ЧПУ станки от cncsam
Lokk
Настоящее имя: Николай
Re: ЧПУ станки от cncsam
Сообщение Lokk »
Umnik писал(а):вообще на инвертор 2,2 кВт производитель рекомендует 32 А автомат, и питающий провод 6 квадратов
То есть, толщина провода на шпиндель должна быть 4х2,8мм. Мне прислали провод для шпинделя 4х0.75мм. Как быть?
cncsam такие провода и ставят на шпиндели...
AVK74
Сообщение AVK74 »
0,75 если это настоящая медь вполне достаточно.
Lokk
Сообщение Lokk »
AVK74 писал(а):если это настоящая медь
Да, кабель прислали действительно хороший. В принципе, этого действительно может быть и достаточное сечение, но при длине провода на шпиндель 1 -2 метра. А тут получается только в гибком канале 3 метра, да плюс 1 метр до Щитка...
Ладно, попробуем.
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):
Lokk писал(а):Я примерно так и думал, что автомат нужен там, где стоит пром оборудование, и автоматы как минимум от 30 ампер начинаются.
ну вообще на инвертор 2,2 кВт производитель рекомендует 32 А автомат, и питающий провод 6 квадратов:
http://kitaez-cnc.com/info/Micno.PDF , стр. 27.
Т.е. чисто теоретически возможна ситуация, когда при некоторых режимах работы (штатных для инвертора) ваш автомат в щитке сработает от перегрузки по току.
Насколько вероятна такая ситуация на практике - другой вопрос...
А родные кабеля внутри шпинделя 0.75 =)
dtw.moscow@gmail.com
Andrey29
Сообщение Andrey29 »
Тоже начал присматриватся к данным станкам. Жду измерений
Lokk
Сообщение Lokk »
Мужики, пока потихоньку собираю электрику и не начал пилить станок....
Подскажите - может стоит установить вот такую приблуду?
https://darxton.ru/catalog_item/smazoch ... dlya-hg20/
Хорошая штука или ГэнаПэ ?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Lokk писал(а):Мужики, пока потихоньку собираю электрику и не начал пилить станок....
Смотря, что пилить будешь. Если дерево-пластик и будет образовываться мелкодисперсная пыль, то лучше не надо, так как "масло, которое за счет капиллярности губки модуля постоянно наносится на рельс". Потом пыль налипнет на рельс и все пойдет внутрь подшипника.. Либо защищай рельсы гофрой... ИМХО.
https://vk.com/rom327
Lokk
Сообщение Lokk »
Rom327 писал(а):Потом пыль налипнет на рельс и все пойдет внутрь подшипника..
От Спасибо большое!!!!
Но тогда у меня вопросов становится больше....
Это что же - при обработке деревяшек надо рельсы сухими держать? А как же смазка?
Rom327
Сообщение Rom327 »
А смазка внутри подшипника, периодически добавляется. Реже, - меняется с промывкой... Чтобы совсем хорошо - централизованная смазка...
ky3nets
Сообщение ky3nets »
А какую смазку добавлять в подшипник? Пробовал литол...ниииифига он туда не лезет. Или просто "жидкое" индустриальное масло?
ky3nets
Сообщение ky3nets »
Сам приобрел у них станок, по станку доволен, в принципе все нравится, одно пожелание будьте поотзывчивее, обратную связь наладьте получше.
Суть вопроса, не получается закачать смазку в каретки, каретки HG15, через тавотницы никак не продавливается (но как понял это у всех так), беру выкручиваю их, собираю систему шприц-шланг-наконечник из трубочки (из под чупа-чупса, благо у детей всегда такие под рукой), давлю....результат такой-же, только начинает с боков выдавливать литол, надел на конец трубки типа манжеты из обрезка шлангочки для плотности прилегания, результат тот-же. Трубку придавливаю к каретке достаточно сильно, не так что подставил и всё.
Попытка закачки литола (3901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.91 КБ)</a>
После нескольких таких попыток, взял почистил внутрянку и сфотал, такое ощущение что там что-то белое, типа перегородка или что еще? или так и должно быть?
внутренний вид каретки (3901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (714.02 КБ)</a>
Вот и вопрос, то-ли там все таки есть какая-то заглушка или еще что (на форуме читал что бывают заглушки, но как она выглядит и как понять она это или нет, так и не понял)?
Или все-же это надо прокачивать пресс-шприцом, чтоб давление было "УУУХ"
пистоль.png (3901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.71 КБ)</a>
ky3nets
Сообщение ky3nets »
Может кто-нибудь что-то подсказать?
Или такая проблема только у меня появилась?
шпиндель
Сообщение шпиндель »
вот тут про каретки есть http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=6308
ky3nets
Сообщение ky3nets »
Видел,читал еще раньше. Многое прочитал и на этом сайте и на других форумах. Вот и не могу понять, пишут что простым-медицинским шприцом продавливают....но я даже двумя руками давлю...но никак не идет, начинает выдавливать с боков из под шприца, но в каретку никак, вот и подумал вдруг теоретически там какая-то заглушка может стоять или может литол слишком густой для этого и надо другую смазку задавливать?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Продавливаю пресс-шприцем через стандартную тавотницу. Никаких перегородок не убирал, такая белая "стеночка", которую видно в отверстии, есть у всех, так и должно быть.
ky3nets
Сообщение ky3nets »
Спасибо, понял.
ky3nets писал(а):пишут что простым-медицинским шприцом продавливают...
Медицинским обратный клапан (шарик) на тавотнице не продавить.
я клапаны убрал, впаял медные трубочки (внутренний диаметр 2мм, длина около 150мм), вывел их в доступное место и закачиваю смазку в гайки ШВП без особого усилия обычным двухкубовым шприцом.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Сергей Саныч писал(а):Медицинским обратный клапан (шарик) на тавотнице не продавить.
5-ти кубовым прицем продавливается легко
Lokk
Сообщение Lokk »
Привет всем.
проверил механику на своем станке.
Пара вопросов:
В моем станке стоят какие то странные гайки ШВП. Может это у всех так?
При попытке закачать смазку внутрь гайки, смазка выходит наружу в районе белого уплотнительного кольца
и практически не попадает внутрь.
Это был первый вопрос.
Второй вопрос - сколько шариков в гайках 1610 и 2010?
В 1610 я насчитал 34 шарика - 2 ручейка по 17 шариков.
В 2010 я насчитал 42 шарика - 2 ручейка по 21 шарику.
Что самое интересное- при проверке, там остается место на полтора шарика как минимум.
Так и должно быть?
ky3nets
Сообщение ky3nets »
А можете видео снять? Просто интересно, потому что у меня никак не продавливается. А-то многие говорят что простым шприцом, а ни где "доказательств" нет, ну и просто другим людям кто с таким сталкивался, будет "наглядное пособие". :D
Вернуться в «Продам»
