Первый станочек 1000х500х150
rage
Re: Первый станочек 1000х500х150
Сообщение rage »
Установил усиления балки сверху и снизу. Получился "двутавр" в сечении :)
Сверху прогнуть не удалось. Снизу прогнуть более чем на 5 соток не получилось.
Осталось поменять рельсы на оси Z и будет вполне себе ничего :)
2018-01-21 21.35.21.jpg (5820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
2018-01-21 21.35.31.jpg (5820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Первые детальки из Д16Т после апгрэйда. Качество вполне нормал на мой взгялд :)
2018-02-14 00.55.05.jpg (5654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
2018-02-14 00.59.54.jpg (5654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
2018-02-14 01.00.09.jpg (5654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=vC8Ul0uu_9U
Udjin
Сообщение Udjin »
Выгибало Д16Т?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
rage
Сообщение rage »
Udjin писал(а):Выгибало Д16Т?
Конечно, куда без этого?
Но в принципе подобрал режим на котором это менее всего выражено. Фреза 8-ка, обороты 15к подача 3000мм/мин по 0.1мм за проход. Сначала с одной стороны десяточку снимаю, потом с другой одну-две десятки в зависимости от толщины плиты. Тогда почти не заметно поводок.
Udjin
Сообщение Udjin »
А сож?
Я стандартно деру 13-й составной фрезой по 0.25.
12-14 оборотов, подача 2500. Сож всегда.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
rage
Сообщение rage »
В качестве СОЖ керосин + масло, кисточкой. Станок по деревяшкам, полноценный СОЖ не предусмотрен.
Udjin
Сообщение Udjin »
Туман. Рекомендую.
Сильно улучшит результат. И фрезы реально бережёт.
Расход минимальный. Компрессор только шуметь будет .. это единственный минус.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Главный минус это нюхать этот туман.
Udjin
Сообщение Udjin »
Ты самолично с туманом работал?
Или отталкиваешься от чужих слов?
Шпакля у тебя вони даёт пожалуй больше, т.к. стирол в ней постоянно.
Если не давить 4-5 килограммами, а использовать 1,5-2 кг максимум, то взвесь остаётся в зоне реза.
Если давануть килограмм три и выше, то естественно взвесь окутает и станок и повиснет в помещении.
Разумно подходить к этому треба.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
rage
Сообщение rage »
Давно уже купил китайскую форсунку для СОЖ. В планах приделать ее вместе с апгрэйдом оси Z пока хочу просто подключить воздух, а там посмотрим.
rage
Сообщение rage »
Хоть и не ЧПУ, но вещь в хозяйстве полезная :)
Запилил рейсмус-шкуровалку.
шкуровалка.png (5459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.95 КБ)</a>
шкуровалка готовая.jpg (5459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.83 КБ)</a>
Детальки вот для нее пилил.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
давай видос работы шкуровалки))
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
у наших соседей почти такая же, сатинируют трубы из нержи. но стоила космос денег, что-то около 300к.
(в ней ещё узел протяжки профиля есть, вертикальные резиновые барабаны)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
rage, без вытяжки с ней печально работать :) . Советую приделать простой кожух с патрубком под пылесос.
Большой минус подобных самоделок - отсутствие подачи заготовки. Когда с ней поработаешь, к самодельным станкам не тянет уже...
rage
Сообщение rage »
Закрыл проводку простеньким кожухом.
Кожух из неизвестного 0.5 алюминия. Гнул руками :)
2018-02-18 23.04.12.jpg (5325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
2018-02-18 23.04.26.jpg (5325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
bvm4by
Сообщение bvm4by »
AlexNikovultrusrageNKSrageragepuprageragefrezerygaragefrezerygaragerageHanternevkonragevasiborirageUdjin писал(а): rage писал(а):
Проект в SolidWorks пойдет?
Здравствуйте ,можно модель станка пожалуйста
vasibori
Привет, rage, не буду оригинальным, .... можете поделиться проектом? пожалуйста...
rage
Сообщение rage »
bvm4by писал(а):Привет, rage, не буду оригинальным, .... можете поделиться проектом? пожалуйста...
Да он в непотребном виде, сложно будет разобраться, что от старого станка, что от модернизации. А причесывать его нет желания.
Выдалась свободное время, запилил новую шпиндельную плиту.
2018-02-24 00.45.12.jpg (5130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
2018-02-24 00.45.25.jpg (5130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
А чего под крепление шпинделя только 2 отверстия?
rage
Сообщение rage »
Под крепление шпинделя вообще нет отверстий. Буду сверлить по месту.
Umnik
Сообщение Umnik »
rage писал(а):Буду сверлить по месту.
Плохая это затея.
Я тоже много дырок по месту сверлю, не нравится совсем.
То там чуть уедет от нужной точки, то здесь.
Тут чуть под углом просверлишь, там немного отверстие разобьет.
Короче, пока станок еще делается и есть возможность, лучше подумать чуть и сделать нормально сразу.
