Автосмена инструмента для цанги ER11
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Re: Автосмена инструмента для цанги ER11
Сообщение Rionet »
newfych писал(а):Где то в соседних форумах один человек рассказывал, что вставляет перед цангой обрезок хвостовика с напрессованой шайбой
Возможно это я был. У меня в шпиндель запрессован упор. Работаю почти исключительно фрезами 3.175мм для печатных плат, все они имеют длину 38 +-0.2 мм. Для сверления по Z не обнуляюсь (а в основном сверлю платы). Для многих черновых тоже не обнуляюсь.
Вообще про 24 Нм чето перегибаете имхо. Я давлю на ключ в среднем 2-3 кг. Это на рычаг 200мм.
1 Нм момента на гайке с резьбой с шагом 1мм создает 500кгс давящего усилия. минус трение.
Соответственно мой момент затяжки ключом в 2-3 Нм дает 1-1.5 тонн-сил, что вполне соответствует типовым усилиям на тарельчатых пружинах шпинделей.
а вот 24Нм это явный перебор.
Хотя открутить порой бывает тяжелее чем закрутить.
Я вот раньше тоже мечтал про автосмену на шпинделе, а сейчас руки не доходят, уже 4 года валяется шпиндель от станков для печатных плат 62мм там автосмена путем выжима цанги реализована. На мой взгляд это очень простое решение и таких шпинделей сейчас достать можно, в т.ч новых и б/у.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Rionet писал(а): и таких шпинделей сейчас достать можно, в т.ч новых и б/у.
А где б такое достать за вменяемые деньги ? Все шпиндели ,даже б/у, под автосмену дороже 500$ даже на ebay
Rionet
Сообщение Rionet »
http://directlot.ru/lot.php?id=82744
С ним поторгуйтесь. Он за эти деньги его еще очень долго будет продавать. Я такой же взял за 10 тысяч.
Это шпинделя отработавшие ресурс на сверлении печатных плат, там в комплекте новые подшипнички, поменяйте и пользуйтесь. Тока разобрать его непросто, надо спец ключ делать.
VIT999
Настоящее имя: Dbn
Сообщение VIT999 »
Можно попробовать сделать переходники ECR
По сути новую гайку и возможность фиксации хвостовика от проворота.
Если кто решит таким путем пойти, лично мне будет интересно.
A3479 Porte pince Schaublin ECR 25 ECR25 6225309 62_25309interchangeable Auswechselbarer Einsatz Interchangeable adapter occasion neuf neuve neu new gebraucht second_hand.jpg (2895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.99 КБ)</a>
p1080389.jpg (2893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.35 КБ)</a>
