Список скриптов/макросов для Mach
igor-div
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Re: Список скриптов/макросов для Mach
поменять не проблема, я не понял зачем менять на 1200 когда это системная функция и можно взять значение как системной функции... или нельзя?
gennadiy
- Кандидат
Разработчики Mach3 оставили для вас эти три окошка, чтобы вы могли использовать их по своему усмотрению. Но логично было-бы создать своё новое окно для хранения номера инструмента.gennadiy писал(а):OEMDRO коды пользователя могут быть в диапазоне 1000...2254
- Вложения
- Снимок.PNG (10.09 КБ) 7580 просмотров
igor-div
- Новичок
igor-div
- Новичок
добрый день
короче почти день настраивал скрипт, в итоге всё работает на железе...
получилось так
Sub Main
OldTool = GetOEMDRO (1500) 'Tool In spindle DRO You must add this to your settings screen
x = GetToolChangeStart (0)
y = GetToolChangeStart (1)
z = GetToolChangeStart (2)
a = GetToolChangeStart (3)
b = GetToolChangeStart (4)
c = GetToolChangeStart (5)
Tool = GetSelectedTool ()
'MsgBox("Tool:"&tool)
NewTool = tool
'Макрос для автоматической смены инструмента с учётом его длины
MaxToolNum = 9 'Максимальное число инструментов
ToolDown = -100 'Высота для захвата и выпуска инструмента
ToolUp = -80 'Высота переезда между инструментами
If NewTool = OldTool Then
Exit Sub
End If
While NewTool > MaxToolNum 'Проверка номера инструмента
NewTool = Question ("Введите номер другого инструмента:") 'Если номер неверный, выдаём сообщение
Wend
'Сброс старого инструмента
Code "G00 G53 Z" & ToolUp 'Подъём по Z на высоту переезда между инструментами
While IsMoving() 'Ожидаем завершения переезда
Sleep 100 'Пауза 0,1 сек.
Wend
Call MovePos(OldTool) 'Вызов поиска координат старого инструмента
Code "G53 Y" & GetOEMDRO (84) -100
Code "G53 Z" & ToolDown 'Опускание по Z на высоту для захвата и выпуска инструмента
Sleep 500 'Ожидаем 0,5 сек.
Sleep 1000 'Пауза 1 сек.
Code "G53 G1 F1000 Y" & GetOEMDRO (84) +100
Wend
ActivateSignal (Output1) 'Управление клапаном для выпуска инструмента
Sleep 1000 'Пауза для надёжного выпуск инструмента
Wend
'SystemWaitFor 'Дождаться сработки концевого выключателя
'Захват нового инструмента
Code "G53 G0 Z" & ToolUp 'Подъём по Z на высоту переезда между инструментами
Wend
If NewTool = 0 Then 'Если новый инструмента - 0, то ничего не делаем
DeActivateSignal (Output1) 'Управление клапаном для захвата инструмента
Call SetUserDRO (1500,NewTool)
SetCurrentTool(NewTool)
Exit Sub 'Старый инструмент возвращается на место (сделано в предыдущем блоке)
End If
Call MovePos(NewTool) 'Вызов поиска координат нового инструмента
Code "G53 G1 F1000 Z" & ToolDown 'Опускание по Z на высоту для захвата и выпуска инструмента
ActivateSignal (Output2) 'Управление клапаном продувки
Sleep 1000 'Ожидаем 0,5 сек.
DeActivateSignal (Output2) 'Управление клапаном продувки
Wend
Sleep 1000 'Пауза 1 сек. для надёжного для захвата инструмента
Code "G53 G1 F1000 Y" & GetOEMDRO (84) -100
Wend
End Sub
'Определение координат инструмента
Sub MovePos(ByVal ToolNumber As Integer)
Select Case ToolNumber 'Находим координаты инструмента
Case Is = 1 'Инструмент №1
Xpos = -400 'Значение по X
YPos =1000 'Значение по Y
Case Is = 2 'Инструмент №2
Xpos = -300 'Значение по X
YPos = 1000 'Значение по Y
Case Is = 3 'Инструмент №3
Xpos = -200 'Значение по X
Case Is = 4 'Инструмент №4
Xpos = -100 'Значение по X
Case Is = 5 'Инструмент №5
Xpos = 0 'Значение по X
Case Is = 6 'Инструмент №6
Xpos = 100 'Значение по X
Case Is = 7 'Инструмент №7
Xpos = 200 'Значение по X
Case Is = 8 'Инструмент №8
Xpos = 300 'Значение по X
Case Is = 9 'Инструмент №9
Xpos = 400 'Значение по X
End Select
Code "G53 G00 X" & XPos & "Y" & YPos 'Переезд к инструменту
Wend
End Sub
всё работает, только один момент, станок сначала едет на y1000 потом сразу на 900 ну и дальше всё нормально...
как убрать лишний переезд?
получилось так
Sub Main
NewTool = tool
Exit Sub
End If
Wend
Wend
Wend
Wend
Wend
End If
Wend
Wend
End Sub
End Select
Wend
End Sub
igor-div
- Новичок
хотя вру... ещё надо подключить датчик наличия инструмента и задействовать "SystemWaitFor"
igor-div
- Новичок
gennadiy добрый день
подскажите как реализовать проверку наличия инструмента в шпинделе? с "SystemWaitFor" не получается, так как датчик срабатывает когда цанги уже нет, а если вдруг не сработал захват то шпиндель будет подниматься с цангой и сломает вилку...
gennadiy
- Кандидат
А если вместо функции "SystemWaitFor" использовать функцию "IsActive" для INPUT #... сигнала с датчика?
igor-div
- Новичок
нет, просто чтобы датчик сработал, надо чтобы цанга немного вышла... я уже думаю вилки на пружины ставить
а как "IsActive" использовать?
igor-div
- Новичок
всё таки я его победил...
сделал так:
ActivateSignal (Output2) 'Управление клапаном для выпуска инструмента
Wend
Code "G53 Z" & GetOEMDRO (85) +0.5
If IsActive(INPUT1) Then
Exit Sub
End If
Wend
и т.д.
пробовал отключал воздух, всё работает как надо
спасибо за наводку...
сделал так:
Wend
Exit Sub
End If
Wend
и т.д.
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Вопрос к знатокам скриптов.
Есть ли встроенная возможность в mach3 прервать перемещение (типа G0 или G1), если сработал Probe input ?
gennadiy
- Кандидат
С помощью 'Macropump' или 'Brain Control' нажать, например, кнопку 'Stop'. Должно работать.
- Kachik
Подключите probe к любому датчику хом или лимит...verser писал(а):Вопрос к знатокам скриптов.
- verser
А можно ли остановится не в reset, а скриптом прервать выполнение движения и ругнуться, но чтобы можно было без reset отъехать от препятствия и продолжать работу?
Пока что, как вариант, видится перемещаться командой G31, она точно остановится если будет наезд
Странно, что в Mach3 перемещение в режимах MDI и Manual не прерывается при сработке probe, это ж опасно!
- Зачётный участник
Больше датчиков купятverser писал(а):Странно, что в Mach3 перемещение в режимах MDI и Manual не прерывается при сработке probe, это ж опасно!
У меня мож старая версия Lcnc, в ручных переездах при срабатывании Probe ось останавливается и выскакивает ошибка, а вот если в MDI G0 или G1 не остановиться
gennadiy
- Кандидат
verser, я сделал через 'Macropump':
сделал через 'Brain Control':
Останавлевает при срабатывании 'Probe' перемещения G31, G0, G1 как в MDI, так и в Manual (при ручных перемещениях), а так же при запуске программы.
P.S. Способ с
if GetOemLED (825) Then
DoOemButton (1003) 'Stop
End IfP.S. Способ с
у меня не работает.Kachik писал(а):Подключите probe к любому датчику хом или лимит...
IvanDeft
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
Ссылка со скриптами из первого поста чего-то не работает. Пишет "Page not found"
stiks
- Кандидат
Подскажите, пожалуйста, как отредактировать скрипт поиска нуля Z для использования с повороткой?
Пытался сделать на базе скрипта со скринсета Михаила, но что-то метод тыка подводит.
Нужно, чтоб после касания поднимался на 65мм от найденого нуля и обнулялся (или чтоб при касании z=-65)
Заранее спасибо. upd Спасибо inFamous. Просто толщину пластины указать -50 (при имеющейся 15мм)
- Kachik
А я не морочусь, подвожу шпиндель сбоку от заготовки. Обнуляюсь в стол и после в окошко Z ввожу -35.125 (высоту 0я в поворотке с минусом). В принципе ни разу не напрягает. Иначе надо разные скрипты на 3 и на 4 оси...
stiks
- Кандидат
Всё же, как по мне, лучше максимально автоматизировать. И телодвижений меньше и возможности ошибиться. Просто сделал 2 кнопки, одна - ноль на столе, вторая - в центре поворотки.
Evghenii
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Всем доброго дня!
Я занимаюсь плазменной резкой. При поиске металла через команду G31 я заметил, что при срабатывании концевика Probe ось Z останавливается очень медленно, будто значение ускорения уменьшилось в 10 раз.
При скорости перемещения 1000 мм/мин (которая относительно низкая) после срабатывания Probe резак опускается ещё на 6мм вниз.
Пришлось изменить конструкцию оси Z, чтобы резак не вдавливало в металл.
Никаких настроек в MACH я не нашел, которые на это значение ускорения влияло. Поэтому подумал заменить команду G31 на простой макрос, который бы опускал ось Z до момента срабатывания сигнала, к примеру, OUTPUT#1 и останавливал Z уже с ускорением указанным в настройках Motor Tuning.
К сожалению, я не смог написать этот скрипт.
Сможет ли кто-то в этом помочь?
Замена команды G31 на такой макрос сократила бы время на поиск металла, а при выполнении работы с большим количеством проколов это очень сильно сократит время всей работы.
