Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
inFamous
Re: Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
Сообщение inFamous »
frezeryga писал(а):по месту защиту сложно будет поставить поскольку изначально не предусмотрена.
Ну там единственное где пришлось изменить конструкцию - задние планки. Добавил там два выреза. Остальное прекрасно крепится к профилю уголком специальным (еще в процессе рисования), и вырезается две пластины защиты из куска дюраля 4мм (или стали, еще не знаю, что будет проще обработать без лазера). Труба будет 25я хромированная, винт М8. Правда где ленту искать я хз. Наверное в каком нибудь стройцентре :thinking:
Вообще, по хорошему, мне там нужна защита только на стол, остальное как показывает практика, отлично защищается одетой щеткой на шпиндель.
ролики на маленькие станки я ставлю из алюминиевой трубы 16 стенка 2 и подшипник 13х5х5 полистай тему про мелкого там все показывал. мне больше интересно как на портал прикрутишь.
inFamous
frezeryga писал(а):ролики на маленькие станки я ставлю из алюминиевой трубы 16 стенка 2 и подшипник 13х5х5 полистай тему про мелкого там все показывал. мне больше интересно как на портал прикрутишь.
Трубу поищу, если найду у нас - переделаю под такую.
Защита по Х уже мне не кажется хорошей идеей, потому что серва торчит на полкилометра, оно то приделать можно, но будет некрасиво, как по мне. Хотя, это станок не на продажу :thinking: Вообщем буду сегодня рисовать, пробовать.
Udjin
Сообщение Udjin »
Если есть место, в цеху аль мастерской, то телескопическая встанет на Х.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Станок маленький можно и не телескопическую а просто жесткие щитки.
inFamous
Udjin писал(а):Если есть место, в цеху аль мастерской, то телескопическая встанет на Х.
Можно ссылку, желательно на али, да чтобы за вменяемые деньги? Наши продают ее за страшные деньги, думал что то изготовить самому, но пока времени нет разбираться как это сделано.
Udjin
Сообщение Udjin »
Только самому. Нет там ничего шибко заумного. Просто точный раскрой материала защиты.
В моих темах смотрите, я давал и полное описание и раскрой и видео для моей версии защиты.
https://www.youtube.com/watch?v=MketefaUcpw
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
tsurika
Сообщение tsurika »
Вот первый попавшийся магаз, здесь много разных защит, конкретно по ссылке на разные виды телескопических, пролистай вниз... https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 4608372143
inFamous
Как то так. Если бы не размер сервы - было бы аккуратнее с боковыми пропорциями. На Z ленты делать не буду. Еще будут отверстия для кулеров 60*60, охлаждать сервы, т.к. там пассивка, и они точно перегреются.
Снимок.JPG (2326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.69 КБ)</a>
Заделку ленты прорисуй. Вентиляторы я бы не ставил они буду сосать туда пыль.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
inFamous писал(а):Как то так. Если бы не размер сервы - было бы аккуратнее с боковыми пропорциями.
Поставить серву за балку через ремень.
inFamous
frezeryga писал(а):Заделку ленты прорисуй. Вентиляторы я бы не ставил они буду сосать туда пыль.
В смысле заделку?
Вентилятор там нужен, ну или внутри на серву цеплять все равно, я не знаю, как она будет греться, потому что надо смотреть на станке все равно, а защита сделана так, что ее можно повесить после окончательной сборки уже.
inFamous
а люфт ремня?
frezeryga писал(а):подшипник 13х5х5
а не 14*5*5?
Lafayette
а люфт ремня?
О каком люфте речь, что-то ни у кого не люфтит, а у вас будет?
sima8520, да точно 14 ошибся.
так у тебя шагосервы вроде тоесть тупо шаговики. и ничего им небудет без вентилятора.
Lafayette
frezeryga писал(а):так у тебя шагосервы вроде тоесть тупо шаговики. и ничего им небудет без вентилятора.
А что будет сервам без вентилятора?
inFamous
да я где то здесь читал, что 4я ось на ременном приводе это фуфломицин из-за люфта и натяжки ремня, а тут оказывается люфтить не будет. Курс деталей машин я еще не забыл, и система с ремнем таки подвержена растяжке и люфту. Так или иначе, защита просто большая будет, ничего страшного.
Простым сервам также ничего не будет они вообще мало греются.
