Станок по дереву 2х3м
Kirill_Sergeev
Сообщение Kirill_Sergeev »
Всем привет начинаем делать станок по дереву 2х3м.
До этого большие станки не делали, этот первый.
Кто может помогайте советами и критикой!
https://www.youtube.com/watch?v=q49AAb-zNg8
https://www.youtube.com/watch?v=lYCF4rWHG3Y&t=9s
Re: Станок по дереву 2х3м
Косяк 1 - две балки портала не соединены между собой.
Shaitan163Rus
Настоящее имя: Пупсик
Сообщение Shaitan163Rus »
где винты заказывали и какой
Kirill_Sergeev
Он ещё не доделан, но спасибо за совет!
Kirill_Sergeev
Про какие винты говоришь?
демьян
Сообщение демьян »
Shaitan163Rus писал(а):где винты заказывали и какой
такой размер на рейках проще делать
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
на станине хоть одна укосина будет ?
портал из дюраля что ли ?
Kirill_Sergeev
slavyan75 писал(а):на станине хоть одна укосина будет ?
Укосины, будут!
Алюминиевый профиль 60/40/4
Если про зубчатую рейку, то на ней и будет. Направляющие ХИВИН 20
neonas
Сообщение neonas »
Kirill_Sergeev писал(а):Алюминиевый профиль 60/40/4
Очень уж слабо.....
Kirill_Sergeev
Я извиняюсь перепутал размер профиля, он 70/70/4
Shaitan163Rus
Kirill_Sergeev писал(а):Про какие винты говоришь?
винты для перемещения направляющих
демьян писал(а):такой размер на рейках проще делать
рейка точность такой не даёт
Kirill_Sergeev
А что даст точность?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Shaitan163Rus писал(а):рейка точность такой не даёт
А ставка сделана на какую с таким полем ?
Shaitan163Rus
мне показалось что вы винт используете на видео, конечно на фрезер нужно использовать винт для жёсткости т.к. рейка имеет 8 класс точности и шаговик с рейкой плохо сочетается. У меня рейка на плазме+шаговик 1-3мм на больших дистанциях играют постоянно.
Shaitan163Rus
вот винтовая передача+шаговик результат на металле и дереве очень хороший
0-02-04-2a49e390be3842d4b31b1e16f51beae6aed7534e21cbc5dac0a7d48cacecbf08_full.jpg (2599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.46 КБ)</a>
