Помощь в выборе 3D принтера.
BlitzKrieg
- Новичок
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, выбрать 3D принтер. Использовать планирую дома, деньги зарабатывать на нем не планирую. По большому счету "поиграться", но хочется и иметь возможность изготавливать какие-то девайсы.
Условия следующие:
1. Бюджет до 60 тыр.
2. Подсказали, что не стоит покупать принтер с дрыгающимся столом.
3. Возможность приобретения в Москве без всяких алиэкспресс.
Смотрел в сторону подержанного принтбокс one, но дрыгающийся стол. А также в сторону Ванхао Дупликатор 6, испугался кривых валов.
Что посоветуете? Спасибо.
Условия следующие:
- 3DLab
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Re: Помощь в выборе 3D принтера.
Пользуюсь принтбоксом с конца 14-го года. Впечатления скорее положительные, хотя в начале этого года перетерлись провода на экструдер, заменил на мгтф. Так же сделал акриловый кожух и стандартные для принтбокса доработки: стекло на стол, "козырек" на вентиляторы, металлическая втулка в экструдер для увеличения срока службы фторопластовой трубки. Кстати, б/у принтбокс можно купить сильно дешевле 60 000. Что касается дрыгстола, слухи о его неэффективности сильно преувеличены. Точнее, тут надо отталкиваться от задачи. Если нужна скорость, тогда однозначно боуден-экструдер, а с ним действительно эффективнее кинематики с неподвижным столом. Если директ-экструдер, то скорее наоборот, потому что в этом случае ось Х с тяжелым экструдером облегчается на вес портала и он переносится на ось Y (стол). Кстати, распространенное заблуждение, что стол очень тяжелый. Это только так кажется из-за размеров. На самом деле его вес сопоставим с весом директа. Так что это не такое уж плохое решение, как сейчас модно считать. Повторюсь, всё выше сказанное относится к директу! С боуденом я двумя руками за H-Bot ( ну или коре).
BlitzKrieg
- Новичок
Только к столу еще приплюсовывается вес модели. А так в целом может быть оно и так. Я не знаю. К сожалению про принтбокс достоверно нельзя определить сколько он в действительности проработал. Вариант его покупки я изучал и в принципе сейчас рассматриваю, но как определить состояние направляющих и степень их износа не знаю.
BlitzKrieg
- Новичок
Подскажите, пожалуйста, что предпочтительнее рельсы hiwin или валы. Все-таки рассматриваю к покупке БУ отечественный принтер с небольшим пробегом. Типа пикасо дезигнера.
Также с удовольствием приму ссылочки на киты (не рассыпуху, а именно готовый к сборке кит).
- AndyBig
Конечно рельсы, закрепленные на профилеBlitzKrieg писал(а):что предпочтительнее рельсы hiwin или валы.
BlitzKrieg
- Новичок
Т.е. именно закрепленные, а не как у некоторых висящие дырками в воздухе?
- AndyBig
Да. Висящие в воздухе рельсы я вообще не понимаю зачем делают
BlitzKrieg
- Новичок
Ну с ними же проще работать, чем с валом круглым. Не надо думать как их крепить. отрезал сколько надо, две дырки и готово.
- AndyBig
Ну если цена вопроса не важна, тогда да
BlitzKrieg
- Новичок
В итоге я все-таки купил принтбокс one, пробег у него крошечный, пол-катушки. Единственный косяк серьезный - стол поцарапали соплом, не выставили 0 и начали печать, в итоге там по центру окружность заштрихованная, но так как используется стекло, на качестве это не скажется.
О, я тоже ссылочки приму на качественные КИТы. Хотелось бы именно собрать принтер, а не паять, клеить и красить!BlitzKrieg писал(а):Подскажите, пожалуйста, что предпочтительнее рельсы hiwin или валы. Все-таки рассматриваю к покупке БУ отечественный принтер с небольшим пробегом. Типа пикасо дезигнера.
Пока вот что (для моего бюджета):
https://cifero.ru/chimera-steel-kit
arkhnchul
рельсы считаются ровными только в прикрученном к основанию состоянии.BlitzKrieg писал(а):Ну с ними же проще работать, чем с валом круглым
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
какой-нибудь mgn9 гнётся под собственным весом.
И даже на основании, если оно не достаточно жёсткое, тоже гнётся.
Пруфф: Re: 3Д принтер AKlion 2 #9
NIOZ-RU
- Новичок
- Настоящее имя: Ден
Советуем все же присмотреться к стальным 3д принтерам NIOZ H-bot steel. Дерево, что бы не говорили имеет свойство портиться с годами.
Оно крайне пожароопасно. 3д-принтер это станок-он должен быть стальным. У нас обновился корпус Н-бота теперь он еще симпатичнее и функциональней. На черный пиар конкурентов о том что у нас "платы крепятся на голое железо" -отвечу это полный бред. В комплекте всегда идут пластиковые проставки. Материнскую плату в системный блок думаю никто не крепит же на голый корпус, когда собирает ПК самостоятельно....
- Михаил1979
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил Иванович Соколов
Приветствую, тоже задался данным вопросом. По сути серьезных требований как таковых нет. Материал интересует в принципе только пластик, другой не нужен. Интересует моделирование методом послойного наплавления. Скорость печати в районе 50-70 мм/сек будет достаточно. ну и обязательно наличие юсб конечно же.
Из того что находил в открытом доступе, то вот в обзоре 3d принтеров выделил для себя TEVO Tarantula I3
Но там даже в самом обзоре говорится что конструкция ненадежная... фиг его знает даже
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
Если руки не из то лучше самому собирать. Я сам собирал, потом помогал народу повторять сборку. В итоге мой принтер почти 5 лет без ремонтов работает.
Вот тут о принтере http://forum.3dprintmaster.ru/viewtopic.php?f=49&t=312
А тут онлайн камера https://open.ivideon.com/embed/v2/?serv ... t=&lang=ru
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
AAN
- Настоящее имя: Антон
Перепробовали разные принтеры - и наши и импортные, из наборов и дорогущие. принтбокс one - лучший выбор (быстрый-точный-жёсткий), со свободным софтом. Бентли принтеростроения. Только два минуса - маловата рабочая зона и нет закрытой камеры печати.
Newpointer
- Новичок
- Настоящее имя: Галина
Добрый день! Поделитесь опытом, пожалуйста, какая бывает максимальная площадь рабочего поля?
- stetz.anton
- Почётный участник
1200*1200мм при беглом поиске. Если строить самому - можно и 3*3 метра сделать. Только ценник у этого "чуда" будет дурной. Да и от проблем печати никуда не уйти. Очень сложно гарантировать бесперебойную печать в течении недели круглосуточно.... Плюс смена пластика - за ней нужно тоже следить, киловатты энергии на подогрев рабочей зоны....
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
С таким полем надо печатать бетоном)))
