LinuxCNC проблема с конфигурацией 5-ти осного станка
qgs
Сообщение qgs »
Доброе время суток!
Я долгое время эксплуатировал свой самодельный станок с конфигурацией 3-х.
Сейчас с сыном занялись подготовкой к модернизации его на 5-х.
Начал писать конфиги под 5-х и столкнулся с ошибками.
С благодарностью перечитал все Ваши переводы мануалов,
однако до конца так и не понял, в чем моя ошибка.
Станок имеет XYZ+A+C Как положено А вращается вокруг оси X
C вращается вместе с "кроваткой" по оси X и сам стол вращается по оси Z
Т.е. типичная table-table конструкция
Однако, в конфиги вкрались ошибки
Не могли-бы Вы оказать помощь в составлении конфиг-файлов для EMC?
Точнее, не в составлении, а в проверке правильности составления конфиг-файлов. Я готов прислать их Вам для проверки.
Эта тема опубликована из личной переписки.
--Nick
Последний раз редактировалось qgs 01 ноя 2012, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: LinuxCNC проблема с конфигурацией 5-ти осного станка
Присылайте :).
ЗЫ со мной можно "на ты".
qgs
Сообщение qgs »
Nick писал(а):Присылайте :).
Спасибо.
Файлы конфигурации во вложении.
stepper-5x.tgz
(8.08 КБ) 1125 скачиваний
А ошибку какую выдает?
qgs
Сообщение qgs »
Внутри вложения есть файл с именем ERRORS
Это он прямо при запуске выдает, и больше ничего не пишет?
И на стандартной конфигурации нормально запускается?
А откуда изначальный конфиг? И тут используется плата pluto?
ЗЫ может я эту тему опубликую? Потом будет проще людям информацию искать...
qgs
Сообщение qgs »
Если это кому-то будет полезно, публикуйте :)
Вот этот вложенный файл полностью рабочий на 4 оси
XYZ+A
stepper.tgz
(7.07 КБ) 1146 скачиваний
qgs
Сообщение qgs »
Забыл ответить на вопросы:
конфиг переделан из стандартного stepper.
Pluto - просто остался рудимент былых времен.
Последние годы работал с stepper-mm.ini,
и, естественно core-stepper.hal и standart_pinout.hal
Nick, ты шо сам с собой решил поговорить :) Белые крокодильчики по стенкам не бегают :)
А ошибка как появляется?
Запускаешь в консоли и он это выдает, или выводит на экран окно с сообщением об ошибке? И как вообще запускаешь?
Можно посмотреть на весь текст ошибки целиком?
ЗЫ Может быть проще и даже лучше, если не мучать такую старую конфигурацию и написать новую.
Как оси управляются по LPT? Порт один?
Nick, ты шо сам с собой решил поговорить Белые крокодильчики по стенкам не бегают
Ага и сообщения раз в 30 секунд строчу :). Я просто на курсы быстрой печати записался, вот тренируюсь :hehehe:.
ЗЫ уже все исправил, теперь тут не только я писал :)
Сравнил diff-ом ini и hal, никакого криминала. Все правильно...
Давай сделаем новый конфиг, а то в этом много чего не нужного есть, что уже не пишут. Конфиг похож на переделанный старый конфиг из примеров. Причем похоже что-то даже от sim взято...
qgs
Сообщение qgs »
Nick писал(а):Сравнил diff-ом ini и hal, никакого криминала. Все правильно...
Ой-ей-ей сразу так много комментариев! Этого я и боялся :-)
Отвечаю по порядку:
-конфигурашки действительно старые, делались эдак лет пять назад.
незачем было их менять все работало нормально.
-запуск из панели никаких сообщений не выводит...
-запуск из терминала выдает те сообщения, приведенные в файлике с именем ERRORS
Ломал голову, но причины так и не понял.
На базе старого рабочего 4х - сваять новый 5х.
Неплохая идея.
Буду премного благодарен.
qgs
Сообщение qgs »
Оси управляются по LPT
Порт один.
Приводы - шаговые двигатели.
"Распиновка" в core_stepper.hal
qgs писал(а):Сейчас с сыном занялись подготовкой к модернизации его на 5-х.
qgs писал(а):Ой-ей-ей сразу так много комментариев! Этого я и боялся
мож покажешь станок свой и как его будешь до 5ти осей модернизировать.
С какой САМ программой для 5ти осей будешь работать?
qgs писал(а):Оси управляются по LPT
Порт один.
Это включил станок и пошел чай пить пока оси поворачиваются :)
Там просто, запускаем stepconf, создаем на нем конфиг на 4 оси XYZA, прописываем пины и параметры осей, потом выкладывай конфиг сюда, мы туда добавим 5-ю ось.
Просто так конфиг будет чище и понятнее. Хотя конечно отдельный pinout это и удобная штука, но со stepconf мы явно получим быстрее рабочий конфиг...
ЗЫ а почему так мало заведено концевиков?
почему? все также как и на трех осях :tongue:
Nick писал(а):почему? все также как и на трех осях
добавляешь поворотку станок медленее начинает работать, а что будет с 5ю осями?
2cme
Сообщение 2cme »
aftaev писал(а):добавляешь поворотку станок медленее начинает работать, а что будет с 5ю осями?
Это не совсем так. Скорость обработки определяется скоростью оси с наименьшей скоростью, из скоростей осей участвующий в текущей команде g-code.
qgs
Сообщение qgs »
Nick писал(а):Там просто, запускаем stepconf, создаем на нем конфиг на 4 оси XYZA, прописываем пины и параметры осей, потом выкладывай конфиг сюда, мы туда добавим 5-ю ось.
Вот работающий 4х конфиг полученный с помощью stepconf.
Ваш ход :-)
qgs-mill.tgz
(3.15 КБ) 1149 скачиваний
Как-то так...
qgs-mill.hal
(4.91 КБ) 1204 скачивания
qgs-mill.ini
(1.97 КБ) 1209 скачиваний
