то слышали, а в итоге говорите, что не нужно ничего менять, пускай работает некорректно.
Bes
Сообщение Bes »
Товарищи проблема следующая: при вращении шпинделя начались непонятные щелчки, при разборе обнаружилось, что щелкает вот этот уголок (совершает движения вперёд назад). Что это такое вообще!?)) Какой то датчик, как я понимаю. Если его придавить отвёрткой, то щелчки прекращаются и вращение нормальном режиме, а с ним даже рукой провернуть проблематично. В KMotionCNC всё нормально. Станок сс2в05пмф4. Или подскажите в какой другой теме можно спросить :wik:
Херовина.jpg (5562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (536.08 КБ)</a>
Цель оправдывает средства.
Bes
Сообщение Bes »
Новый симптом. Ничего не чинилось, сегодня с утра всё чудесным образом крутиться без странных звуков и прочих проблем, НО, теперь не двигаются оси. Станок стоит в плохо отапливаемом цеху. Могут ли холода так влиять или это восстание машин?
Smouk
Сообщение Smouk »
От холода всякое может быть. На сколько холодно в посещении?
Какие симптомы не активации осей, что в консоли?
Bes
Сообщение Bes »
Smouk писал(а):От холода всякое может быть. На сколько холодно в посещении?
На вскидку -5 - -10
С осями разобрались, пускатели вырубились, включил и всё поехало. Чисто спортивный интерес почему такое может быть, и что это такое было со шпинделем?)
Al4nse
Сообщение Al4nse »
Здравствуйте. С самого начала запуска станка имеем вот такую проблему. Исправить её руки только сейчас дошли.
На видео видно, как при первом запуске контроллера (после запуска драйверов) в начале движения "вздергивается" ось Y(на ней два движка) Файл инициализации приведен ниже. Не предсказуемо такое "вздёргивание" проявляется при простом нажатии кнопки INIT(опять же первом после запуска драйверов), а также спустя некоторое время после её нажатия. амплитуда этого "вздёргивания" наиболее большая при первом запуске приводов и так же не предсказуемо варьируется. На видео слабенько. При следующих нажатиях кнопки INIT после E-Stopа, наблюдается только толчок этой оси.
https://www.youtube.com/watch?v=eG_dL0nih7w
#include "KMotionDef.h"
void main()
	float setup[4];
	//Инициализация Konnect
	InitAux();
	AddKonnect_Aux0(0,&VirtualBits,VirtualBitsEx); // Konnect on JP4
	//DoRS232Cmds = TRUE;
	// Активация серводрайверов S-ON
	SetBit(48);
	SetBit(50);
	SetBit(52);
	SetBit(54);
	// Параметры оси Y(мастер)
	ch0->InputMode=ENCODER_MODE;   // режим ОС по энкодеру
	ch0->OutputMode=DAC_SERVO_MODE; // вывод сигнала задания в ЦАП, т.е. +/-10В
	ch0->Vel=100000; //99471.8; //132629; //99471.8;		   	   // максимальная скорость двигателя в импульсах
	ch0->Accel=1000000; //298413; //663145; //1.32629e+06; //198944;			   // максимальное ускорение
	ch0->Jerk=10000000;			   // максимальный толчок
	ch0->P=0.9; //0.52;//1.07; //0.65;//0.4; //1.07; !!0.9				   // пропорциональная составляющая ПИД
	ch0->I=0.002; //0.0015; //0.0027;				  !!0.002   // интегральная составляющая
	ch0->D=0;					    // диф. составляющая
	ch0->FFAccel=0;				    // ускорение предзадания, или добавка в сигнал
	ch0->FFVel=0.0085; //0;	 //0.0085			    // скорость предзадания
	ch0->MaxI=2047;				    // максимальная величина обработки сигнала
	ch0->MaxErr=10000;			    // максимальная ошибка рассогласования позиции
	ch0->MaxOutput=2047;		    // максимальный уровень сигнала
	ch0->DeadBandGain=1;		    // усиление мертвой зоны
	ch0->DeadBandRange=0;		    // величина мертвой зоны в импульсах
	ch0->InputChan0=0;			    // канал №0 входящих сигналов от датчика ОС
	ch0->InputChan1=0; 			    // второй канал для датчика ОС, резольвера например
	ch0->OutputChan0=0; 		    // канал №0 для выходящих сигналов, в нашем случае +/-10В
	ch0->OutputChan1=0; 		    // канал для подчиненной оси
	ch0->MasterAxis=-1;			    // включение/выкл. подчиненной оси
	ch0->LimitSwitchOptions=0x123;  // режим работы концевиков
	ch0->LimitSwitchNegBit=1025;    // входной сигнал - концевика
	ch0->LimitSwitchPosBit=1024;    // входной сигнал + концевика
	ch0->SoftLimitPos=1e+09; 	    // софтлимит положит. в импульсах
	ch0->SoftLimitNeg=-1e+09; 	    // софтлимит отриц. в импульсах
	ch0->InputGain0=1; 			    // усиление входящего сигнала
	ch0->InputGain1=1; 			    // усиление входящего сигнала
	ch0->InputOffset0=0; 		    // смещение входящего сигнала
	ch0->InputOffset1=0;		    // смещение входящего сигнала
	ch0->OutputGain=1;   		    // усиление выходящего сигнала
	ch0->OutputOffset=0; 		    // смещение выходящего сигнала
	ch0->SlaveGain=1;    		    // усиление сигнала подчиненной оси
	ch0->BacklashMode=BACKLASH_OFF; // вкл/откл режима компенсации люфта
	ch0->BacklashAmount=0; 		    // скорость компенсации люфта
	ch0->BacklashRate=0; 		    // величина в имп. компенсации люфта
	ch0->invDistPerCycle=0.00025;
	ch0->Lead=0;
	ch0->MaxFollowingError=10000;
	ch0->StepperAmplitude=100;
	//установки IIR фильтров
	ch0->iir[0].B0=1;
	ch0->iir[0].B1=0;
	ch0->iir[0].B2=0;
	ch0->iir[0].A1=0;
	ch0->iir[0].A2=0;
	ch0->iir[1].B0=1;
	ch0->iir[1].B1=0;
	ch0->iir[1].B2=0;
	ch0->iir[1].A1=0;
	ch0->iir[1].A2=0;
	ch0->iir[2].B0=1;
	ch0->iir[2].B1=0;
	ch0->iir[2].B2=0;
	ch0->iir[2].A1=0;
	ch0->iir[2].A2=0;
	// Параметры оси Y(слэйв)
	ch1->InputMode=ENCODER_MODE;
	ch1->OutputMode=DAC_SERVO_MODE;
	ch1->Vel=100000; //99471.8; //132629; //99471.8;
	ch1->Accel=1000000; //298413; //663145; //1.32629e+06; //198944;
	ch1->Jerk=10000000;
	ch1->P=0.9; //0.52; //1.07; //0.65; //0.4;  //1.07;
	ch1->I=0.002; //0.0015;//0.0027;
	ch1->D=0;
	ch1->FFAccel=0;
	ch1->FFVel=0.0085; //0;
	ch1->MaxI=2047;
	ch1->MaxErr=10000;
	ch1->MaxOutput=2047;
	ch1->DeadBandGain=1;
	ch1->DeadBandRange=0;
	ch1->InputChan0=1;
	ch1->InputChan1=1;
	ch1->OutputChan0=1;
	ch1->OutputChan1=1;
	ch1->MasterAxis=0;
	ch1->LimitSwitchOptions=0x123;
	ch1->LimitSwitchNegBit=1028;
	ch1->LimitSwitchPosBit=1024;
	ch1->SoftLimitPos=1e+09;
	ch1->SoftLimitNeg=-1e+09;
	ch1->InputGain0=1;
	ch1->InputGain1=1;
	ch1->InputOffset0=0;
	ch1->InputOffset1=0;
	ch1->OutputGain=1;
	ch1->OutputOffset=0;
	ch1->SlaveGain=-1;
	ch1->BacklashMode=BACKLASH_OFF;
	ch1->BacklashAmount=0;
	ch1->BacklashRate=0;
	ch1->invDistPerCycle=0.00025;
	ch1->Lead=0;
	ch1->MaxFollowingError=10000;
	ch1->StepperAmplitude=100;
	ch1->iir[0].B0=1;
	ch1->iir[0].B1=0;
	ch1->iir[0].B2=0;
	ch1->iir[0].A1=0;
	ch1->iir[0].A2=0;
	ch1->iir[1].B0=1;
	ch1->iir[1].B1=0;
	ch1->iir[1].B2=0;
	ch1->iir[1].A1=0;
	ch1->iir[1].A2=0;
	ch1->iir[2].B0=1;
	ch1->iir[2].B1=0;
	ch1->iir[2].B2=0;
	ch1->iir[2].A1=0;
	ch1->iir[2].A2=0;
	// Параметры оси X
	ch2->InputMode=ENCODER_MODE;
	ch2->OutputMode=DAC_SERVO_MODE;
	ch2->Vel=100000; //99471.8; //132629; //132629;
	ch2->Accel=1000000; //298413; //663145; //1326290;
	ch2->Jerk=10000000;
	ch2->P=1.4; //0.65; //0.697;//1.1; !!1.4; //
	ch2->I=0.002; //0.0023;//0.00290;//0; !!0.002
	ch2->D=0; //0;
	ch2->FFAccel=0;
	ch2->FFVel=0.00745; //0; //0.00745
	ch2->MaxI=2047;
	ch2->MaxErr=1e+09;
	ch2->MaxOutput=2047;
	ch2->DeadBandGain=1;
	ch2->DeadBandRange=0;
	ch2->InputChan0=2;
	ch2->InputChan1=2;
	ch2->OutputChan0=2;
	ch2->OutputChan1=2;
	ch2->MasterAxis=-1;
	ch2->LimitSwitchOptions=0x123;
	ch2->LimitSwitchNegBit=1026;
	ch2->LimitSwitchPosBit=1027;
	ch2->SoftLimitPos=1e+09;
	ch2->SoftLimitNeg=-1e+09;
	ch2->InputGain0=1;
	ch2->InputGain1=1;
	ch2->InputOffset0=0;
	ch2->InputOffset1=0;
	ch2->OutputGain=1;
	ch2->OutputOffset=0;
	ch2->SlaveGain=1;
	ch2->BacklashMode=BACKLASH_OFF;
	ch2->BacklashAmount=0;
	ch2->BacklashRate=0;
	ch2->invDistPerCycle=0.00025;
	ch2->Lead=0;
	ch2->MaxFollowingError=10000;
	ch2->StepperAmplitude=100;
	ch2->iir[0].B0=1;
	ch2->iir[0].B1=0;
	ch2->iir[0].B2=0;
	ch2->iir[0].A1=0;
	ch2->iir[0].A2=0;
	ch2->iir[1].B0=1;
	ch2->iir[1].B1=0;
	ch2->iir[1].B2=0;
	ch2->iir[1].A1=0;
	ch2->iir[1].A2=0;
	ch2->iir[2].B0=1;
	ch2->iir[2].B1=0;
	ch2->iir[2].B2=0;
	ch2->iir[2].A1=0;
	ch2->iir[2].A2=0;
	// Параметры оси Z
	ch3->InputMode=ENCODER_MODE;
	ch3->OutputMode=DAC_SERVO_MODE;
	ch3->Vel=100002;
	ch3->Accel=8000000;//166667; //100000; //
	ch3->Jerk=8.33335e+09;
	ch3->P=0.43; //1.1; //1.5; //0.6; //1.2; //
	ch3->I=0;//0.001; //0.0025; //0;
	ch3->D=0;
	ch3->FFAccel=0;
	ch3->FFVel=0.0067;
	ch3->MaxI=2047;
	ch3->MaxErr=1e+09;
	ch3->MaxOutput=2047;
	ch3->DeadBandGain=1;
	ch3->DeadBandRange=0;
	ch3->InputChan0=3;
	ch3->InputChan1=3;
	ch3->OutputChan0=3;
	ch3->OutputChan1=3;
	ch3->MasterAxis=-1;
	ch3->LimitSwitchOptions=0x12f;
	ch3->LimitSwitchNegBit=1030;
	ch3->LimitSwitchPosBit=1029;
	ch3->SoftLimitPos=1e+09;
	ch3->SoftLimitNeg=-1e+09;
	ch3->InputGain0=-1;
	ch3->InputGain1=-1;
	ch3->InputOffset0=0;
	ch3->InputOffset1=0;
	ch3->OutputGain=-1;
	ch3->OutputOffset=0;
	ch3->SlaveGain=1;
	ch3->BacklashMode=BACKLASH_OFF;
	ch3->BacklashAmount=0;
	ch3->BacklashRate=0;
	ch3->invDistPerCycle=0.00025;
	ch3->Lead=0;
	ch3->MaxFollowingError=50000;
	ch3->StepperAmplitude=100;
	ch3->iir[0].B0=1;
	ch3->iir[0].B1=0;
	ch3->iir[0].B2=0;
	ch3->iir[0].A1=0;
	ch3->iir[0].A2=0;
	ch3->iir[1].B0=1;
	ch3->iir[1].B1=0;
	ch3->iir[1].B2=0;
	ch3->iir[1].A1=0;
	ch3->iir[1].A2=0;
	ch3->iir[2].B0=1;
	ch3->iir[2].B1=0;
	ch3->iir[2].B2=0;
	ch3->iir[2].A1=0;
	ch3->iir[2].A2=0;
    //сброс системы координат в 0 по осям
    //Zero(1);
    //Zero(0);
    //Zero(2);
    //Zero(3);
	//Активация осей в 0
	FILE *f=fopen("C:\\Project\\Project .KFlop\\data\\Init_Axis.txt","r+");     // открытие файла для сохранения настроек
	fscanf(f,"%f%f%f%f",&setup[0],&setup[1],&setup[2],&setup[3]);
	fclose(f);
	EnableAxisDest(1,setup[1]);
	EnableAxisDest(0,setup[0]);
	EnableAxisDest(2,setup[2]);
	EnableAxisDest(3,setup[3]);
	EnableAxis(0);
	EnableAxis(1);
	EnableAxis(2);
	EnableAxis(3);
    //задание системы координат в KMotionCNC
    DefineCoordSystem(2,0,3,-1);
	printf("Init complete\n");
	EnableRS232Cmds(RS232_BAUD_38400);
	DoRS232Cmds = FALSE;
	FILE *f=fopen("C:\\Project\\Project .KFlop\\data\\Init_Axis.txt","wt");
	for (;;)  //loop forever
    WaitNextTimeSlice(); //Каждый сервоцикл
		if (!(ch0->Enable &&  ch1->Enable  && ch2->Enable&& ch3->Enable && ReadBit(1031))) { //если все оси активны и есть сигнал E-stop
			//дизактивация серводрайверов и осей
			SetBit(54);
			EnableAxis(3);
			DefineCoordSystem(-1,-1,3,-1);
			MoveAtVel(3,60000,80000);
			while (!CheckDone(3));
			DisableAxis(3);
			ClearBit(54);
			Delay_sec(0.5);
			ClearBit(57);
			fprintf(f,"%.1f %.1f %.1f %.1f\n",ch0->Position,ch1->Position,ch2->Position,ch3->Position); //запись настроек
			fclose(f);
			ClearBit(48);
			ClearBit(50);
			ClearBit(52);
			ClearBit(58);
			ClearBit(59);
			DisableAxis(1);
			DisableAxis(0);
			DisableAxis(2);
			Delay_sec(0.1);
			printf("tut\n");
			break;}
		/*if (ch0->Enable &&  ch1->Enable  && ch2->Enable&& ch3->Enable && ReadBit(1031)) { //если все оси активны и есть сигнал E-stop
			//активация серводрайверов
			SetBit(48);
			SetBit(50);
			SetBit(52);
			SetBit(54);
        else {
			ClearBit(48);
			ClearBit(50);
			ClearBit(52);
			ClearBit(58);
			DisableAxis(1);
			DisableAxis(0);
			DisableAxis(2);
			printf("tut\n");
			SetBit(54);
			EnableAxis(3);
			MoveRelAtVel(3,30000,80000);
			DisableAxis(3);
			ClearBit(54);
			ClearBit(57);
			break;}*/
	 return 0;
void ReceiveChar()
	// wait for data in buffer
	while ((FPGA(RS232_STATUS) & 1)==0);
	return FPGA(RS232_DATA);
Duhas
Сообщение Duhas »
непонятно зачем у вас движение прописано при деактивации осей..
по дерганию - учитывая что оно колебательное и варьируется я бы предположил что у вас есть некоторое рассогласование на входе регулятора ( вроде бы посмотреть можно во вкладке axis), что приводит с затухающим колебаниям ввиду недостатка устойчивости.
Al4nse
Сообщение Al4nse »
Duhas писал(а):непонятно зачем у вас движение прописано при деактивации осей..
Это событие E-Stop'а. Я ось Z отвожу на безопасное расстояние, чтобы голову уберечь.
Duhas писал(а):недостатка устойчивости.
Устойчивости чего?
Duhas
Сообщение Duhas »
регулятора ) точнее всей САР, попробуйте коэфф пропорциональный убавить.
Al4nse
Сообщение Al4nse »
Duhas писал(а):регулятора ) точнее всей САР, попробуйте коэфф пропорциональный убавить.
Это же метод подорожника для гангрены.
Я написал скрипт
main()
	int cap;
for(;;)
	printf("Position:    %4.1f, %4.1f\n",ch0->Position,ch1->Position);
	printf("Destination: %4.1f, %4.1f\n",ch0->Dest,ch1->Dest);
	Delay_sec(0.1);
	//printf("%d\n",cap);
В общем, включил драйвера и силовую цепь сегодня утром. Запустил этот скрипт. В консоли везде нолики побежали. всё ок. Нажал кнопку Init. В консоли всё так же нолики бегут. НО. В окне Display KmotionCNC отображается положение отличное от нуля. в районе десятка миллиметра. Точно не зафиксировал. Естественно, при нажатии кнопки Move Y, привода с 0 срываются в это положение. Что примечательно, с ускорением явно большем, чем прописано в инициализации.
Подскажите, как правильно инициализировать, чтобы не было этого рассогласования? Я даже пробовал в файл сохранять последнее положение(видно в файле инициализации). Но всё равно значения при запуске. Различаются.
Duhas
Сообщение Duhas »
ну как сказать, вне зависимости от чего у вас получается рывок, реакция на него - колебания, не должно их быть.
Al4nse писал(а): В окне Display KmotionCNC отображается положение отличное от нуля. в районе десятка миллиметра.
я не колупался с ним месяца 3 уже наверно, не совсем понимаю что именно вы имеете ввиду.
Al4nse
Сообщение Al4nse »
Таких рывков быть не должно. Пусть они даже будут без колебаний. Но они обладают разрушающим моментом.
В общем, я сначала думал, что проблема в рассогласовании реального положения портала и того, что есть в KMotionCNC. Привел всё в нули.
Zero(1);
    	Zero(0);
   	Zero(2);
   	Zero(3);
	EnableAxisDest(1,ch1->Position);
	EnableAxisDest(0,ch0->Position);
	EnableAxisDest(2,ch2->Position);
	EnableAxisDest(3,ch3->Position);
Проблема осталась.
Destination:  0.0,  0.0
Position:     4.0,  0.0
Position:     4.0,  0.0
Position:     4.0,  0.0
Position:     4.0,  0.0
Position:     4.0,  0.0
Position:     4.0,  0.0
Position:     4.0,  0.0
Position:     4.0,  0.0
Position:     4.0,  0.0
Position:     4.0,  0.0
Position:     4.0,  0.0
Position:     4.0,  0.0
Position:     4.0,  0.0
Position:     4.0,  0.0
[color=#FF0000][b]Init complete[/b][/color]
Position:     1.0,  0.0
Position:     1.0,  0.0
Position:     1.0,  0.0
Position:    -1.0,  0.0
Position:    -2.0,  0.0
Position:    -1.0,  0.0
Position:     0.0,  0.0
Position:     2.0,  0.0
Position:     3.0,  0.0
Position:    -1.0,  0.0
Position:    -4.0,  0.0
Position:    -4.0,  0.0
Position:     7.0,  0.0
Position:     7.0,  0.0
Position:    -10.0,  0.0
Position:     4.0,  0.0
Position:    10.0,  0.0
Position:    -15.0,  0.0
Position:    17.0,  0.0
Position:    -18.0,  0.0
Position:    20.0, -1.0
Position:    -21.0,  0.0
Position:    21.0,  0.0
Position:    -19.0,  2.0
Position:    12.0,  1.0
Position:    -3.0,  1.0
Position:    -8.0, -3.0
Position:    21.0, -1.0
Position:    -23.0,  8.0
Position:    29.0, -22.0
Position:    21.0, -26.0
Position:    47.0, -57.0
Position:    485.0, -486.0
Position:    -18.0, 16.0
Position:    -3.0,  4.0
Position:     0.0,  5.0
Position:    -1.0, -1.0
Position:     0.0, -2.0
Position:     0.0,  0.0
Position:     0.0, -4.0
Position:     0.0,  3.0
Position:     0.0, -1.0
С большой долей вероятности: у вас сигнал активации сервоприводов включается до инициализации осей и координатной системы (или включен постоянно, непонятно), а так как сервы управляются по аналогу, то на выходе ЦАП всегда есть какой то потенциал. Вот сервы и начинают медленно ползти. Потом вы активируете контроллер и он пытается с настройками ПИД компенсировать ошибку.
Надо сигнал S-ON подавать непосредственно перед активацией осей и тут же уравнивать Dest и Pos.
А вообще, я бы рекомендовал сделать управление по Степ/Дир с ОС по энкодерам в кфлоп.
Al4nse
Сообщение Al4nse »
ukr-sasha писал(а):С большой долей вероятности: у вас сигнал активации сервоприводов включается до инициализации осей и координатной системы (или включен постоянно, непонятно).
Вы правы. Эти рекомендации я нашёл в описании к серводрайверам Estun. Так и делаю.
Я проработал этот вопрос. Провёл кучу экскрементов.
Сейчас у меня так:
Сначала подаю сигнал S-ON
SetBit(48);
SetBit(50);
SetBit(52);
SetBit(54);
Потом "обнуляю оси" и синхронизирую их с системой координат.
Zero(1);
Zero(0);
Zero(2);
Zero(3);
В этот момент у меня всё гуд. Я даже задержки вставлял, чтобы посмотреть как они "плывут". После синхронизации и активации всё ок. стоят.
НО. Проходит некоторое время. Я это приводил в логе. И в ch0->Position ch1->Position появляется вот эта хрень:
Init complete
Position:     1.0,  0.0
Position:     1.0,  0.0
Position:     1.0,  0.0
Position:    -1.0,  0.0
Position:    -2.0,  0.0
Position:    -1.0,  0.0
Position:     0.0,  0.0
Position:     2.0,  0.0
Position:     3.0,  0.0
Position:    -1.0,  0.0
Position:    -4.0,  0.0
Position:    -4.0,  0.0
Position:     7.0,  0.0
Position:     7.0,  0.0
Position:     4.0,  0.0
Position:    10.0,  0.0
Position:    17.0,  0.0
Position:    21.0,  0.0
Position:    12.0,  1.0
Position:    -3.0,  1.0
Position:    -3.0,  4.0
Position:     0.0,  5.0
Position:     0.0, -2.0
Position:     0.0,  0.0
Position:     0.0, -4.0
Position:     0.0,  3.0
Position:     0.0, -1.0
Как Вы правильно сказали, контроллер пытается компенсировать ошибку с настройками PID. Но это не следствие того, что они уплыли. Я ведь их отсинхронизировал. Просто в Position после подачи команды EnabeAxis появляется какой-то мусор. Пока что мои догадки сводятся к тому, что это аппаратная проблема.
На счёт Step Dir - что я потеряю при переходе? Точность, скорость? Аппаратно как решается эта задача? Выкидывается KAnalog покупается KStep?
Тут может быть ещё такая ситуация, как раз на портал никах сталкивался.
Повторная инициализация снимает сигнал с-он с приводов, и если портал кривой то моторы разъезжаются, и кфлоп это видит
Al4nse
Сообщение Al4nse »
ukr-sasha писал(а):Тут может быть ещё такая ситуация, как раз на портал никах сталкивался.
Правильно я понимаю?
Я подаю S-ON:
SetBit(48);
SetBit(50);
SetBit(52);
SetBit(54);
А команда:
снимает его на некоторое время? И получаем снова рассинхронизацию из-за "пружинности" портала.
Я пытался это победить. Вставлял после инициализации такой скрипт:
for (i=0;i<1000;i++)
ch0->Dest = ch0->Position;
ch1->Dest = ch1->Position;
Не помогло
При повторном нажатии E-Stop затем Init этот баг не происходит. Такое вздергивание наблюдается только после перезапуска драйверов.
Al4nse писал(а): ch0->InputChan0=0;             // канал №0 входящих сигналов от датчика ОС
   ch0->MasterAxis=-1;
Al4nse писал(а):  ch1->InputChan0=1;
   ch1->InputChan1=1;
   ch1->OutputChan0=1;
   ch1->OutputChan1=1;
   ch1->MasterAxis=0;
Попробуйте еще изменить на такие параметры:
   ch1->InputChan1=0;
   ch1->OutputChan1=0;
Думаю поможет.
Al4nse
Сообщение Al4nse »
Я пробовал это делать это еще в начале настройки системы. Когда ПИД настраивал. Но чего-то мне не понравилось. Попробую еще раз.
Раз уж в эту сторону дело пошло, тогда вопрос. На портале две сервы, которые движутся зеракльно. Отобразить одну можно в KFlopе параметром SlaveGain или же в самом драйвере. Как лучше? Понимаю, что математически от перестановки мест ничего не поменяется. Но всё же. Я уже проводил такой опыт. Изменений не заметил.
Al4nse писал(а):SlaveGain
Можно и так.
Вернуться в «KFlop»
