Начало проекта фрезера по алюминию 460/230/230
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Начало проекта фрезера по алюминию 400/250/125
Сообщение aegis »
нарисовано. а обрабатывать балку как? такие хода можно и с крестовым столом сделать. станок выйдет компактней, удобней и проще в изготовлении и юстировке
нікому нічого не нав'язую.
Chili
Сообщение Chili »
А что делать, если мне крестовый стол не нравится :hehehe: о какой балке речь? чтоб кривочтений не было
Chili
Сообщение Chili »
Миша пожалуйста нарисуй схему в которой компактней (кроме портальника с подвижным порталом)
aegis
Re: Начало проекта фрезера по алюминию 460/230/230
Сообщение aegis »
балка по которой ось зет ездит. к ней 2 ноги. как эту мегадеталь обрабатывать точно и потом юстировать если понадобится?
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
В сборе на горизонтально-расточном.
А так у него вроде две ноги отдельно и перемычка отдельно. Что в принципе сильно погоды не меняет, большой станок с угольником все-равно надо.
Chili
Сообщение Chili »
Миша - а вот ты не знаешь как это все обрабатывается и юстируется? :wik: Размер в сборе 500 на 400 примерно..что там горизонтально расточному (большущему ) такая проблема?.В ДОСААФе у корешей японский координатно расточной 600/400/400 ,и там тоже все получится :good: Все равно придется угольник или гранитный квадрат покупать для юстировки.В балке в принципе только параллельность плоскостей соединительных важна(270 мм ширина) ,ну пусть при сборке поводки ног при затяжке будут..ну уж точно не десятками....я что не разберусь :wik: в последовательности операций? да и как железяки на стол ставить ,да закреплять?
Chili
Сообщение Chili »
Главное отливки качественные ,а дальше я разберусь :good:
Chili
Сообщение Chili »
Прикинул опору по зет на станок и сижу чешу репу :thinking: какой привод швп применить ?ремнями или червяк поставить?
вид сверху на опору швп по оси зет.png (3280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.4 КБ)</a>
Червяк в топку :hehehe:
john1987887
Сообщение john1987887 »
Почитал тему и малость охренел. Рисуете вы хорошо, только в металле ЭТО не воплотится никогда. А жаль.
Да на рисовано только с виду красиво. А в целом местами рога полные.
Chili
Сообщение Chili »
ООООООООООООчень информативные ответы и крутая поддержка :hehehe: John 1987887 - я бы поверил тебе ,не зная себя)) не жалей,- лучше помоги чем- нибудь)). Макс давай не ходи кругами и рассказывай про места и рога.Да время идет.
Да я уже обо всем говорил какбы. Защита как бы есть а как бы и нету поскольку за ней щели в два пальца. Ну и очень все не технологично и сложно в изготовлении что сильно увеличивает вероятность косяков.
Chili
Сообщение Chili »
Ну там не два пальца ,а три :hehehe: еще не доделал ,что то нужно исправить(если бы это было большой проблемой)). Насчет не технологично - пиши конкретно,так как проект не заводской. Честно говоря меня вот несколько напрягает " вот это вот" сложно в изготовлении :thinking: - пиши ,ну это барахло и не годится,то есть ни в .. ни в красную армию.Макс пиши по - русски прямо и просто,я из -за угла не понимаю.
Chili писал(а):Прикинул опору по зет на станок и сижу чешу репу какой привод швп применить ?ремнями или червяк поставить?
ремнями однозначно... и это.. коллега, а нахрена на Z два винта ?? один по центру не поставить ??
john1987887
Chili писал(а):John 1987887 - я бы поверил тебе ,не зная себя))
Литейку уже нашел? если да, то кинь контакты.
Chili
Сообщение Chili »
Алексей - об одном по центру и не думал...длина винта (рабочая - 275 и по центру будет торчать ,плюс его придется поднимать не хило так). Межосевое между рельсами по зет 325ммм и с одним винтом ачкавасто ..разве что нахулиганить в нахаловку и оставить только один)) .Вообще об этой схеме давно мечтаю ,но тяжело идет .Евгений - если серьезно, то литейку и не искал.Пока присматриваюсь и допиливаю проект.На что я рассчитываю - ? - найти разумное решение. Насколько я помню у тебя в городе есть и ты показывал результат(не помню каких размеров) . Алексей писал ,Андрей (Дрюня) потихоньку занимается.К какому то решению приду.Теперь я лучше понимаю что, куда ,зачем и почему.Хорошо что сразу не кинулся в омут с головой,вернее сделал учебное пособие и остановился.Что тебе еще написать ? Возможно и промежуточный понадобиться - ну в эту сторону я точно посматриваю.
Chili писал(а):если серьезно, то литейку и не искал
:good:
Chili писал(а):Алексей - об одном по центру и не думал...длина винта (рабочая - 275 и по центру будет торчать ,плюс его придется поднимать не хило так). Межосевое между рельсами по зет 325ммм и с одним винтом ачкавасто ..разве что нахулиганить в нахаловку и оставить только один)) .Вообще об этой схеме давно мечтаю ,но тяжело идет .
Хмм.. как по мне так зря.. я бы крепко подумал об одном винте по центру. переиграть балку чуть домиком. нижний край винта оставить на уровне или даже чуть ниже арки балки.. всеравно шпиндель ниже будет выступать. в ровень с ним.. и очень даже ничего будет. нафиг два то на такую конструкцию. 325 между рельсами не много. один спокойно справится..
Chili
Сообщение Chili »
Тебе легко писать)) Вот смотри межцентровое между каретками (перемещение по зет) 150 ,между рельсами 325 и у меня получается прямоугольник с малой стороной катающийся по зет ,уж очень я боюсь за перекосы ( жесткости не будет,то есть будет" недержание"размера в крайних положениях.) Сегодня уже не хочу лазить в солид,завтра прикину твою идею и вот из -за какой маленькой переделки
Вид на новые опоры швп по зет.png (2919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.5 КБ)</a>
