там серва с навесным драйвером, если вы видели. Драйвер, тем более такого мелкого размера должен греться дай бог.Lafayette писал(а):А что будет сервам без вентилятора?frezeryga писал(а):так у тебя шагосервы вроде тоесть тупо шаговики. и ничего им небудет без вентилятора.
Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
- inFamous
Re: Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
- frezeryga
- Почётный участник
Вот потому и нелюблю драйвера на моторах сразу. Их место в шкафу в чистоте.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
и если сгорит - меняй всё разом?
- frezeryga
- Почётный участник
А так тебе придется тащить помехоуязвимый степдир через весь станок рядом со шпиндельным кабелем который фонит сильно.
- inFamous
Был выбор, или шаговик с энкодером, но с отдельным драйвером, либо этот. Есть фирменные сервы с отдельным сервопаком, такой мощности, но цена не радует.frezeryga писал(а):Вот потому и нелюблю драйвера на моторах сразу. Их место в шкафу в чистоте.
- inFamous
часто у вас сервы горят?sima8520 писал(а):и если сгорит - меняй всё разом?
- inFamous
Экранированый сигнальный провод для камер наблюдения меня еще не подводил.frezeryga писал(а):А так тебе придется тащить помехоуязвимый степдир через весь станок рядом со шпиндельным кабелем который фонит сильно.
- frezeryga
- Почётный участник
Так это вроде тоже шагосерва. На вид сам мотор очень на шаговик похож.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Странно, до того как придумали тот же волновик, работало. А теперь люфты гиганские появились?inFamous писал(а):на ременном приводе это фуфломицин из-за люфта и натяжки ремня
Да и на пром станках по осям до сих пор ремни ставят и работает как-то.
- inFamous
Не, это серва, 180 Вт. Где то в интернете есть фотки внутренностей, буду с компа, скину. Ну и как бы они уже у меня, это сервопривода)frezeryga писал(а):Так это вроде тоже шагосерва. На вид сам мотор очень на шаговик похож.
- frezeryga
- Почётный участник
У меня на работе в одном чудесном станке фирмы ск роутер частотник стоял в портале и еще там был вентилятор который успешно нагнал туда мелкой дюралевой стружки и частотник с хлопком отправился на покой.
- frezeryga
- Почётный участник
Потому никакую электронику кроме исполнительных устройств и датчиков на станке лучше не размещать. А если и размещать то никаких вентиляторов стружкососов.
- inFamous
кто то из умных здесь говорил что такая ось - фуфло, и фрезеровать на ней только дерево и пластики.Lafayette писал(а):Странно, до того как придумали тот же волновик, работало. А теперь люфты гиганские появились?inFamous писал(а):на ременном приводе это фуфломицин из-за люфта и натяжки ремня
http://s.aliexpress.com/BRneiMbe
- frezeryga
- Почётный участник
Не сравнивай поворотную ось и ось с приводом на швп поскольку у швп большая редукция и на ремень тупо не приходит нагрузки способной его растянуть.
- frezeryga
- Почётный участник
А проблемы поворотки на ремне только от того что ременный привод не обеспечивает нужное передаточное отношение.
- Lafayette
Так речь про такую(сраносделанную) ось или же про ременной привод.inFamous писал(а):кто то из умных здесь говорил что такая ось - фуфло, и фрезеровать на ней только дерево и пластики.Lafayette писал(а):Странно, до того как придумали тот же волновик, работало. А теперь люфты гиганские появились?inFamous писал(а):на ременном приводе это фуфломицин из-за люфта и натяжки ремня
- inFamous
Это где там редукция большая? У той оси по ссылке 1:6, у ШВП на прямом валу 1:5.frezeryga писал(а):Не сравнивай поворотную ось и ось с приводом на швп поскольку у швп большая редукция и на ремень тупо не приходит нагрузки способной его растянуть.
- Lafayette
Если правильно понял, серва постоянник.frezeryga писал(а):Так это вроде тоже шагосерва. На вид сам мотор очень на шаговик похож.
https://ru.aliexpress.com/item/180W-NEM ... 42dc&tpp=1
ПС. Я 11к отдал за 3 мотора яскавовских 200 Вт., но б/у. , а тут почти 17к, да и китай.
- inFamous
как владелец такой оси могу сказать, что там основная проблема не ремень, а шаговик, который имеет свойство гулять на валу в пределах полного шага при нагрузке.
- sivolap36
- Настоящее имя: Сергей
Нагрузка на ремень на повороте будет выше чем на ШВП, т.к. Ремень на ШВП после редукции
