ЧПУ "Жесткий", 360х330 на валах [ПРОШУ СОВЕТА]
aldemm
Настоящее имя: Alexander
Re: ЧПУ "Жесткий", 360х330 на валах [ПРОШУ СОВЕТА]
Сообщение aldemm »
БаринЪ писал(а):а если обычные валы - 16мм но 4 шт на одну ось , нормально же будет ?
По-моему, не стоит так делать.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
aldemm писал(а): По поводу жесткости валов иллюзий не питаю, думаю для моих задач должно хватить. Среди плюсов валов вижу простоту выставления, нет необходимости фрезеровать плоскости.
Зря валы, зря.
Плоскость под валы на опоре можешь получить эпоксидкой с каким нибуть наполнителем (для вязкости) . Накапаешь дорожки где будет их крепление и сверху придавишь условно-ровной поверхностью (например зеркалом),
Стекло кстати не жесткое, поэтому пусть просто лежит под своим весом.
А если очень хочется обычные валы, то на такой длине бери диаметр не 16мм, а хотя бы 25
merryroger45680
Настоящее имя: Игорь
Сообщение merryroger45680 »
aldemm писал(а):Возник вопрос, реально при таком перепаде использовать шкивы с ремнем?
Вся беда в том, что те шкивы, которые нашел у Китайцев (HTD3M / HTD5M) по размерам не подходят.
Следственно вывод- надо сделать пластину крепления опоры и ШД тоньше.
Какую минимальную толщину можно сделать из метала?
Доброго!
Я вопрос с толщиной решил так:
20180203232047.jpg (3572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
aldemm
Сообщение aldemm »
Mamont писал(а):не 16мм, а хотя бы 25
Про 16 и речи нет, валы будут 20, потому что так получилось, что они уже есть.
merryroger45680 писал(а):Я вопрос с толщиной решил так:
Спасибо за идею! Отличный у вас станочек!!
Да, наверно это самое адекватное решение. Буду рисовать дальше...
aldemm
Сообщение aldemm »
Так!
Примерно накидал, пока выглядит ненадежно... :thinking:
111111111.JPG (3464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.49 КБ)</a>
1111111112.JPG (3464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.84 КБ)</a>
aldemm писал(а):Примерно накидал, пока выглядит ненадежно...
Основные крепежные пластины увеличить по ширине, проставку сделать Н-образную и будет выглядеть надежно. Крепеж будет 6 болтов.
aldemm
Сообщение aldemm »
nevkon писал(а):проставку сделать Н-образную
Немного не понял этот момент.
А что тут непонятного? Та проставка что сейчас будет середкой в букве Н. Ну и проставку делать из цельного куска металла/фанеры или любого подходящего материала.
aldemm
Сообщение aldemm »
nevkon писал(а):А что тут непонятного?
Всё! Спасибо что пояснили, сразу как-то не дошло.
Хорошая идея, думаю именно так и сделаю. Вырезать не составит труда, резать же буду не я :hehehe:
А пока видеокарта накрылась, временно не рисую...
aldemm
Сообщение aldemm »
И вопрос. Подскажите пожалуйста по ременной передачи.
Планирую на ось Z сделать именно ее. Изначально рассматривал HTD 3/5M, ввиду того, что много где видел. Из плюсов вижу, довольно широкие и жирные ремни. Но цена не порадовала.
Также нашел на просторах аликспресса комплект 3:1 (20:60 зубьев) GT2 c 6 мм ремнем. В данное случае радует стоимость ~500 р с доставкой.
В чем преимущества HTD 3/5M относительно GT2? Имеет ли смысл переплачивать?
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
За 500 р. на Тао можно таких десяток взять. Посмотрите у этого продавца, выбор огромный. https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 5u4u0p88c3
aldemm писал(а):В чем преимущества HTD 3/5M относительно GT2? Имеет ли смысл переплачивать?
Отличие в шаге зубов. Чем меньше шаг, тем меньшие люфты между зубами ремня и шкива, но выше вероятность проскальзывания при недостаточном натяжении ремня. Ну и "слизываться" они должны быстрее (если что-то не так, поправьте). Себе я взял 5M.
Можно взять и GT2, только не 6 мм :) Цена, в основном, зависит от диаметра и ширины шкива.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 9705754534
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
Валы на портале режут глаза :(
aldemm
Сообщение aldemm »
Montis писал(а):Тао можно таких десяток взять.
Знаю что на ТАО дешевле, но не разу не имел с ними дело. Может есть какой проверенный сервис посредник? или реально самому всё заказать?
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
Проверенных нужно искать на форумах вроде этого: taobao-forum.com В Украине проверенный meest.cn
smoke
Сообщение smoke »
aldemm писал(а):Так!
Есть проще вариант - одна толстая алюминиевая пластина и в ней вырез под двигатель, который вставляется в этот вырез
100_3126.jpg (3221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.55 КБ)</a>
100_3125.jpg (3221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.58 КБ)</a>
но тогда ремень надо отдельным роликом натягивать
smoke писал(а):но тогда ремень надо отдельным роликом натягивать
или всю пластину сдвигать...
smoke
Сообщение smoke »
Если пластина одна, в которую крепится опора ШВП и мотор, то сдвигать нечего.
Но если две пластины, то да, а проставка тогда не нужна
aldemm
Сообщение aldemm »
smoke писал(а):Есть проще вариант
Оно конечно хорошо и красиво.
Но, придется придумать что-то с натяжением, и я стараюсь максимально минимизировать станочную обработку.
Хочется обойтись одним раскроем на лазере/гидрорезе (Склоняюсь к лазеру).
Естественно полностью раскроем не обойдусь, придется кое-где фрезеровать.
