Привет всем!
Помер комп под Mach, на нём всё нормально работало, платформа была AMD. Поменял на Intel. Поставил xp, оптимизировал, на катил тот же Mach. Вот что получилось
[youtube]https://youtu.be/DKTjnncpBQE[/youtube]
При перемещении клавишами ось разгоняется, проходит какое-то расстояние, затем останавливается и гудит мотором. X и Y так, с Z или расстояние хода маленькое или глюка нет. Это 100% не механически, т.е. это не проскальзование. Думается что срывается генерация импульсов. Lpt и на маме и отдельный на pci пробовал. Настройки профиля и новые создавал, и работающие старые пробовал.
В настройках моторов раньше стояла скорость 3000,и нормально работало. Если скорость понизить до 1500-1800, такого не наблюдается вроде бы, но это сильно медленно.
В чем может быть проблема?
Проблема с перемещением осей после замены управляющего компа
- megagad
- Почётный участник
Re: Проблема с перемещением осей после замены управляющего к
Гудит мотором - значит мотор "не могёт" переварить такую частоту входящих сигналов. САМ МОТОР. Если был "срыв генерации" гула не было-бы вообще! А так - на драйвер сигнал приходит, а вот дальше уже моторчик не тянет.frolic писал(а):При перемещении клавишами ось разгоняется, проходит какое-то расстояние, затем останавливается и гудит мотором.
Смотрите что с механикой, почистите-смажте ШВП(подшипники). Может и "напруги" движкам не хватает - такого типаразмера должны "летать" на намного бОльших скоростях!
frolic
- Новичок
ШВП в порядке, притом если учесть то, что вчера работало, а сегодня перестало, причем как минимум две оси, ладно бы одна. Напругу мерял в этот помент - не падает, т.е. по току скорее всего не проваливается.megagad писал(а):Гудит мотором - значит мотор "не могёт" переварить такую частоту входящих сигналов. САМ МОТОР. Если был "срыв генерации" гула не было-бы вообще! А так - на драйвер сигнал приходит, а вот дальше уже моторчик не тянет.
А вот то, что мб моторчик не тянет такую частоту - это да. О том же говорит и влияние на проблему при уменьшении скорости подачи... Такое впечатление, что импульсы начинает выплевывать из порта. Попробую наверное винду переставить, может не так звезды сошлись?
- megagad
- Почётный участник
Как вариант - поиграться с "длительностью" импульса - возможен вариант, что с увеличением частоты форма меняется и драйвер воспринимает один импульс за два - отсюда скачок скорости и "затык" у движков(ибо такое они по умолчанию и раньше-бы не осилилиfrolic писал(а):Такое впечатление, что импульсы начинает выплевывать из порта.
Так-же смотреть в сторону "базовой частоты ядра" - там на выбор обычно 25000/35000/45000Гц(45000Гц на новых мамках) - "пощёлкайте" этот параметр, посмотрите на реакцию осей"
frolic
- Новичок
менял, без толку, но это существенно при смене направления движениmegagad писал(а):(step pulse)
тоже самое, проц 3ггц, должно и 100кгц проплевыватьmegagad писал(а):"базовой частоты ядра"
mach старый подкидывал вместо нового (т.е. все установки старые при которых работало) тоже самое...
вот ещё надо попробовать поставить Sherline 1/2 Pulse mode в установках порта, по идее должно увеличивать длительность Step
skyjet
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Ну как, проблему решили? У меня аналогичная ерунда. Только на 4500 мм вроде стабильно работает, ближе к 2-3 тыщам начинают визжать и затыкаться моторы, на оборотах 1,5 тыщи и ниже опять стабильно работают. Станок Вектроник А1. Движки нема 23 30 кгс.
frolic
- Новичок
Пока нет. Переустановка с нуля ничего не дала. Сегодня, если успею, попробую на другой материнке собрать, мб что изменится.skyjet писал(а):Ну как, проблему решили?
Поэкспериментировал с "Sherline 1/2 Pulse mode", получается интересный эффект. По X ходит вроде бы нормально, но с новым звуком. А вот по Y перемещаться начала только в одну сторону... В чем прикол, так и не понял. Дочитал тут, что матч если демо, то работает вроде бы как только на 25кгц. А "Sherline 1/2 Pulse mode" по идее уменьшает частоту в два раза, т.е. частоту нужно поднимать. В настройках ставится, а вот применяется ли - хз.
Получается, что с снижением частоты и увеличением длительности импульса по Y пропал dir, но на X это не повлияло. Можно предположить, что что-то случилось с кабелем lpt, каким-то образом возросло сопротивление или не понятно, что с кабелем который не трогали вобще могло случиться.
Но я всё же грешу на материнку, до этого была amd на amd, сейчас собрал пень на Intel, правда ту что поеду пробовать то же на intel коре квад (тут точно оптимизировать не надо). Хотя читал, что для матча зачем-то оставляют только один поток, остальные выключают... кстати надо попробовать, хотя мало вероятно, что генератор матча, да и сам матч запускается в нескольких потоках... но всё же..
frolic
- Новичок
Поменял маму (комплект) полностью, винду поставил другую, англ xp, причем не оптимизировал, кроме как стандарт пс сделал. Тот же матч и всё заработало. Или винда косая была или всё-таки существует несовместимость какая-то.
