Автосмена инструмента для цанги ER11
aspirin
Re: Автосмена инструмента для цанги ER11
Сообщение aspirin »
а не проще ли сделать зажим типа "салинойд" только втулка Y образная как прихват для чугунка??
Зажим для цанги?
aspirin
Сообщение aspirin »
Nick писал(а):Зажим для цанги?
практически, взять и сделать на станочке нужнуюю матрицу для зажима, а весь инструмент будет уже в цангах, принцип действия как я понимаю состоит в том, что воздух двигает металлический стержень.
aspirin
Сообщение aspirin »
что то на подобие вот этого, только будет состоять из 2 частей с пазами, это как круг разделить на 2 равных части, только одну зажимает салинойд, как вам такая идея
b3Somf5D.jpg (3104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.49 КБ)</a>
На ютубе было видео с подобным принципом. Там шпиндель наезжает на магазин и инструмент вываливается. Магазин был сделан специально пологим чтоб отжимать/зажимать инструмент.
Nick писал(а):Как на твой пневматический 1.5 тонны?
Аха руками 1.5 тонны нажмешь :)
aspirin писал(а):что то на подобие вот этого, только будет состоять из 2 частей с пазами, это как круг разделить на 2 равных части, только одну зажимает салинойд, как вам такая идея
Это нужна пневматика, плюс спец патрон.....
ЗЫ aspirin, добавляй фото прямо на форум, под формой ответа есть кнопка "Добавить файлы", так есть гарантия, что файлы не пропадут через месяц.
Nick писал(а):И как сильно на нее надо жать? Как на твой пневматический 1.5 тонны?
Ты же сам это видео выкладывал:
Тяжелый станок 500х400х200 по алюминию #160
смотри вторую ссылку на Ютуб
Ну все равно дорого 500$+... нам бы по дешевше и по больше геморроя :freak:
шпиндели менять, а не гайки крутить с цангами :)
Подешевле получится крутить руками :hehehe:
и надежней :)
aftaev писал(а):шпиндели менять, а не гайки крутить с цангами
Так же подъезжать, сбрасывать шпиндель и другой одевать? :)
Там варианты есть, типа 2 или 3 шпинделя на оси :hehehe:
Nick писал(а):Так же подъезжать, сбрасывать шпиндель и другой одевать?
Конечно и менять руками :) Делается револьверная голова с кучей шпинделей и вращается :)
aftaev писал(а):шпиндели менять, а не гайки крутить с цангами :)
А почему нет? если устраивает что-то вроде http://www.ebay.com/itm/High-speed-300W ... 460966a89d
то вполне можно шпиндели менять.
UAVpilot писал(а):нужен маленький коллекторый и редуктор
Кстати, да. Элементарно регулируется усилие затяжки и определяется момент, когда гайка затянута (по току).
Serg-tmn писал(а):А почему нет? если устраивает что-то вроде http://www.ebay.com/itm/High-speed-300W ... 460966a89d
думаю такие шпиндели и без автосмены будешь менять правда на мусорку :)
aftaev писал(а):Шпиндель нужно точно тормозить в нужном положении
Вилка, типа рожкового ключа, подпружиненная. Шпиндель становится в позицию автосмены, патрон входит в вилку. Если не попал лысками в вилку, та отходит в сторону. Начинаем откручивать гайку, вместе с ней патрон проворачивается, когда вал занимает нужное положение, ключ-вилка пружиной заталкивается в лыски патрона - вал зафиксирован. Все, дальше откручивается гайка, меняется фреза (правда ее еще вытащить надо, боюсь что магнит не вытянет).
aftaev писал(а):думаю такие шпиндели и без автосмены будешь менять правда на мусорку
Неужели все настолько грустно? :cry:
