Токарный Иж 1И611П
Токарные станки с ЧПУ.
magnetic
Re: Токарный Иж 1И611П
Сообщение magnetic »
Вот об том речь и шла пару страниц назад, что чпушить лучше чпу станок, а не ручной…
А то что мы из г конфеты пытаемся делать, и часто у многих получается, так это от нищеты…
Вилки и ложки на фото из AISI304!
Zampoteh
Сообщение Zampoteh »
nik1 писал(а):По кабинету пока только наметки, но делать конечно нужно :)
У меня пока тоже наметки. Со стороны ПБ я думаю ограничить рабочую зону поперечным щитом, составным конечно, с другой стороны закрепить рамку из квадратной трубы, по форме сечения короба, на нее подвесить полиэтиленовую пленку. Туда брызги летят мало, а пленка это очень легко и просто, при необходимости откидывается, например для удаления стружки. Верх и зад из одного листа, а спереди на двух палках катается дверца из поликарбоната, возможно с рамкой для жесткости.
Вариант с крепкой пленкой выглядит колхозно , но очень удобно в плане уборки
у меня висит защита перед фрезерным , видок конечно не айс :)
Zampoteh
Мелкий станок строил для обточки колец из стеклотекстолита. Заказчик ежемесячно скидывает их тысяч на 25-30, работы на пару дней, но много пыли - вот и придумал пылезащищенный станочек с вытяжкой. В остальное время станочек работает с дюралевым прутком, точит мелочь.
20180205_105851.jpg (3603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131483&sid=a9a129084b5295e012e2db7f90029ef0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.27 КБ)</a>
20180205_105933.jpg (3603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131484&sid=a9a129084b5295e012e2db7f90029ef0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (635.01 КБ)</a>
20180205_105948.jpg (3603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131485&sid=a9a129084b5295e012e2db7f90029ef0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (661.61 КБ)</a>
20180205_110004.jpg (3603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131486&sid=a9a129084b5295e012e2db7f90029ef0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (569.04 КБ)</a>
20180205_110015.jpg (3603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131487&sid=a9a129084b5295e012e2db7f90029ef0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (638.88 КБ)</a>
Че блин спорим то коллеги ? конечно лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным.. Никто не спорит что лучше взять готовый чпу станок.. да еще и с живой и за копейки... тока есть еще такие ньюансы как "бабло", "доступность оборудования", "цена" и возможность восстановить его если что. Плюс к этому могу вас заверить, что именно небольшой станок для мелочевки - вот чесслово - задолбаетесь вы искать. а ставить для деталей размером 10х10 или 15х15 мм ИЖа или кашку - извините бред. жесткости даже школьной ТВшки для таких работ выше крыши. а места и ресурсов они жрут заметно меньше ИЖа. на место одного ИЖа встанут две твшки.. с соответственной разницей в производительности.
По этому плясать нада не от того "что лучше", а от реальных потребностей. от работ, которые будут выполняться на предполагаемом станке.
magnetic
Вот я и точу второй год и шестой десяток тысяч деталек на ушатаном тв6 очпушеном за 10 часов рабочего времени :)
Zampoteh
magnetic писал(а):Вот я и точу второй год и шестой десяток тысяч деталек на ушатаном тв6 очпушеном за 10 часов рабочего времени :)
Ага, видимо вы поставили туда швп 40 мм в диаметре, и умалчиваете этот момент :hehehe:
А без шуток, вот этот мелкий станочек для текстолита, при проточке планшайб по месту уверенно грыз материал на диаметре 70мм, по 0,2 на съем, со скоростью 40 мм/мин. Хоть бы пикнул! И всё бы ничего, но материал этот - х12ф1 и 40х13. Притом что у него китайские швп 1204, найденные в шкафе с чпу-хренью, шкивы с ремнями от электрорубанка, и самодельные сервы из болгарских моторов. Так что мне кажется абсурдным молиться на металлоемкость оборудования и пятикратный запас прочности некоторых его деталей. Станок должен много резать, а не много весить.
magnetic
Вы меня с кем-то путаете... Швп 2005 на продольной, на поперечке родная трапеция с жутким люфтом, с которым приходится бороться программно.
Мотор поставил на 3000 об/мин, со штатным на 1500 уныло все было.
Zampoteh
magnetic писал(а):Вы меня с кем-то путаете... Швп 2005 на продольной
Да нее. Просто тут эксперты утверждают что если швп меньше ф40мм и тупее С5, то станок получится хреновый.
У меня на первой переделанной твшке на зет стоит швп 2005, потому что она была на пурике дешевле чем 1605. На вторую переделанную твху, более озлобленную, я поставил 1605 на зет. Станок спокойно тащит в сталь сверло ф15, работает нормально.
там смайлик был... :)
Zampoteh писал(а):Просто тут эксперты утверждают что если швп меньше ф40мм и тупее С5, то станок получится хреновый.
Сань, правы и те и другие. Применение какого то размера ШВП обусловлено разными моментами. Прежде всего нагрузка и ресурс.
Ты сравниваешь свой станок со станком совершенно другого класса. у него один револьвер весит больше чем у тебя весь суппорт.
А этот револьвер да еще и с суппортом да еще и не на рельсах нада таскать, и таскать достаточно шустро. Ты прикинь нагрузки и
усилия чтобы сдвинуть суппорт ИЖа с револьвером с ускорением хотя бы в четверть G.. на вскидку там килл под 170-180... Плюс к
этому добавь коэффициент запаса хотя бы 2-2.5, что бы он лет пять до ремонта гарантированно доработал.. и выйдут нифига не 1605ые
винтики.... по этому тут нада смотреть на свои задачи и потребности. если медленно и печально, то и 1605 будет работать. если быстро
и резко как панос - и 40 не шибко много..
Awave
Настоящее имя: Yalakov Anton
Сообщение Awave »
Andy52280, Огромное спасибо, интересная тема)))
Последний раз редактировалось Awave 06 фев 2018, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Awave
Сообщение Awave »
nik1, Читал, смотрел))). А в живую можно посмотреть на результат?
Ну вобще разговор пошел , что без разницы чпуушить ручник или станок под чпу
по факту разница между ручным и чпу приличная как по мне и лучше чпуушить станок под чпу :)
то , что из ручника тоже можно сделать чпу, так с этим никто и не спорит
сам облизывался на творение мотолаба :)
Тут просто эксперты по мелким станкам, лезут в темы с крупными станками и рассказывают что все это фигня ЧПУ станки заводские, нужно 16мм винты ставить и все упрощать ;)
Hanter, тебе правильно написал, поставь на свой револьверку и посмотрим что будет с твоим игрушечным станком ;)
aftaev писал(а): поставь на свой револьверку и посмотрим что будет с твоим игрушечным станком
Сань - в обратную сторону утверждение тоже будет верным... ;) :hehehe:
И Александр (Зампотех) - тоже со своей стороны прав. Он пишет все применительно к СВОЕЙ ситуации и СВОИМ потребностям. и для его задач нафиг 40ые винты не нужны. не у всех же суппорт весит 300 кг без револьвера... Более того - станками формата ИЖа и Кашки все не заканчивается и не ограничивается. Это мы тут пляшем от того что есть. и по сути реально то не имеем вообще выбора в классе малых станком. потому что их тупо нету. не выпускала наша промышленность маленькие ЧПУ станки. всякие 1700-ые не в счет. их было не шибко много и найти практически нереально. а по сути то для хобистов даже станок формата ИЖа обычно избыточен. я бы если бы была возможность с огромным удовольствием купил бы что-то подобное:
20402.jpg (3404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131680&sid=a9a129084b5295e012e2db7f90029ef0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.46 КБ)</a>
image.jpg (3404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131681&sid=a9a129084b5295e012e2db7f90029ef0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.93 КБ)</a>
дык нету... :(
По этому критерий оценки станка может быть один - справляется он со своей работой или нет. если справляется - че дальше обсуждать то...
Zampoteh
aftaev писал(а):Hanter, тебе правильно написал, поставь на свой револьверку и посмотрим что будет с твоим игрушечным станком
Изя, таки эти люди учат нас коммеrции! (с)
20180206_163225.jpg (3386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131697&sid=a9a129084b5295e012e2db7f90029ef0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (572.97 КБ)</a>
Zampoteh
aftaev писал(а): твоим игрушечным станком
dwe0ONsnhZE.jpg (3381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131698&sid=a9a129084b5295e012e2db7f90029ef0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.74 КБ)</a>
i9FIArE2CEY.jpg (3381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131699&sid=a9a129084b5295e012e2db7f90029ef0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.6 КБ)</a>
20171024_175349.jpg (3381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131700&sid=a9a129084b5295e012e2db7f90029ef0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.44 КБ)</a>
Zampoteh писал(а):Изя, таки эти люди учат нас коммеrции! (с)
Hanter писал(а):у него один револьвер весит больше чем у тебя весь суппорт.
Вот когда у тебя будет револьверка на 8ми инструментов весом под 100кг тогда и посмотрим какое там ШВП будет стоить ;)
Zampoteh, возьми свой станок и съезди на выставку металообработка и там расскажи что все дураки покупают станки по несколько сотет килобаксов, когда достаточно твоего станка с С7 ШВП 16мм и будите точить с точностью 2 сотки :)
NKS
Сообщение NKS »
Zampoteh, какие режимы использовались для точения шпинделя? Сколько по времени заняло? Я без подкола спрашиваю, реально интересно.
Вернуться в «Токарные станки»
