[Закрыто] Продаю настольный станок ЧПУ.
rustech
Сообщение rustech »
Габариты:
Длина основания 650мм
Ширина основания 600мм
Высота максимальная 860мм, минимальная 710мм
Максимальные габариты с выступающими элементами (двигатели, втулки, электрошкаф и т.д. и т.п.):
Длина 810мм
Ширина 750мм
Размеры рабочего стола:
Длина(Х)-300мм
Ширина(Y)-250мм
Вес станка приблизительно 90-100кг.
Электрочасть:
Контроллер PLC4X
Контроллер PLC4x предназначен для построения станка ЧПУ на базе ПК и системы управления типа MACH (LPT порт). К контроллеру можно подключить до 4х драйверов шаговых/серво двигателей с управлением типа STEP/DIR.
Возможности контроллера:
1) Встроенный импульсный источник питания, который позволяет питать контроллер от любого блока питания 9-20В без нагрева элементов схемы.
2) Буферизация всех сигналов порта ЛПТ (входов/выходов), полностью предотвращает выход порта из строя, можно подключать к любому порту с логической единицей 3.3-5В.
3) Встроенный таймер СОЖ с регулируемым временем срабатывания и длительностью срабатывания.
4) Конвертор ШИМ>напряжение, который позволяет подключать к контроллеру частотный преобразователь для управляения оборотами шпинделя из программы MACH.
5) 3 управляемых реле 220В/7A.
6) Удобные разборные клемные разъемы, разъемы типа DB-9 для подключения драйверов + платы быстрого подключения драйверов (для тех кто не хочет паять DB-9).
7) Для наглядности все сигналы управления станком дублированы светодиодами
Описание http://www.purelogic.ru/Forum/viewtopic.php?f=49&t=2944
Драйверы PLD330
1) Оптоизоляция сигналов управления модуля STEP/DIR/ENABLE.
2) Режим AUTO-SLEEP, автоматически снижает ток в обмотках ШД при простое, для уменьшения нагрева ШД.
3) Встроенный автоматический компенсатор среднечастотного резонанса ШД.
4) Защита модуля от КЗ в обмотках ШД, от неправильного подключения ШД
5) Защита модуля от превышения питающего напряжения, обратной ЭДС ШД.
6) Защита модуля от перегрева силовой части.
7) Защита модуля от превышения частоты сигнала STEP.
8) Удобные разборные клемные разъемы подключения ШД, источника питания и управляющих сигналов.
Описание http://www.purelogic.ru/doc/PDF/Driver/PLD330.pdf
Шаговые двигатели PL57H76
Биполярный шаговый двигатель (2 обмотки, 4 вывода).
Размер 57мм, угловой шаг 1.8 градуса, ток фазы 3,0А, сопротивление фазы 1Ом, крутящий момент 18кг*см, длина двигателя 76мм, вес 1100г. Диаметр вала 6.35 мм.
Описание http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... m_nema_23/
Шпиндель:
Биение инструмента на длине20мм от цанги не более 0.005мм на длине 70мм от цанги не более 0.012мм
Корпус шпинделя изготовлен из стали 30Х13(нерж), закален в вакуумной печи (твёрдость 48 единиц), подшипники японские SKF Explorer 6005-2RSH (не более 18000об/мин).
Двигатель трёхфазный асинхронный, мощность 100Вт, 2830об/мин, легко разгоняется до 200Гц, производитель-япония. Мощности вполне хватает так как работает через соотношение 1:2.2
Частотный преобразователь 220в 1фаза/220в 3фазы, максимальная нагрузка 2,2кВт регулируется от 5Гц до 240Гц
Цанги ER20UP (UP-ultra pretision т.е ультрапрецизионные) от1 до 13мм
Механическая часть:
Все детали изготовлены из цельнолитой дюрали марки Д16Т
ход по X-300мм. ход поY-300(сдвигом концевика увеличивается до 330мм), ход по Z-150мм
ШВП 16х5
Валы диаметром 25мм!!!
На всех линейных подшипниках установлены дополнительные сальники от пыли, стружки, влаги и т.д. и т.п.
Точность позиционирования при включении станка и выходе в машинные нули составила не более 0.02мм(видео по требованию)
Точность перемещения зависит от точности ШВП(производитель заявляет не более 0.05мм на 300мм)
Скорость перемещения до 4000 мм/мин.
Работает в данный момент из под MACH3(русифицированный)
Фото и видео отдельных элементов, инструмента, работы станка по требованию.
Комплектация:
1) Сам станок. Проработал 1.5 года, примерно по 5-6 часов в неделю.
2) Компьютер со всеми программами которые могут понадобиться для работы (MACH3, ArtCam, SolidWorks, GeMMa-3D, VERYCUT, RINOCEROS, GearTrax).
3) Диск с моделью станка (SolidWorks), а также с программным обеспечением, основными настройками и профилем станка, включая постпроцессор. А также инструкции по установке и настройке, на случай переустановки системы.
4) Набор цанг ER20UP (UP-ultra pretision т.е ультрапрецизионные) от 1 до 13мм.
5) Ключи к гайке от шпинделя.
6) Прихваты и шпильки с гайками.
7) Эмульсол (3 литра).
8) Насос для эмульсии (обычный аквариумный, 20 литров в минуту).
9) Специальные шприц и смазка.
10) Мерительный инструмент немного б/у (штангенциркуль 0-125, штангенциркуль 0-250, микрометр 0-25, 2 разных индикатора часового типа).
11) Огромный набор фрез разного диаметра и фасона (торцевые, сферические) фирмы SGS(США). До кучи отдам теперь уже за ненадобностью отечественный инструмент (ВСЕ ФРЕЗЫ НОВЫЕ и наши и американские).
12) Полный набор свёрел от 1мм до 10мм через 0.1мм.
Станок продаётся по принципу купил-подключил-работаешь.
Доставка транспортными компаниями, также есть возможность до 500км лично привезти станок, показать и рассказать.
Предоставлю поддержку покупателю, связанную со станком и программой Mach3.
За всё прошу 270 т.р.
Есть небольшой, но ОЧЕНЬ нужный подарок (вручается при покупке). и даже два :-)
Последний раз редактировалось rustech 26 июн 2016, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
rustech
Re: Продаю настольный станок ЧПУ.
Сообщение rustech »
фото-видео будут для тех кто зинтересовался, пшите тут или в лс. станок стоит своих денег.
Последний раз редактировалось rustech 26 окт 2012, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
rustech
Сообщение rustech »
комплектация богтяа. опнравились особенно фрезы америкнские. просили писать в лс заинтерсонаным, и ужк данные для свяиз напишу там.
rustech
Сообщение rustech »
вот, кстаит, есть видео, станок в процессе сборки и тестирования. играет музыку. [отмечу, от себя, что на оси у установлны 3 вала(1!!), плюс к жесткости]
https://www.youtube.com/watch?v=mOmh6xTBlr0
https://www.youtube.com/watch?v=IXPRwhJ-AHc
Почему такая секретность? Боишся, что видя подробности станок публично раскритикуют и "спугнут" потенциального клиента? :shh:
rustech
Сообщение rustech »
такая секретность? опубликуйте свой номер сотового и личные данные тут, не будете?))) вот и он не хочет светить личный номер сотового в интернете. я вот тоже никогда не публикую сотовый в общий доступ)))
UAVpilot писал(а):видя подробности станок публично раскритикуют и "спугнут" потенциального клиента
Какие подробности? и чем раскритикуют?
Fisher
Сообщение Fisher »
Например конструкцию на висячих валах за такие деньги.
rustech
Сообщение rustech »
есть возможность на рельсы поставить.
Fisher, аналогичный станок с такой комплектацией за такую цену сможешь найти? торг ещё никто не отменял ;)
Fisher
Сообщение Fisher »
Яне против твоей цены - она-ж твоя. Меня просто висящие направляющие всегда смущали. На рельсах ужо можно смотреть в сторону покупки.
rustech писал(а):такая секретность? опубликуйте свой номер сотового и личные данные тут, не будете?))) вот и он не хочет светить личный номер сотового в интернете. я вот тоже никогда не публикую сотовый в общий доступ)))
Я где-то попросил опубликовать номер сотового? :shock:
Или он на всех деталях станка выгравирован и поэтому нельзя публиковать фотки станка? :thinking:
Ладно, забейте. Мне от этого не холодно и не жарко, просто любопытство. Наверно и правда не стоит публиковать эти секретные фотки, особенно в свете недавно принятого закона. :silent:
rustech
Сообщение rustech »
UAVpilot, в твоём предыдущем сообщении ни слова о фото не было упомянуто, а я не экстрасенс :oops:
Да и в начале топика написано - Фото и видео отдельных элементов, инструмента, работы станка по требованию.
Так что было достаточно попросить выложить фото без лишнего флуда)
Фото в ближайшее время будет. Станок не у меня стоит. А что за закон?
Ну а что ещё можно хотеть узнать на на форуме про станки и в теме про продажу станка? :)
Закон о гостайне. Теперь ты можешь опубликовать фотки секретного станка, а посадят не только тебя, но и всех нас за то, что их увидели. :cry:
Fisher
Сообщение Fisher »
UAVpilot писал(а):а посадят не только тебя, но и всех нас
Зато сколько всего можно будет обсудить лично! М-м-м...
В камере чтоль? :)
Fisher
Сообщение Fisher »
:hehehe:
rustech
Сообщение rustech »
а вот и фото :)
станок, общий вид (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8808&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
станок, общий вид
станок, общий вид (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8809&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
станок, общий вид
дополнительные сальники (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8810&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
шпиндель (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8811&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
шпиндель
шпиндель (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8812&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
шпиндель
шпиндель (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8813&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
шпиндель
Ось У (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8814&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Ось У
Ось У (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8815&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
Ось У
шпиндель (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8816&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
шпиндель
PICT2614.JPG (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8817&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
цанга, шпиндель (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8818&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
цанга, шпиндель
ящик с электроникой (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8819&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
ящик с электроникой
датчик (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8820&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
датчик
PICT2633.JPG (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8821&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
PICT2634.JPG (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8822&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
Цанги (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8823&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
Цанги
Цанги (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8824&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
Цанги
Набор фрез. Сверху быстрорез, снизу американские фрезы. (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8825&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
Свёрла (7537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8826&sid=667819ed5beba93e87f9f707dff94aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
Свёрла
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Станок выглядит готично :)
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
rustech писал(а):За всё прошу 270 т.р.
А ноль не лишний?
Хочешь перебью цену?
http://multicut.ru/catalog/24.html
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Романов Семен писал(а):Хочешь перебью цену?
:hehehe:
