вопросы про ремонт шпинделя от китайца до итальянца
sep16
Сообщение sep16 »
в этой теме буду консультирование по проблемам и подшипникам на шпиндель. задавайте вопросы
Последний раз редактировалось sep16 05 фев 2018, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: вопросы про ремонты шпинделя
А эта чем хуже? http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=2663
там уже давно не только про китайские.
sep16 писал(а):задавайте вопросы
шпинделя ремонтируешь так же как пишешь?
sep16
Сообщение sep16 »
Тема там про китайские.
sep16 писал(а):Тема там про китайские.
А эта тема про какие? По названию темы как определить ? :)
sep16
Сообщение sep16 »
если шпиндель er32 нижние подшипники 7008. er25 подшипники нижние 7007. er20 7006 или 7005
sep16
Сообщение sep16 »
про все от hqd до умбра ручная и автосмена
Nordic
Настоящее имя: Andrey
Re: вопросы про ремонт шпинделя от китайца до итальянца
Сообщение Nordic »
Добрый вечер.
Прошу совета.
Чем можно смазать подшипники в HSD ES929A ?
Что можно сказать про китайские подшипники MOCHU , долго ли они прослужат ? Оригинальные прослужили лет пять при ежедневной наработке.
sep16
Сообщение sep16 »
у вас там или skf или zys v7008dgg. которые вы хотите или hxb ходить будут год примерно. так дело в сепораторе. там сепоратор обычный в оригинале он из фенольной смолы со стекловолокном. цена в разы отличается.
sep16
Сообщение sep16 »
v7008c и 7006 стоят у вас подшипники
sep16
Сообщение sep16 »
если они зашумел смысл их смазывать нет. т.к чем меньше лезть в 929 лучше
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Подскажите, где собственно их (подшипники) брать? Разобрал шпиндель китайский 5,5 кВт, там грелся и заклинил верхний подшипник. Там их два наверху. Размер 15х25х52. Радиально-упорные. Оба. С галкой на внешней обойме. Стоят в одну сторону. Я так понял это 6502, вроде.
И, блин, где взять ключ для торцевых гаек?! Там их три. Задолбался их откручивать. Особенно ту, что внизу стоит, вместе с валом крутится.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
sep16
Сообщение sep16 »
модель шпинделя 7002 6205 7005 может быть надо модель шпинделя. ключи самим делать
Евжений
Сообщение Евжений »
Нет модели, иероглифы только. Нижние не буду менять. У верхних маркировка 7205С/P4 2RZ DTB YZYZ. Там их два, маркировка галкой общая, дуплексные вроде. Где такие взять?
sep16 писал(а):из фенольной смолы со стекловолокном.
И не ест шары? Не, я видел эти композитные сепараторы, но не думал, что там стекло...
sep16
Сообщение sep16 »
где взять у автора темы спросить
