ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
shalek писал(а):Пока по 0.5мм по Z
Как то вообще не серьёзно :D
надо чтобы стружка сантиметра полтора длиной была!
Кстати!
Давай сиськи запили!
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Как то вообще не серьёзно
Кстати!
Сразу попробовал 3мм вглубь. Фреза 8мм на скорости 2250 прошла 10-15мм в "мясо" и сказала Бздынь. Новая.
Так что я не спешу теперь. Аймашинингом - другое дело. Я на старом на круглых валах 5мм снимал.
А сиськи не пилю. Раз попробовал и сдоволился.
Мерять и снимать на мобилу то еще удовольствие.
https://www.youtube.com/watch?v=zNkwhkZ-B6c
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
NKS
Сообщение NKS »
shalek писал(а):А сиськи не пилю. Раз попробовал и сдоволился.
Там не сиськи были, а титюльки. :hehehe: Надо в натуральный размер запилить, чтоб достоверно обмерить. Расскажу как правильно мерить: Если сиськи в руки поместятся и "спрячутся", значит настраивать ещё лучше надо, пока не перестанут помещаться. Но тут главное не переборщить :hehehe:
Сообщение shalek »
NKS писал(а):Там не сиськи были, а титюльки.
Титюльки не пилю!
Безмен не тягаю!
У меня все хорошо!
shalek64@gmail.com
NKS
Сообщение NKS »
shalek писал(а):Титюльки не пилю!
Безмен не тягаю!
У меня все хорошо!
Как говорил уважаемый мной человек: "И это хорошо, и это правильно!" :)
Сообщение shalek »
Юстировать 2 минуты, но при перезажиме все по новой. Биение до десятки. Конус шпинделя биение в сотке. Цанги заявленный Допуск на биение меньше 0.008 мм.
https://www.youtube.com/watch?v=I_HvYqWDlmM
shalek64@gmail.com
Потомучто датчики с цилиндрическим хвостовиком это хрень хреновая и чтобы там их производители не вещали про повторяемость неск микрон всеравно он хавает погрешность цанги и каждый раз встает как попало. Нужно как минимум делать посадку конусную по форме цанги либо делать крепеж вне шпинделя на откидной лапе. Но пока датчик пихаеш в цангу про точность можно забыть.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Но пока датчик пихаеш в цангу про точность можно забыть.
Или каждый раз юстировать.
shalek64@gmail.com
Kachik
Сообщение Kachik »
shalek писал(а):Юстировать 2 минуты, но при перезажиме все по новой. Биение до десятки. Конус шпинделя биение в сотке. Цанги заявленный Допуск на биение меньше 0.008 мм.
Ну а биение фрезы зажатой в эту цангу ?
Меряю фрезу - 2мм от цанги - биение 1,5 сотки, а отодвигаюсь вниз на 15мм и биение уже 5-7 соток...
соответственно на конце датчика или фрезы будут уже десятки...
Сообщение shalek »
Kachik писал(а):Ну а биение фрезы зажатой в эту цангу ?
Практически то же самое. На конце фрезы не измерял.
В любом случае центроискатель намного улучшает жизнь!
Без него искал края заготовки фрезой, гравером или просто на глаз.
shalek64@gmail.com
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):Потомучто датчики с цилиндрическим хвостовиком это хрень хреновая и чтобы там их производители не вещали про повторяемость неск микрон всеравно он хавает погрешность цанги и каждый раз встает как попало
Это, по большей части, проблема погрешности цанги, но никак не датчика. Сам датчик довольно стабилен в показаниях.
Попробуй потавить метки на шпинделе , на цанге и на ЦИ
потом заюстировать , снять и собрать по меткам, по идее разбег будет не сильно большой
ток нюанс с цангой, удержать на метке :)
И затяжка гайки примерно с равным усилием
Сообщение shalek »
nik1 писал(а):Попробуй потавить метки на шпинделе , на цанге и на ЦИ
Вот так и делал. Специально метки ставил. и цангу в гайке метил и вал шпинделя и центроискателя. Уплывает после повторного пережатия на 5-7 соток. Ну юстировать не долго. И не часто. Поэтому терпимо.
shalek64@gmail.com
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
вот поэтому я и запилил отдельный кронштейн для ЦИ.
Было один в один как у тебя...
Только я на Славины цанги грешил, но у тебя и с нормальными беда...
Сообщение shalek »
Umnik писал(а):но у тебя и с нормальными беда...
Так кто их разберет где они нормальные. Писать можно все что угодно. Хотя цанги на вид даже балансировали. Риски присутствуют. И продавец клялся, что биение не больше 0.008мм.
shalek64@gmail.com
Как вариант, делать несколько замеров с проворотом датчика
По хорошему лапа или кронштейн и забыть про это дело :)
Сообщение shalek »
nik1 писал(а):Как вариант, делать несколько замеров с проворотом датчика
Мне серию не гнать. Могу перед замером и "подправить до сотки- двух". Для моего станка лапа лишняя это точно.
А так вообще штука хорошая. И как я раньше без него? Еще и датчик длины фрез заказал.
Куда важнее подачу СОЖ сделать. Пару дней назад фрезеровал пятаки наезда на датчики дома.
IMG_20180223_184514.jpg (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.07 КБ)</a>
Исплевался весь. Пока мыльной воды не развел наворачивало на фрезу. Вроде и Д16Т. И раньше насухо обрабатывал. А сейчас ну ни как без СОЖ.
shalek64@gmail.com
verser
Сообщение verser »
Нормальное явление для цанг. Сам тоже делаю юстировку после каждого зажима. Но это действительно проблема погрешностей цанговых зажимов, а не центроискателя.
Мне очень понравилась инициатива nik1 с кронштейном. Сейчас работаю над своим вариантом.
frezeryga писал(а):Потомучто датчики с цилиндрическим хвостовиком это хрень хреновая ... всеравно он хавает погрешность цанги и каждый раз встает как попало.
Макс, Вы сами выпускаете станки с цанговыми зажимами и тут же заявляете, что инструмент для них - "хрень хреновая". У большинства участников форума шпиндели с цанговыми зажимами. Потому что это доступно подавляющему большинству.
Последний раз редактировалось verser 25 фев 2018, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Umnik
Сообщение Umnik »
shalek писал(а):Исплевался весь.
Я допиливаю пока старые запасы сырого Д16.
В принципе, пока небыло СОЖ, дул одним воздухом, было терпимо.
Поверхность только не блестела, приходилось брызгать смазкой. Кучу баллончиков аналога ВД-шки извел на это дело))
Задолбался потом, купил обычного керосина, развел с маслом и ваще красота...
Вентилятор только хороший вытяжной надо в помещение))
Ну или попробовать подавать СОЖ отдельно, воздух отдельно. Мне думается, что должно поменьше разлетаться тогда.
Как приедут ко мне клапана с али, буду пробовать делать...
Сообщение shalek »
Umnik писал(а):купил обычного керосина, развел с маслом
Я тоже так делал. Керосин, масло и вода мыльная. Правда трясти часто приходилось. И пшикал из бутылки изредка. Вонь стояла та еще.
К СОЖ у меня почти все готово. Воздух от компрессора холодильника + ресивер на 20л. Трубка подачи СОЖ уже стоит на станке.
DSCN0087.JPG (3153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.46 КБ)</a>
Осталось емкость под жидкость пристроить. Хочу туманом распылять изредка. Лить постоянно не на балконе. Да и основная работа в принципе с деревом.
shalek64@gmail.com
