Влияет ли шаг обработки при обрезки по профилю?
Pyrlyk
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Доброго времени суток. Недавно резали из фанеры буквы. При обработке по ходу резьбы образовались полукруглые врезания от фрезы. Фото к сожалению нет. Появился спор почему они образовались. Пришли к выводу что плохо закрепили заготовку, при вырезании первых букв фанера стала терять прочность, появилась вибрация. Но возник спор. Влияет ли шаг в настройках фрезы на обрезку по контуру. И на что конкретно влияет значение "Точность"? Иными словами если точность поставить 2 мм, а шаг 1 мм, при обрезке изделия будут образовываться "зубы"?
- megagad
- Почётный участник
Re: Влияет ли шаг обработки при обрезки по профилю?
Шаг не влияет(ибо в расчётах данных траекторий не применяется).Pyrlyk писал(а):Влияет ли шаг в настройках фрезы на обрезку по контуру. И на что конкретно влияет значение "Точность"?
Точность - с какой точностью будет ехать фреза по "гладкому" контуру, превращая оный в набор прямых. Чем ниже точность - тем "угловатей" выйдет результат.
