6р13ф3 или гф2171с5
Olexa
6р13ф3 или гф2171с5
Сообщение Olexa »
Добрый день!
стал вопрос приобретения фрезерного станка с дальнейшей модернизацией ЧПУ.
есть два варианта 6р13ф3 или гф2171с5. почитав информацию о них, сделал вывод, что отличаются они только АСИ. так ли это?
подскажите так же: на что при выборе обратить внимание? :thinking: я не про механику, а про моторы и датчики. или же при модернизации все это идет в утиль? или все зависит от глубины модернизации? :think:
спасибо.
Re: 6р13ф3 или гф2171с5
Olexa писал(а):6р13ф3 или гф2171с5
У 6р13ф3 ездит стол, если что то простое фрезеровать то пойдет, если 3Д то дергать тяжелый стол не вариант.
У гф2171с5 ездит и стол и ездит шпиндель в небольшом дипазоне что куда интересней.
АСИ - это если автосмена инструмента, то на гф2171с5 она бывает и это тоже +
Яб брал гф2171с5
Olexa писал(а):я не про механику, а про моторы и датчики. или же при модернизации все это идет в утиль? или все зависит от глубины модернизации?
Смотреть нужно в первую очередь на железо, на станину, направляйки люфты и тд.. Движки можно поменять, а станина это сам станок.
Olexa
Сообщение Olexa »
aftaev писал(а):У 6р13ф3 ездит стол
разве? а зачем ему тогда шпиндель в ползуне? почему не как у обычных не ЧПУ моделей?
aftaev писал(а):Смотреть нужно в первую очередь на железо, на станину, направляйки люфты и тд.. Движки можно поменять, а станина это сам станок.
это обязательно! вот только что-то мне подсказывает, что проще найти ЧПУ фрезерный живой по направляйкам, чем обычный. Так как стойки на них стоят старые, часто некомплект, часто работать некому. Но это лишь догадки.
АСИ врядли пригодится нам, у нас задачи не серийные, можно инструмент и руцями поменять)
Olexa писал(а):разве? а зачем ему тогда шпиндель в ползуне? почему не как у обычных не ЧПУ моделей?
Фото покаж реальных станков. То что мы видели старая модель 6р13ф3 у него стол ездит.
Olexa писал(а):что проще найти ЧПУ фрезерный живой по направляйкам, чем обычный.
Да. Обычно ЧПУ станки более живые чем ручные. Если в ЧПУ в электронике что то ломалось, станок остановили и он как памятник. А на ручных пашут и пашут :)
Olexa писал(а):АСИ врядли пригодится нам, у нас задачи не серийные, можно инструмент и руцями поменять)
Это до тех пор пока не поработал и руками не надоело менять :)
Olexa
Сообщение Olexa »
aftaev писал(а):Фото покаж реальных станков. То что мы видели старая модель 6р13ф3 у него стол ездит.
реального нету. типа такого
spr_6r13f3_foto.jpg (3934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.33 КБ)</a>
читал паспорт гф2171, так там указано, что крутить винты можно и ручкой, там якобы винт с одной стороны выходит из станины и на него можно накинуть ключ. или я неправильно, что-то понял? у кого-то есть такой стан?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а):То что мы видели старая модель 6р13ф3 у него стол ездит.
у Ф3 ездит пиноль! у меня 2 станка. там стол ходит вручную или от электродвигателя, а пиноль от чпу.
PS.. ПРошу прощения! у меня 6м13гн1. там ездит пиноль
" Linux CNC - наше всё"
Olexa писал(а):там якобы винт с одной стороны выходит из станины и на него можно накинуть ключ. или я неправильно, что-то понял? у кого-то есть такой стан?
На токарных ЧПУ типа 16к20 и вроде на 16а20 тоже выходит. И сделано это больше для того чтобы съехать ручную с помощью ключа при заезде за концевики, а не для того чтобы ручками крутить ;)
Olexa писал(а):реального нету. типа такого
У этого похоже пиноль ездит и это хорошо. Мы видели более древний с перемещением стола.
Тот что у нас - стол длинее и сменщика нет на 6Р, но точно модель не скажу, а в остальном тот же ГФ...
UPD: сорь, у нас 6Т13...
N1X писал(а):сменщика нет на 6Р
Главное чтобы зажим инструмента был, чтобы ручками не крутить шомпол ;)
Olexa
Сообщение Olexa »
N1X писал(а):Тот что у нас - стол длинее и сменщика нет на 6Р, но точно модель не скажу, а в остальном тот же ГФ...
тоесть 6т13 как у Вас - полноценный ЧПУ, а отличие только в АСИ? но есть старые модели типа 6м13ф3, у которых стол ездит.
значит можно смотреть и гф2171 и 6р13ф3 лишь бы механика была цела.
Спасибо, помогли разобраться.
Последний раз редактировалось Olexa 11 фев 2018, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
sergey65
Настоящее имя: Сергей Забелин
Сообщение sergey65 »
А самое главное у ГФ2171 гидростанция. Привод магазина, манипулятора смены инструмента, зажим инструмента и смена скоростей. Как бы настоящий ЧПУ нажал кнопку пуск и пошел чай запаривать :halfbeer:
Сейчас пытаемся такой оживить.
Loituma
Сообщение Loituma »
гф это полноразмерный чпу 6р это скорее фрезер мелкосерийки
