Контроль скорости (частоты) вращения двигателя станка
AlexSSN
Сообщение AlexSSN »
Имеется несколько десятков станков, на которых установлены импульсные датчики вращения
Как можно организовать их подключение с ПК ( Windows) с целью отслеживания условной скорости (частоты) вращения в режиме реального времени и с возможностью просмотра истории по любому станку за любой период.
Предполагаю, что в основе должен быть многоканальный контроллер (несколько контроллеров), способный считывать частоту вращения с определенной дискретизацией, например 1 раз в минуту.
Далее эти данные должны поступать в БД. И должен быть софт с возможностью просмотра этих данных, как в режиме реального времени, так и хронологии по каждому каналу контроллера.
lkbyysq
Re: Контроль скорости (частоты) вращения двигателя станка
Сообщение lkbyysq »
