Нужно использовать линзу 1.5", а сопла нет. что делать?
brain-ltd
Настоящее имя: Konstantin
Сообщение brain-ltd »
Форумчане помогайте, нужно мне поставить линзу 1,5", а сопло расчитано на 2", конечно фокус не достанет...никак.
Весь алиэкспресс обыскал - нет такой головы!!! Что делать? Пилить имеющуюся не хочу, может есть у кого-нибудь опыт? Может токарь может сделать?
Предыдущая тема из карантина удалилась. Короче купил компрессор и все подключил - рез чище, тоньше, но хочу попробовать еще и линзу другую)))
shatrovmaxim
Re: Нужно использовать линзу 1.5", а сопла нет. что делать?
Сообщение shatrovmaxim »
В смысле пилить?
Пилить нужно если 3" ставишь, а 1.5" может не доставать...
Покажи какая голова.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Само собой, что нужно подергать за знакомого токаря. :) И попросить сделать сразу тубус с коротким конусом сопла и местом под линзу. Тогда можно будет менять быстро и удобно.
Klimber0
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение Klimber0 »
https://youtu.be/r-ppFRjZFWs Глянь может подойдет
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
я на голове со сменными тубусами делал так: поскольку нижнее посадочное место было слишком глубокое, предварительно закрутил в него (не до конца, а так чтобы просто резьбы оставалось сопло прицепить) вторую шлицевую гайку из верхнего посадочного и зажимал линзу между гайками.
начертить нормально не в чем, так накидал. Серое - сопло, голубое - гайки, оранжевое - линза (пунктиром - штатное посадочное место).
если все равно не хватает, можно еще больше выкрутить опорную гайку и зажать линзу между ней и соплом, без фиксирующей гайки.
rect3495-3.png (3003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.81 КБ)</a>
brain-ltd
благодарю за ответы, на алиэкспрессе драгон диаманд предлагает сомнительную сделку, типа купи линзу а мы подложим туда голову для 1,5" линзы... прошу дать нормальную ссылку на товар - говорит фото некогда сделать, вроде продавец крупный, а какая то фигня с ним)))
Цена вопроса 30$
Наверное лучше и проще токаря найти, чтобы он мне сопла сделал под разные линзы, где только чертежи взять, а то наделаем щас)
Еще вопрос. У линз разные диаметры бывают, на что это влияет? она больше может энергии собирать? Вроде трубка дает пятно 5мм...
Andy52280
Но на большой мощности линза может не выдержать плотности энергии на площадь. Поэтому в мощных лазерах устанавливают расширители луча. Они из 5-6 мм делают в два-три и даже более раз бОльший диаметр луча. Ну а более мелкие линзы позволяют сэкономить массу головы и снизить инерцию.
brain-ltd
понятно...я сдуру заказал 18мм линзу с фокусным растоянием 1.5 дюйма. нашел уже на алибабе лазерную голову, но там для линз 20мм. Думаю из фанерки выпилить кольцо в 1 мм)) нормальная идея? или из пластика...
https://russian.alibaba.com/p-detail/la ... 37fcn9SuhP
Andy52280
Да, годится любая проставка, если она в прижимную гайку совсем не провалится. Или можно под нее шайбу-кроватку сделать с бортиком из фторопласта.
brain-ltd
Andy52280 писал(а):Да, годится любая проставка, если она в прижимную гайку совсем не провалится. Или можно под нее шайбу-кроватку сделать с бортиком из фторопласта.
Кстати насчет соленоида, цепляться нужно было к плате через реле. Я видать оптрон спалил))) но там есть еще один, тот же эффект, только в обратном действии, он не открывает реле а закрывает. Ну в общем работает. Буду вскрывать в скором времени плату и перепаивать оптрон. Надеюсь в чипидип найду то, что нужно...
Нет опыта в починке платы руида?
arkhnchul
brain-ltd писал(а): Думаю из фанерки выпилить кольцо в 1 мм)) нормальная идея? или из пластика...
возьмите сантехническую прокладку силиконовую (не резиновую)
