китайское чпу 130iTC
ввк
Настоящее имя: владимир константинович волоснов
Сообщение ввк »
Добрый всем день ! Кто знаком с чпу 130itc прошу ответить Заменили энкодер A-zkd-12U-250BM\4P-G05L-D на servomotor M130ACM06025M (на вышедшем из строя разлетелся диск) Купили энкодер в китае один к одному по обозначениям Установили по метке Z и фазе U противоэдс Идет вращение на ускоренной (одновременное нажатие двух кнопок на панели чпу ) в обе стороны Но на любой пониженной ( нажата одна кнопка) выдает драйвер ошибку 04 Те 13 " параметр" не в допуске Это инфа про "параметр" с другого внешне очень похожего драйвера Наш драйвер GUNTSD-30LS-I Manual ов ни по ЧПУ ни по драйверу нет Что нужно делать на чпу на драйвере на энкодере что бы решить проблему Всем спасибо
Duhas
Re: китайское чпу 130iTC
Сообщение Duhas »
возможно кривовато энкодер поставили и при низких скоростях у драйвера не сходится позиция энкодера и поля
ввк
Сообщение ввк »
Спасибо но как сделать прямо а не криво ?
Duhas
Сообщение Duhas »
есть есть такой же двигатель - сравнить сигналы.
ввк
Сообщение ввк »
Сигналы идентичны с другим дв ( мощностью меньше) те метка Z стоит там же и другие сигналы соотв . Зазором для поворота энкодера должно бы было скорректировать неточность настройки по двухлучевому осциллографу Но нет ! Проверены кабеля, драйвер работает с другим дв Но чудес не бывает
ввк
Сообщение ввк »
Кто-то имеет или знает где есть manual на этот драйвер ?
