Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
Lafayette
Re: Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
Сообщение Lafayette »
inFamous писал(а):у ШВП на прямом валу 1:5.
Это как?
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Наверное редукция
Lafayette
sivolap36 писал(а):Наверное редукция
Какая редукция, если мотор на прямую?
sivolap36
При разном шаге винта усилие ведь меняется
Швп не 1к5 ненадо путать линейное перемещение с полными оборотами. Если перевести редукцию швп во вращение взяв некий диаметр то там гораздо больше выйдет.
inFamous
Сообщение inFamous »
Lafayette писал(а):
frezeryga писал(а):Так это вроде тоже шагосерва. На вид сам мотор очень на шаговик похож.
Если правильно понял, серва постоянник.
https://ru.aliexpress.com/item/180W-NEM ... 42dc&tpp=1
ПС. Я 11к отдал за 3 мотора яскавовских 200 Вт., но б/у. , а тут почти 17к, да и китай.
так только мотора, или с сервопаками? потому что на тот момент лучшее что я нашел, это 100 вт за 8000 рублей б.у. штука.
Lafayette, швп и есть редуктор винтовой.
Lafayette
sivolap36 писал(а):При разном шаге винта усилие ведь меняется
А где почитать можно?
Lafayette
frezeryga писал(а):Lafayette, швп и есть редуктор винтовой.
Да это я понимаю, хотел подробней инфы, редукция же не равна(скорее всего) шагу винта
sivolap36
В цифрах искать нужно. Но к примеру взять болт с шагом 1 мм и болт с шагом 2 мм и затягиванием динамометрическим ключом(одним и тем же моментом), сила стягивающая две детали у болта с 1 мм выше
Lafayette
23к за всё (3 мотора, 3 привода с разьёмами, доставка)
А тут я незнаю как соотносить редукцию линейную с вращением наверно надо брать рабочий диаметр поворотки и из него число пи его и сравнивать
inFamous
ну так есть же разница.
sivolap36
frezeryga писал(а):А тут я незнаю как соотносить редукцию линейную с вращением наверно надо брать рабочий диаметр поворотки и из него число пи его и сравнивать
Возможно нужно сравнивать в моменте возникающее при перемещении и моменте при кручении
Lafayette
В 5 тыщ - это не разница за такие вещи.
Вот брал у этого продавца
https://www.ebay.com/itm/LOT-OF-3-UNITS ... Swu4BVi6R8
Предлагал цену 200 баксов, он соглашался и у него же брал движки за 170 баксов.
По теперешнему курсу это около 21к. разница практически никакая.
Момент на кручении на каком диаметре мерить? Думаю правильней сравнивать длинну перемещения на 1 оборот мотора. На швп она составляет 5мм а на поворотке надо брать максимальный рабочий диаметр и на нем смотреть.
sivolap36
frezeryga писал(а):Момент на кручении на каком диаметре мерить? Думаю правильней сравнивать длинну перемещения на 1 оборот мотора. На швп она составляет 5мм а на поворотке надо брать максимальный рабочий диаметр и на нем смотреть.
Скорей всего на максимальный, согласен. В этом месте самый большой крутящий момент
sivolap36
В институте на кафедре механики производили расчеты разных редукторов, чет не могу найти старые расчеты
Ну из практики. Редуктор 1к50 на поворотке дает примерно нужные скорости на поверхности обработки.
inFamous писал(а):часто у вас сервы горят?
Не, я не про сервы, а про драйвер сервы. Драйвера часто горят, хотя может и не часто. 2 раза за пол года - это часто?
