Ddcsv1.1
Феликс Эдуардович
Настоящее имя: Феликс Эдуардович
Ddcsv1.1
Сообщение Феликс Эдуардович »
Привет, друзья!
Столкнулся с трудностями с включением шпинделя от DDCSV1.1 .
По инструкции и схеме на рисунке 2.13 (инструкции) собрал плату с электромагнитными реле... Не включается и всё тут.
На прямую от блока питания реле срабатывают, а через DDCSV1.1.... в отказ
Кто сталкивался с этим? Такое ощущение, что ток срабатывания не тот
Может реле не правильные? Кто какие ставил?
Или в настройках хитрости есть?
ultrus
Re: Ddcsv1.1
Сообщение ultrus »
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=6310#p210696
Обратите внимание на последнюю строчку в сообщении.
Фердинанд Порше
Re: Ddcsv1.1
надо доп. транзисторный ключ ставить, для умощнения выхода оптопары
uralpt
Настоящее имя: евгений
Re: Ddcsv1.1
Сообщение uralpt »
ставьте реле со своим питанием, типа вот таких, работают от 10мА, проверено
зы. попадалось, у китайцев перепутан "+" и вход управления, но это быстро лечится
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-KY- ... autifyAB=0
bass
Настоящее имя: Игорь
Re: Ddcsv1.1
Сообщение bass »
А может уже оптопара сдохла...
Феликс Эдуардович
Re: Ddcsv1.1
Ребята!
Помогите найти файл параметров для DDCSV1.1 с расширением ".set" который.
Как-то получилось, что свой стёр, а прототип найти не могу.
Нужно для быстрой смены- загрузки.
Пришлите свой, пожалуйста!
Кто ни будь пробовал Pandor-ой редактировать?
